直射式音箱 扬声器纸盆与空气直接耦合的音箱,主要依靠扬声器的声辐射特性将声波传送空间,直接放在地面或位于紧靠角位置,会使低音由于反射而加重变浑,最好用金属架垫高 40 厘米以上,或在音箱前辅设吸音地毯,摆放在距侧墙大于 40 厘米,后增大于 20 厘米,于房间中心轴线对称的益上。
" W/ W3 R i* ~0 ^! z7 }! B( \1 l) s
% |; }; u$ k, [" c% W( h纸盆 扬声器实现终端电声换能的一种锥状纸质振动膜体,由掺入碳纤维或其他材料的纸将经热压而成,也有用防弹布等材料制成的。纸盆张角一般为 90 至 120 度,为了获得较宽的频率响应,经盆特做成中心厚、外缘薄,纸盆可分为折环和锥体两部分,通常折环与纸盆为同一整体,可增加振动系统的顺性,改善低频响应特性,减少非线性失真,但高频响应有主效率较差。
( o' w( T! M5 r ?5 h) B, R r. Y) |$ a$ ?% w+ d
只读型激光唱片( ROM ) 带有的声音信息由制造厂家生产、灌制,使用者不能改动、抹去的激光唱盘,普通的 CD 等唱片均属于只读型。只读型 CD 唱片常用 CD — ROM ISO 9660 , 1985 年国际标准化组织对光盘的物理格式和盘地址作出了规定,同时还制定了相应逻辑格式,这些文件称为黄皮书( YellowBook ) .
9 t: \' r0 q* M7 `' O+ t; q
1 n7 _; O2 d# k) e( j- Y* r: K- `, W, ~智能型导线 采用高科技理化手段,改造铜材金属结构,外层适合传输高于 5 千赫兹的信号,而芯线传输 5 千赫兹以下信号的导线。此种导线进一步减少了趋肤效应对声音信号的影响,传输效果更佳。- {# k! Q8 z& k) h- B! {3 C- z
% N% V+ J) _# u1 P- S- A7 t
周边设备 专业扩声系统中,对声音信号进行加工处理设备的统称。可以对声音信号在时间、频率和幅度等多方面、全方位的处理,以达到真实再现声音、美化修饰声音和保护设备等目的。常见的有均衡器、激励器、效果器和压限器等。4 @( Y6 H8 w$ I' F& _* u
- l8 s- p+ k" T3 S: p5 b5 k中耳 耳膜的振动推动中耳室内的三块互相连接的小骨头一听骨振动,这三块小骨头分别叫锤骨,它们起杠杆放大作用。中耳室充满了空气,其作用是使外耳阻抗和内耳流体阻抗匹配,使空气中声能更有效地传到内耳,减少了耳膜反射引起的损失,此外,中耳的空腔和口腔有一个欧氏管(耳咽管)相连,以保持内外气压平衡。
- V% k d! \1 h- [6 v$ G7 T
* ~8 a+ H9 |3 j4 J3 \4 y1 D8 m中低音 频率在 150 赫兹至 500 赫兹之间的声音,是声音的结构部分。适宜的中低音成分使声音具有良好的力度,过强的中的低音会声音生硬,中低音不足使声音软绵绵。( \- b! s8 F& O- I% y
7 c" A7 t ]/ ?; ~
中高音 频率在 500 赫兹至 5 千赫兹之间的声音,是声音的华彩部分。适宜的中高音成分会使声音具有良好的明亮度过强的中高音会使声音呆板,中高音不足会使声音朦胧。
o* t' `" X& W! C2 w" J/ g+ ^) e9 u$ Y& X. f! q+ p
中频均衡器 可对频响曲线的中频频段( 1 至 2 千赫兹)作提升或衰减控制,响应曲线多为峰形。
0 m r* k! B9 u' Y! Y3 h
% h. Y- @ c2 C* [6 F. v中音扬声器 音箱中专用作中单元的扬声器,一般采用中口径纸盆扬声器作中音扬声器,也有采用效率高、瞬态失真小的号筒式扬声器作中音扬声器作中音扬声器的,较新的为球的顶式中音扬声器,与高音、低音扬声器配合,可以改善重放音质。
. d6 [6 r/ v/ j6 x$ x" A6 e# W
; Q' J5 M3 t1 K3 P- w3 ]中置音箱 位于听音区域前方正中央的音箱,中置声道主要表现电影的语言道白,加强语言道白,加强语言的定位,提高对白的清晰度和真实感,消除左右声道音箱放音时的声音“中空”现象,还可提高视听的一致性,因为当听音者偏离左右音箱中央轴线时,由于距一只前置音箱较近、距另一只前置音箱较远,声像将向较近的音箱偏移,这就会出现当画面上的讲话者位于较远音箱一侧时,听到的声音却来自另一侧,视听不一致,会破坏欣赏的真实感,加上一只中置音箱,就可以解决这个问题。具有杜比定向逻辑解码器的确 AV 放大器,有普通、宽广和幻象三种中置方式。普通方式的中置音箱低频下限频率不要求很低,故可采用小箱体音箱。在使用宽广方式时,中置音箱应该具有与前置音箱一样的低频响应,音箱体积较大,此时中置声道的全部信号基本上被中置音箱播放。在幻象形式中,可以不用中置音箱,中置声音将被分解在前置左右音箱中播放,但听音者不能偏离左右声道箱的中央轴线,否则视听会不一致。' \# q" S8 s+ F" c3 ~, s
