哈曼Crown 近日宣布推出其DriveCore Install (DCi) 系列功放,再次肯定了其在专业音响功放领域的领导地位。作为该公司广受好评的CTs 系列的后续版本,新DCi 模拟立体声和多声道功放采用了一系列的改进,包括哈曼独家DriveCore™技术,在可靠性、音质、灵活性和效率上设定了新的行业标准。+ e9 i3 b- O. l! O7 h) ^
0 D! |0 t& D( ~" H$ b1 T9 |6 L# Q
DCi 系列共有十二款,从300瓦到600瓦(对应为4和8欧姆以及70Vrms和100Vrms)。型号中的第一个数字代表频道数量,第二个数字表示每声道功率瓦数。所有功放都只有2U机架的高度,可节省宝贵的安装空间。 ^2 x) y: T' c" \( s' c
/ E* [' o5 C/ D: g7 }7 c; _ “在推出DCi 系列时,我们希望它超越我们广受好评的CTs 系列,事实上,CTs 系列已成为安装音响应用方面功放的标准,”Crown安装音响业务部经理Daniel Saenz说:“这是件不容易的事,但我们的新DCi 系列提供了一个全新的水平,卓越的性能将得到来自全球的音频专业人士的赞赏。”& Z, c5 R: L/ x4 q& I6 y) ~
' R w# U+ \3 F: o T
DCi系列的关键是哈曼专有的DriveCore功放IC芯片。DriveCore芯片可将功放驱动级并入功率输出级(以及其它额外的音频信号功能)——却只有大约一张邮票的大小。DriveCore和DCi 系列领先的功放拓扑结构显著降低了尺寸和功耗的要求,运行更节能,符合哈曼GreenEdge环保倡议。
4 K$ y7 F4 g, ]
2 \" b+ P& k! I/ Z& P DriveCore技术极大地减少了功放的占用空间,功放设计采用一个单独的IC取代了500多个部件。更小的功放体积意味着一个2RU大小的机盒里可以容纳更多的频道,实现更多的功能。4 {: e3 Y/ O2 v Y8 B
# S F$ J2 A; |) S; j0 Z2 Y y8 A
Crown DCi系列功放可以实现8ohm、4ohm或2ohm负载,为70Vrms和100Vrms功放提供直接驱动“恒定电压”功能,无需升压变压器,在分布式音频应用中可得到更高的音频质量。功放采用独家功率因数修正的全球通用电源,可在任何一个国家提供最大功率,其通用的AC输入可承受从100 - 240 VAC,50/60Hz(+ / - 10%)的电压。( ?' Z$ P+ {/ l1 B' S
- H! O4 p; y0 a' b( ~( W
DCi 系列是Crown最环保的功放系列,带有功率因数修正(PFC) 电源供应器,在可选的省电自动待机模式下,30分钟没有信号输入此功放会自动关闭电源,能源消耗小于1瓦。除了功放均衡的3针输入连接器接口和2针接线端子输出连接器,后面板AUX端口还支持功放集成到控制系统中,可进行远程开/关和功放故障监测。
9 t# o! N; i( p5 z; B; c
9 R7 Y* x* s( Z; W1 s/ Q* A2 O( G# D Crown DCi 系列功放是专为最苛刻条件下持续的专业使用而打造的,提供3年无过错保修。
5 p5 @' i) a8 C* {% \( P: F+ _* }
8 u& U/ W* f ]* l Crown DCi 系列功放将在2013年春季供货。 |
中国hifi音响网
