音响系统相关技术术语解释大全
* s. ^' d v, WA+ Z: L! h0 M* T9 m5 E
+ J8 g) Z' q6 v7 g7 p& Z! {AB 制式立体声 立体声拾间方式之一,使用灵敏度和指向性(常用心形指向性)完全相同的两只话筒,彼此相距约为 1.5 至 2 米(也可减少到 0.5 米,视声源排列宽度而定),置于声源前方拾音,然后分别以左右输出。优点是简单易行,拾得的声音富有自然感,以时间差为主的拾音方式,而时间差的存在可以反映出较多的音乐厅的早期反身声,现场感好,适合录制古典交响乐。不足的是如果两话相距较远,听音时会有中间空洞现象和凹陷现象,如果一声源横亘向移动,则会感到声速度较快,有跳跃感,严重时,会使声像集中分布在左右扬声器附近,输出信号频响是梳状滤波器特性形状,致使声音不悦耳。; T* I: i1 U- X8 J/ j, ?0 v
" t2 S! x# W/ a% D: IAC-3 解码器 能够译解 AC-3 编码方式的环绕立体声解码器,分纯 AC-3 解码兼杜比定向逻辑环绕、 AC-3 解码兼容 THX 和杜比定向逻辑环绕三种。后两种均带 AV 接口,可以配接多种音 / 视频信号输入,并有主音量可调节,方便了使用。纯真 AC-3 解码是将数字激光唱盘中的数据流解调出来,机器后面板输入端口为 AC-3RF 射频数据流、数码光缆和同轴信号,输出仅为 5.1 声道的前置左右、中置、后置环绕左右和超大型低音输出这 6 个端子,没有 AV 接口,也不设音量,必须与其他 AV 功放配合才能正常使用。 @8 Q& u. }3 `2 G
" O6 W& R/ q8 v e8 L- ~2 k% P+ y+ k
AV 功放 即视听系统中使用的放大器,用于家庭影院视听系统中,功能齐全。 AV 功放一般具有前置、中置、环绕等 4-7 个声道功率输出,有的带有杜比定向逻辑环绕解码器或 AC-3 解码器、 DSP 数码声场处理、调频 / 调幅数字调谐收音地功能,还具有多种音视频输入输出接口,有些功放还有 SVIDEO (高清晰度)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制,使用非常方便。
- o- f+ j# r& o8 [9 _/ y( M
+ T- s; ]5 [* o$ ^! \4 D& u, c$ H艾润公式 计算房间自然混响时间的公式,在塞宾公式的基础上,对房间的自然混响作了进一步精确的分析、推导,解决了塞宾公式在吸音系数较大(大于 0.2 )时计算误差较大的问题,对各种吸音系数场合都可应用此公式进行混响时间计算。
0 j0 Z' _, n8 [0 b8 Y6 w, N3 n" P% \& y# G- {3 B6 K