' x( N3 o& z$ m, H( j r
驻波 两列传播方向相反的声波迭加干涉产生的声音起伏变化的现象。声音在介质界面(如墙壁)上,入射波发生反射,反射波与入射波迭加,以及两声源发出的声音相遇等都会形成驻波,驻波是引起声音在空间传播时声染色(亦称音染)现象的主要原因。- C* U! P* c$ X6 y/ n
$ A6 M6 f: p+ _7 t
主观评价 根据人耳的听音结果对声音进行评价的方法,是音质评价的重要方面,可以对音质做出定性评价,具有简便易行的特点,但评价结果带有一定的个人主观色彩,对评价者的听力水平要求较高。
0 l( M' g2 J+ \1 @- M R" d1 ^5 l, v g8 S
驻极体话筒 用驻极体材料作成的一种电容式话筒,其结构是由一个张紧的敷有金属薄膜的振膜和驻极体作背极组成的平生板电容器。声波作用时,振膜与驻极体背极音的距离改变,使平行板电容器电容量发生变化 ,两端电压随之改变化,其变化与声振动相应,完成声电转换过程,这种话筒除具有一般电容话筒的理想特性外,还具有稳定、体积小、重量轻及抗振性能良好等优点,其指向性也可以在无方向、心形、 8 字形间变化。但由于输出信号比较微弱,依然需要加前置放大器。. j2 o9 l3 q% L) F+ `5 m
, i6 \& w3 i0 s p' C" Z4 j
转折频率 亦称截止频率,全电平通过信号与被衰减或截止信号的分界频率,高于此频率的信号可以全电平通过,低与这个频率的信号则完全不能通过(实际上是迅速得到衰减)。如在低切或高通滤波功能键旁所标的频率就是转折频率,意味着低于这个频率的声音不复存在,高于这个频率的声音正常通过,有些设备的转折频率就是转折频率,意味着低于这个频率的声音不复存在,高于这个频率的声音正常通过,有些设备的转折频率是连续可调的。- h0 L8 x/ c5 F Z; Y4 ~. g/ ~
) v: J9 x/ r% S) b# l* f% i4 w2 {/ j3 s自动降噪系统 基本原理与和杜比系统相同,只是两者的压缩—扩展特性不同,在自动降噪系统中,编码器采用可调负反馈放大器,其压缩—扩展特性是乘、除关系,自动降噪系统和杜比系统基本可以兼容,但电路较杜比系统频率是连续可调的。/ { z" t+ x4 Y( o, W
' ^# `% b0 V7 l7 Y% f9 L自动选曲 录音机的一种方便准确的选曲功能,选曲方式有曲音空白检测方式、标志信号检测方式和磁带长度自检测方式等三种,在自动选曲过程中,录音机磁头与磁带接触,用于进行信号识别。8 Q" {4 {- w6 x9 ^6 m: x1 A% `6 r8 {6 ?
! q. u9 y3 n: Y; |" l; s+ T; _
自动增益控制 为了避免接收机在接收微弱信号电台和近地强信号电台时输出音量变化悬殊而设计的电路,自动增益电路的作用是调整放大电路增益,当接收弱电台信号时使电路有一定的放大倍数;当接收强信号时使电路的放大倍数有一定期的限制,防止信号被阻塞。
7 c- |1 s/ A2 ~7 `0 t% [/ N" R5 r+ `" u6 V
自然声 自然环境中属于自然现象本身发出的(如风雨雷电)、生存在自然环境中受自然摆布的动植物发出的(如虎啸猿啼)以及与人类活动有关的(火车汽笛)、人类文明创造的非现实(如外星人说话)的声音均匀自然声。自然声丰富了音响的声音效果,由于它的频率、时间和幅度等方面跨越极大,是测试音响设备极限性能的最好素材。+ l+ I$ h/ l4 s @& X$ ~' o6 W
4 O# o M6 I: `
自由声场 开放空间形成的,如开阔的、周围无任何建筑物的空旷场地和野外等,露天演出即属于此类情况。界面吸声性能非常好(吸音系数接近于 1 )的房间一般也属于自由声声,如消声室和某些实验室等,此类房间一般用于电声器件(如话筒、扬声器和音箱)的测量和进行声学实验。在自由声场中,声音不受反射界面影响,相当于无限大容积的空间,没有由于反射而产生的声音干涉现象,故音色纯正,但听起来发干,混响时间几乎等于零,距离每增加一倍,声压级衰减 6 分贝。
: m# S+ _9 O7 O8 T- b3 Y2 ^& n$ O/ H
纵波 传播方向与振动方向相同的波,亦称疏密波,声波即属于纵波,将振动引起的气压变化传送开来,气压高(正压)的地方空气致密,气压低(负压)的地方空气稀疏。
2 K8 y2 `2 O3 e# Z/ _
1 R' S0 h; t' M/ O5 T4 [* f& H- P总噪声级 扩声系统在无有用声信号输入的情况下,音箱发出的本底噪声级。系统总噪声级与音响工程质量、音响系统设计、音响系统的调试和音响设备本身等因素有关。 |
