爱后余生
发表于 2006-11-14 07:39:00
公共广播设备音响扩声系统故障的检修排除方法. ~: _2 o2 H9 b# w: S# `- K
. ~) v% k- d& a* Y
校园广播、公共广播、背景音乐、专业音响已经进入快速发展时代,校园需要安装校园广播系统、工厂需要安装公共广播系统、商场超市需要安装背景音乐系统、机关单位根据需求不同需要安装专业音响、会议音箱、舞台音响等。2 d/ X+ L7 @4 ~1 k
( F' l! \; V& a2 G' l1 t" P
这些设备安装好后,经过一段时间的使用,总会有一些小的问题需要解决,安装初期都由厂家上门解决,经过较长的时间,客户使用比较习惯了,售后过保了,如果这些设备出现故障如何解决呢,其实这些扩声设备的检修也是非常简单的,只要管理者细心观察,多研究一下,大部分问题自己是可以解决的。下面航天音响厂家安排专业技术工程师为您讲解如何快速排除扩声系统故障。7 o6 h2 h( H& ~5 y# a
; g" g/ E1 ^2 s6 `+ O- L
Z' l- w1 y6 x( n专业音响设备: v1 f0 d1 f. x# A% a" j9 U) s! ?; i
+ x( E* N* k7 l; g
一、直观检查法
1 i r5 Y* u q. Q8 P0 n5 k' e9 P4 ?* z' B
直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。* M' c4 {. K" T9 V
0 G( o: E' T* G; n' A 一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。% J+ n# h$ M5 k/ O, a# |
; E! p; ?6 d1 @) N; r/ R 二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
7 k" C+ Q5 y' M9 [: x2 M4 E0 w# Y T g8 L. j/ V* d0 U o2 n8 X
三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。4 C( T, i+ k: E
, U: B* g9 _. s% @! Z' u. Q, z
四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。' O L& |" p% L9 Z% j" ^2 C
* Z8 J; E: \. K& ^* W- k* ~二、试探法
: s2 B) C$ N% Q9 g5 U& g* { |( i5 R H# ~
试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
7 B% z: Z! t% {7 D- t# S! r. v) f
/ \4 A- S& G+ q# T 1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。$ G1 h/ D: W R; k* Y! W8 |; S
1 P3 }+ L; I+ h/ }( G
2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
1 c- Y+ n/ L' k E
5 R4 n$ M( v3 n: f9 N 3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。+ t; l- Y( m0 A3 K, m
) `0 u1 R2 b6 [* E' J7 H, E+ S, t 4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。
. ]/ f+ O3 D. L) N, Y; G6 _1 `0 X" G& o, G+ n E. ~ y# j8 b
三、静态参数测量法! V3 i% ?0 V% {$ U: l8 b
1 _ i1 q5 k+ N6 N. i8 I" S
静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。% n1 r- y& S; @& o5 }: @ t
s4 l3 Q1 s* m* E) o 1、电阻测量) Q3 f9 _0 }. g1 V4 t5 L
' j8 ?$ o% q6 l G8 x1 ] 用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。, }2 O- T3 w/ w0 }2 S. n
) l4 g# H. k1 @% s; R/ p
2、电压测量
5 B$ y- _( _% n, x: _" v9 r0 B* @) H7 E, q9 [
在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。0 y3 Z2 h) F/ k6 `+ f" a6 s
. t& l9 {0 N+ I* v/ P5 g* T" r* d/ l 3、电流测量
/ M6 Q/ E8 A% ?: g3 V0 b4 S0 }2 c# R$ R) B$ j4 Y6 ]# q- X
采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。3 K9 U% U4 z2 `
" |6 e( \/ s; S/ K: I 除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。3 j( ~& N% t. M4 U# U# Y
; H6 q8 ~9 k; g8 ^+ ? 太专业的维修我这里就不多做介绍了,以下以最常见的扩声系统不出声为例,讲解一下专业音响系统不出声故障及公共广播不出声故障的判断及排除方法。如果整套扩声系统不出声,排除方法我们结合以上直接观察法的知识,首先打开音响系统电源,看设备上电是否正常,如果有指示灯不亮的,要重新键查设备的电源插头,看一下是否插好。如果设备还是不能正常供电,需要检查设备电源线及设备保险管是否正常。如果不能排除,是单个扩音设备故障,请送到专业维修点维修吧,关于电子电路设备维修问题,我们不做讲解,现在我们讨论的是解决整套广播系统不出声音的问题。
- S. m. h5 W( C1 M: Z; A7 z' M5 X: z2 j5 b! U3 ?2 ~
如果扩音设备供电正常没有声音,用话筒讲话试一下声音,再播放音乐试一下是否有声音,如何不出声音可排除音源部分。观察一下音源设备播放声音时功放指示灯是否闪烁,如果闪烁,可能是分区器,及线路故障。如果不闪烁,可检查音源到调音台或前置放大器是否正常。如果是前置部分的故障,前置放大器误操作可能性比较少,除了音量开关没打开,可能就是设备坏了,如果是硬件故障只能找专业的维修人员。调音台误操作的概率比较大,第一、有编组的调音台检查编组是否打开。第二、有通道静音的调音台查看是否将静音开关打开了。第三、各通道的音量及增益旋钮是否打开。第四、调音台主音量的位置是否合适,第五、播放音乐矢查看调音台的电平指示灯是否闪烁,增益是否调的太小了。可以多实验一下,我这里讲的是思路,具体的故障排除还需要结合现场情况逐一排查。包括音频连接线,各种转接插头等。 |
