调音台的使用技术_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 调音台的使用技术
把梦追寻 发表于 2006-11-14 23:02:00
调音台的操作使用要点
* h, I3 _9 Y; n5 h- s) b! g+ E- g1 b8 l! ~5 O& v9 [1 U
8 l% g( r0 T  b
! a9 }+ x/ N7 g(一) 单声扩声 / k* A% Q4 s5 N  j
6 W+ y, M1 Y. d- E: h. {1 a: g
, X2 t! s/ j) S6 C  U* W/ S
* K% |- b; m7 f( T在Disco厅、歌舞厅或背景音乐放音厅里,往往使用单声扩声,在这些场合不需要立体声放声。这时,调音台应作如下的连接:
5 w1 F1 w: @5 _  Z% ^) ^4 P  R8 w5 `: O  g) ~% Z8 _* t' m9 I
9 a" E' @$ H; R* f! ^4 b
# S- S9 L/ A8 e" _
(1) 利用辅助送出AUX SEND,经功放(接成桥式),串接音箱,进行扩声。这时,扩出的声音通常不带效果声。
& n: O6 ]; g+ Q! K  \
7 ]! v$ y+ H  u8 F5 ~' C2 q3 v! n
5 y, F5 C7 e1 m% E3 z1 O3 ~
) E# b, E' U% p1 v(2) 利用左右声道的其中一路输出或编组输出中的一路或混合单声输出,经功放(接成桥式),串接音箱进行扩声。这时,扩出的声音通常有效果声。 1 j9 G) K3 _* s3 Y( t' \
6 @) g) W3 {5 @5 ?7 {  f( O7 Y* R# k2 o) o
) e3 |! ]" g& {2 p2 m/ T9 A3 e(二) 立体声扩声 8 N( d- I- Z! g8 r$ I9 w, M2 d/ C
, Q3 ]2 a( q1 j! U
% d( z1 s# }7 n- V( H! t8 @6 _7 r/ C" Q
# U* Z9 H5 N) p# ^) X在OK厅、音乐厅、歌厅里需要作立体声放声。在此情况下,利用左右声道同时输出或利用编组输出1和2或编组输出3和4同时送出,经功放(接成立体声模式)和相应的音箱进行扩声。同时,应注意两个音箱的摆放位置,尽量扩大立体声场。此外,应当注意每路声源的空间声响,巧妙调节该路上的Fader和PAN,适当安排其空间位置。对于演唱声和主乐器乐音,将相应的PAN调在中间位置,Fader推大,突出演唱声和主乐音。如果输入的声源是立体声,必须在调音台输出端保留其原来的声响,不可任意摆放该路上的PAN和Fader,否则,声响混乱,甚至演唱声与音乐声不能揉在一起。保留其原来声响的方法是左声道输入占用调音台一路,将该路上的PAN调至左边,右声道输入占用调音台另一路,将该路上的PAN调至右边。同时,将二路推子调在同一高度上。这样立体声源的声响在左、右声道母线和编组母线上得到保留。
0 u" V: k; ?' n! @/ P. R, n% t; U' t% c: }" j# z& y* K4 e/ n
# q- }; [  W, L% h0 X! U# X' }; T% T; L
(三) 关于监听
( w- ?+ Q7 e5 b2 h$ `+ o% G9 m/ I  B$ K; T1 E* A
# f( {& C; _9 y5 `7 W+ \
" ]: j/ L2 k% U通常监听是指舞台监听,即供舞台演出人员听音,采用调音台的辅助送出(AUX SEND),送往监听功放、舞台监听音箱放声。对需要监听的声音,将该路上的相应辅助旋钮打开。对不需要监听的声音,将相应该路的辅助旋钮关闭,于是可以做到监督各种乐音或演唱的单独发声。耳机监听与舞台监听有所不同,耳机监听是调音师用来监听各路声源输入调音台后的状况以及各种混合输出情况的,借助这种耳机监听,可检查声源并修正调音台的各种调节。 % S* {& @% n- c6 j
0 }2 B  F( ], `; [
: o4 s9 ~6 R" Z2 n' Z' E" X& X& D
" p5 w; p0 i9 J2 t8 B) V1 y0 u1 _
(四) 效果机与调音台的连接 - |, w  _- Q! g! l3 |) u2 R
: ^; y5 A/ l5 ^. P  C
- c  g' i1 @0 ], n
; W, \# Z8 \- U3 g5 D1. 利用每路上的INS插孔,单独对该路上的声信号进行效果处理,从INS插孔将该路的声信号引入效果机,经效果机处理后,声音信号由效果机出来,再从这个插孔送回调音台,这种接法适合于大型乐团对各类乐音和演唱声的效果处理。
+ P4 f2 C! ?& D( _$ |( v# W8 f% ~6 I4 K$ S
