Gottomix HA1800 18路专业耳机分配器
% ?. a$ U: T" M
6 q* v/ X; g% G2 M操作
* g7 z; ] g: x& l8 X \9 [3 l+ O7 _2 a, `/ F4 W
启动之前使所有通道主音量控制及电平控制完全设置成逆时针方向, 设置平衡控制在 12 时钟位置,设置静音及单声道开关在 ”OUT” 位置。5 r, |( F j @ `9 l
) c ]" z) J6 C: S. D使用合适平衡或非平衡线 ,( 非平衡线也要用于后面板输入工作 , 但得带遥控可能有杂讯增加 ), 连接后面板平衡主输入到音频监听信号源分配到耳机 . 或者选择连接音频信号到前面板 DIRECT IN 插座使用立体 TRS 1/4-INCH 插头 . 如果要连接多台 HA-1800 到同样的音频监听信号源 , 很简单 , 串行链接这些主机通过平衡主输入连接 .( 注意 : 串行链接仅能适于后面板连接 . 主面板 DIRECT IN 插坐仅只能直接地补给其各自的 HA-1800 主机 ) 连接耳机 , 或连接另外的耳机放大器 ,( 像 GOTTOMIX AMP4) 到耳机输出前面板或后面板,(或前后面板)使用立体 1/4-INCH TRS 插头 . 如果使用 HA1800 辅助混合功能,使用 1 / 4” 插孔将混合成独立输出通道的立体声信号连接到相应的辅助输入接口。(注:为单声道信号使用的 TRS 插头将 Tip 和 Ring 连在一起,或使用前面板按钮一单创建一个单声道输出到耳机。)辅助输入信号将会根据 BALANCE 和 LEVEL 控制的设定,只在特定的通道输出。打开电源开关连上音频监听源 , 正播出时增加主音量控制来达到主音量控制 LED 曲线显示表有可以读到的信息 , 如是绿黄 LED 灯特别亮就已经避免了红灯所显示的消波信号 . 这样做可以确保强信号是可用的 , 可以用来驱动六个通道中的每一个 , 随后的每个放大通道能够以最小的增益工作 ( 每个通道电平控制最低设定 ), 因此耳机输出上要优化他们的信噪比。
% s3 @5 V3 b* K- \; I! Y7 N% i3 h7 |! ^) G- J
下一步设置每通道电平控制到可舒适听到电平状态 , 作为特殊耳机用途3 J( n# O6 d( N
& s" Q$ G* |- Y
注意 : 当使用辅助调音台来增加一种 , 例如一种直接音乐信号到一个单独的耳机通道时 , 为了增强特别音乐信号的混合 (PROVIDING”MORE ME”) 对于某个人专注听的那个通道 , 相关相位来自于立体辅助输入的信号将取决于是否是辅助信号的相加还是相减 , “MORE ME” 效果将只能发生在两种信号相加。如果他们是相反的 (180 度不在相位内 ), 立体辅助输入是实际上的相减 , 超出混合不在某个通道的耳机上体现。大多数的控制台及麦克风前置放大器将会有相位转颠倒开关 , 有了这个您就可以设置您所期望的操作模式。
( s0 Q8 Q+ ~; J% Z* I
. ^/ i h: c. D3 L1 W技术规格 :! F1 k. g& e- z, w0 p4 U
7 l" P$ |; d' _2 [) Y" q输入连接 :XLR( 母 ) 平衡 (2),1/4-INCH 平衡 (9)
+ V; [! i, e( @" @' X4 @
$ \' Q4 V0 _: q: H1 u4 Q& S输出连接 :XLR( 公 ) 平衡 (2),1/4-INCH 平衡 (2),
p! O& C* V5 M
- I1 Z5 R- G! ~1 X& l. u1/4-INCH 立体耳机 (18)
2 N% x. M: R7 N1 X* [ l) E2 L7 L$ X% R: D
输入阻抗 :40K Ohoms 主2 R+ `3 T3 R7 f% T+ H7 c( v
9 j" u+ Y2 p$ m10K Ohms 直
6 n0 q3 G6 R$ W( _4 q. t4 t- `7 x
9 G; x0 j+ i' c r- }+ w) J Q) m15K Ohms 辅助输入
/ Y$ ?( q) z8 z1 W1 U6 f4 ^$ A6 S( ?- l- J
输出阻抗 :32-600Ohms 耳机6 j* u* T# [6 G7 Q4 o- m" V6 [
! h/ m5 Q0 e3 K0 E- n5 w最大输入电平 :+21dBu( 所有通道 )4 y/ m; ^, H/ D
0 Z7 [8 a/ h7 R) x& b! M/ w
最大输出电平 :150Mw(600 Ohm 耳机 )# F& E: _6 I1 [) }- A) i \5 V
( y! \# x5 V8 L$ F+ D
500Mw(32 Ohm 耳机 )% z3 y2 V0 Q* a$ D0 M% A i
l) _9 W( _" O! {7 R7 |/ W
最大增益 :22Db. [% v' x+ [) ?8 ~% N. ?# |
: Y5 G0 Z) m$ s5 V
信噪比 :>90db Typical
7 ]7 O) @/ z( t& w$ k, H2 {3 O' X
. v7 v0 D2 }4 S# X总谐波失真 :<0.01% Typical
; ?" {! M" Z, w% E5 {
) T" y3 b$ o; y5 f/ H f动态范围 :>101Db Typical
; F1 R- U# L5 U( T) L1 K: o! [7 L$ y" y( l
共模抑制 >40Db8 k, t3 a3 z! z) y$ r
3 J$ X0 X( Y, X& U# K8 P! A, s( I
相位位移 <10 度 ,20Hz-20KHz
% r. K1 c/ H: x
# E& \3 |! i6 [& D' E' b" E$ m$ p电源要求 :120VAC/60Hz, or 230VAC/50Hz, 15 Watts
. `8 w) w$ L6 i# W1 @+ y2 Y- z/ B$ n. j' ]+ B& K- y# k
尺寸: 19”X6”X1.75”(483MM WX152MM DX44.5MM H)+ a' O, y: L; H3 s
/ N; ~* s6 w4 ^重量 :5.3lbs.(2.4kg), i2 v$ @8 T2 L# W0 f
: g! @& O, ^) [ b4 [1 _1 M相关 :0dBu=0.775VAC RMS
/ O9 F' n# ]$ G n' v6 d2 o% R1 d* l- T; q6 A