7 e3 H, v' T) k) q0 I" r# ~
6 j7 d2 u5 p5 E5 h* {' F+ Y
2. 利用辅助送出(AUX SEND),将声音信号送入效果机的输入端,从效果机输出接到调音台的辅助返回端(AUX RTN),对需要处理的声音信号,将该路上相应的辅助旋钮打开,对不需要处理的声音信号,则把该路上相应的辅助旋钮关闭。这种连接可由一个效果机处理多个同类声源(比如:多个人演唱)。 * F/ A' J# a: a, Y# Z
9 n+ V! N4 L9 G7 G+ z$ {
/ R( ?# R1 ?$ u! L* Z/ E8 K% S2 d# i4 @/ \2 b' U% r2 L: q& X- y
3. 利用辅助送出(AUX SEND),将声音信号送入效果机的输入端,从效果机输出接到调音台的某一路的线路输入端(Line)。这时,把这路当做效果的再加工处理(放大、均衡、声像、混合比例等),并且用该路的推子作效果混合比例调节,比较方便。但这路上所有的辅助旋钮必须关闭。否则,会出现扩声系统啸叫,或在辅助母线上出现效果声。
4 ?8 _! ?/ }: y4 f9 s3 g8 M. [
' u+ V7 r- L, ?) Y) j
% v# [- Y! f1 L3 ~/ W; u: m: S
. S7 ]' @1 S3 P, s) [(五) 关于辅助母线(AUX Bus)辅助母线可以用做效果线(Effect Bus)、监听母线(Monitor Bus)、有线声控母线(控制灯光等)或可以用来单独对某些声源进行记录或扩声。总之辅助母线愈多,调音师使用起来就愈方便,甚至能做到多种场合用一台调音台控制同步放声或播放各种不同的音乐声。! V# w* s, h3 i: Z( t/ s
0 ?' p" `; \8 ?2 ~9 d# H0 b; k. `
! R# X; h" _( ]6 y; R( D) s5 Q% e0 ]6 ?3 E9 v9 [; ~. r3 D
前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
 楼主| 把梦追寻 发表于 2006-11-19 15:01:00
一、音响设备开、关机顺序  P1 s) k: S0 N9 V  ^% B
5 B% p5 v( V8 P& k+ s2 @& `7 W
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
2 L9 J3 x! T+ F; ^+ P% C% R  x" u7 L- j) A3 }
二、演唱前的准备——调试
2 m- x( \9 `! E6 t4 [2 X7 `3 ^! Y9 H
1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
2 ]9 o1 J2 \7 V$ K
7 X4 z# Y6 m, J2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。4 ~5 V8 X% F. x0 J9 K* _; B9 I% D
1 ]6 _) \+ {1 n6 `& i! A
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。* H6 l) D1 X7 u' ~& o1 y
4 U) k$ D- o+ s) I4 u6 X4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
- H3 Y- `' q4 G. F" V$ f9 o6 L9 w- o8 l9 S2 ~) v3 i3 F
5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。$ a- b: V4 |. G7 g  I
  W) [8 X' p8 p; C( |, h三、音频处理设备的调整/ M2 [# H% [9 O/ D: u) g- ^
, h8 f* l# c4 w: r% G1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
+ P/ e6 }+ W- Q6 w
$ a# ?! J" y0 i3 \: ~9 g2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。* C% q- n- c4 \, `
, H$ i* Y3 r1 s4 {  M/ [
压限器的调整数据如下:3 ~# y  _! W3 `  R0 e
+ X: W  g/ [( `" D3 \3 }( A4 Q3 b(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
, K7 P8 B- B8 l# I* ?
& _: n9 n' P6 v, B8 r9 L0 Y(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。5 M2 a3 D; b# f1 N# u5 I7 @
! i; p2 ~4 \: ^& X压缩比RATT0:置于2:1;: G- z/ S0 s+ T+ K! R- y; J7 E! L- t/ \
' ~$ g* j- G, r! `动作时间ATTACK:置于10ms;7 D3 n  J& T. |* B- F! M
0 d1 R7 F* i$ a6 n/ u( l: o( B1 ?( J
释放时间RELEASE:置于O.3s。
) u1 ]2 |; B$ F) N% R  }* ~8 t5 y8 l7 g/ M2 \/ P  C7 N
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中
) ^% B4 V* _) K* S1 t5 K; [  D; W+ u* |& w0 I
键盘调出使用。
 楼主| 把梦追寻 发表于 2006-11-19 23:54:00
四、调音要点(以操作调音台为主)6 y! G5 i5 G4 I2 p- I& ]  G0 u! f
) M5 |- ]: l, `% e9 Y
1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。3 |' v8 ^. e8 W  h2 G; Q
! q5 I8 A7 D9 [; W" f& ?3 l
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。# g5 W  d9 h$ X# {
* }  _- I% _/ s0 ~, O3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。- S+ Q# Z0 r1 z: g# v
# j- B+ |) [0 Z1 z5 X
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。. E$ X! J; `- T+ s' h, Z* L8 E
4 |$ }& l1 A7 {1 \
5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
4 w8 w( C5 |1 V% C( L: z; R* F$ b/ s9 m
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
4 c! d( Z5 V! }% D8 v9 x1 b/ N4 Q4 v" h
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推" r* b8 [* \+ T& a+ e0 K3 ^* i
; X$ _7 Q- C; b2 f' H. c上。) @* Y7 i0 g5 \0 @! M
$ G- o% ]1 b9 T7 g- Y
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。, Z6 c/ g% [1 l- S
5 r" n. A+ g1 ^7 J" b! ]' |" v% G
五、声反馈(啸叫声)的抑制
( Q/ G7 c% |+ J
$ K# b$ r% H1 g3 |6 x1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
" g4 H2 D% u- V' {7 W$ ?4 i  k8 @3 t; i! a5 b- e. y! _5 Q' c* \/ K
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;$ C' \# Y6 A4 q: F+ H
" M3 ^  E& \& Z" \. k7 z* r
(2)调音台上混响调节过大;: x# k  y6 `' J4 b  x$ A+ z# ^. P
( A& V4 i( \+ U! `
(3)话筒音量调节过大;) i- s( I( A# v' B, M1 f3 q
& S7 C2 B& _1 F  \" S6 J/ m
(4)没有接通压限器;
2 h7 h3 ^0 w. v  d
* _) [5 ^) ?+ x8 |(5)厅内声学设计缺陷。8 b% }& s3 q( q7 I
/ r: X. y( r+ F( [, b$ v
2.针对以上原因可采取以下措施:
$ p. Y2 m% `+ j: r; t- \: N  V7 b  w) w3 g" S
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。8 f: ~5 |( P7 ?- ^7 l5 H/ O/ c  L
, Y& N' D0 G/ ?(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。3 l. @1 {' \# b9 |) C
% D7 o- x0 f& r: T" l(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.$ ?$ g1 E4 q$ Z# h8 T2 X
0 w7 B1 T. O  H" d(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。&#160;
3 L  v% N& f- S8 W; n0 o4 n  @: U& g
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:9 k0 |( O# J- V. j6 l
# D. K% y& L# t* e9 I4 m
将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。" z/ Z6 W! T4 H4 l7 q) Q
- M* b  s/ @/ [9 Y+ i此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。9 {& @! p, N/ ]: ^! I3 F$ ?
9 M0 ?) f* b! Q" ~3 F# f(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
5 W1 L7 W) d0 G  ^
 楼主| 把梦追寻 发表于 2006-11-21 04:06:00
如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:
" A8 ~7 N* x. {. d; c6 J+ J7 l1 v# ?& N! C' \9 {
一.注意机器的使用条件:
: W9 q, j. G' Y: t
+ l/ H2 U. z* j5 r. x一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:
& {+ b8 A  @" t1 G" P7 O7 T* d) g& P4 k, c; y2 \
1. 环境温度:-10℃--+40℃ 7 g: C0 `  h6 n, m- U
% O3 _2 W+ n2 D3 r3 {# i2. 相对湿度:50%--80%
2 k, I# U7 ]& E" ]9 T. w6 Y% @; q) s, E% T
3. 电源电压:198V—242V 6 y0 b7 ?( y/ w3 i- R: O
: q& _2 x$ p% i1 D0 t: e+ z4. 电源频率:50Hz—60Hz 7 D9 z( }! c( d& j  V
" K# h: ]+ H1 I0 T+ ^
具体来说,就是要求: 2 m' o) ^8 i+ G$ e! y0 V+ {
8 y5 U  ~% f: z! i; D- w7 n
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。 ' K1 I7 \8 q' g1 Y+ ~* ~1 c' T/ k
" \- C& z' M" A7 k! W
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
0 a# v3 A/ e' e, B7 \! f
" h2 h& Z0 E  i  x3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。 ( a* o: C. a- v3 \3 F
' N4 B6 e5 K% P/ B1 g二.注意机器的使用环境:   X! {  |+ B0 o
7 O/ X; z9 L/ L* s) J" H+ ]
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
0 G' P7 D' C+ @. o5 C6 f6 l3 t1 s: M! j5 [
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
9 O. N( t  G! a6 T0 m+ F( J0 f! u5 t/ c4 p
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
$ l& o. O' l+ u7 i- X/ a! E7 |% @! q2 ]4 `$ [% V/ ?* d
三.机器使用中的注意点:
1 F! P8 k8 J. e3 M. R* p6 |. I, f# b0 T. l3 D
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
! }% N* }) H# G; J4 ?' v8 G8 h# l- j; K2 a1 E# @- a) a' u
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。 / w& G, K+ r6 L% I' _# N
& F/ c3 N) F7 m7 H, y. f% e
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。 . f% X4 z3 s+ @! w$ P$ H/ Z3 _+ g
' b$ m# s' d8 @  C7 @( }四. 注意机器的保养:
1 _3 W1 r1 n+ I
5 g. ?# j, C- O7 p0 m: X1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时 ! j- L# D1 R2 U- g7 H* _8 e. I
* G5 m# f& v$ G, L! f: ~) e
要先拔掉电源。   y0 S' t7 Q8 }% Z& `  i# e
. y  G* x3 A7 V
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。
. D  O: g2 a( C  z7 n; @9 C% i8 {  T$ L5 D9 d5 \
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
$ O3 b! ?2 N1 n4 V" ]4 ?& ^# p! E+ z/ c2 _( j3 P
五.安全使用机器:
1 |# _% d7 ~( H6 S( b/ x1 [+ I$ A+ N. u, q, {; n- y
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。 + x- ^# E6 F/ _% r/ M
7 }  Q+ ]6 v3 H' E, j
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
' X# H$ t6 r1 g+ [2 a  C$ T) i7 n
: w9 b1 F  {" U2 ^3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
7 {4 p4 W# c- H$ l8 @4 S- U* D
+ Q) E  r, g9 F! N1 a4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
" p8 ~8 W/ M0 ]# w: E5 |( K
  V; v4 _0 D: ]1 Y* A# j8 B5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。   s" C2 R( b( f, c4 u; X5 @( ?
/ T6 b# D% i, s; j6.机器严禁在过载或短路情况下工作。   `; I( j% b, j: e0 v& I& j
3 c5 o  z) g. N9 j! r
7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能 8 x" j; V' }) ?( T7 E( ?
$ I3 g& f) p  I+ F9 ^( H用来连接音响设备。
  A/ N3 z% `: B* S! j  r2 g0 v
" W+ o( y6 [" n9 {8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中, 7 r3 H7 `9 L5 e$ J5 n2 W
# K- d0 y8 H! M  |6 ^  A, M% p# E一定要确保输出端引线的安全、可靠。 % @4 Q9 h( F2 S& m
( ~3 X/ s' l: [' z. P4 ~
六.注意电源线的保护: ' w; o# p8 z- H/ h
0 W$ H, V6 N/ X3 l0 A6 L7 H
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。 $ G6 J1 {, B+ L3 @& m) n$ O! K$ u( _4 [
9 u" F/ W$ m+ _1 ~1 r# {2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
) }9 G" B' W6 n& ?" [. ^) j
3 _6 x1 v  }  A( y3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
0 B3 S# v, C3 ]' v% C3 k, C0 |
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。
. A  T8 ~3 }; w+ H2 o: n# W
 楼主| 把梦追寻 发表于 2006-11-23 15:34:00
向朋问好!我大意,有个地方刚修改过来
