迟骋
发表于 2006-11-16 18:59:00
「...马兰士9的堂皇气度依然,所增添的: a2 Z1 h" M( S* i" K3 P1 g
- }2 R2 \5 p$ b
是从容不迫,重播任何乐章更游刃有
2 w( c4 J+ e3 y# e5 g2 g9 R# d! L2 _* F+ P1 B! @/ z% \3 i5 t
余,多了一分优美与及文化修养...」
( U% F) f6 P' w" A/ D
, c/ G1 N& S* `4 Y4 H9 R" r, K& ^4 l( D8 N+ A5 k' F6 Z" F$ ?
& b+ ^ G1 n8 r. A# E4 k5 ~, T9 F+ F7 B2 J1 z7 u, S$ a
, v6 U, E# p- t: N' f古董马兰士 9 身价不断飙升,只有升没有跌,成为发烧友梦寐以求的名机,表现如何是有目共睹,已无须多讲了。古董 9 除了机价暴升外 ( 已不是普罗大众可负担 ) 亦因它们年事已高“老毛病”逐渐浮现,有些老 9 可能要验身或大修理才可服役,因此马兰士厂洞悉市场的渴求,约于十年前生产限量的新 9 (图一) ,因价钱平了一大截,而且不担心可能潜伏的“暗病”,当一曝光已抢购一空。新 9 是否可取代旧是见仁见智,但念旧的发烧友们仍对旧的推崇备至,在比较之下旧的声音温暖,更富音乐感,另方面以三分一至一半价钱便可成为“ 9 ”主已心满意足了;虽是如此,人是有要求的,虽不至于日久生厌,但总有介怀自己的宠儿未臻最完美,于是就萌起“摩机”念头,若花费三数仟元 ( 连工包料 ) 便可达到“旧”的九成或以上效果,那又夫復何求啊! * @: S# L8 [/ C8 H, s4 y
, V2 f. A2 ]7 Z9 ]' Q/ H「摩」电容$ p2 T0 F8 A( {$ h1 I* C" j: s
近日友人拿了一对近乎九成九新的新“ 9 ”来访,来意:就是玩靓兼玩尽它;题目:是自由发挥,可见「张」兄对小弟的信任程度,如此岂能有半点辜负之意,此 9 的机身编号是 K010001 和 K010002绝对是稀可珍藏品 (图二) ,
$ d0 k: ~) h) X0 ?6 R
9 ?1 ?8 U% c0 S0 l(图二)
- \0 f, v7 z/ C! H+ v3 z9 k2 R4 N; ]- }
2 ^% Y% ], i8 S1 d2 b(图三)
- } ?* k! J: T+ c6 v# c, o& t2 G$ |1 D
& R( |6 I9 Y# r# B% }2 T
(图四)- C4 D+ j. Z- R/ i3 {
- U! p# r) Y' @! R5 _' H" ], @3 O; c$ j3 z* Y( j! {
「张」兄言道:『还有另一对 9 安待宫中』,他可算得是爱 9 之人。新与旧 9 外观是不易分辨,只要「翻底折盖」就就看得出用料之差别,最明显就是交连电容 ( 图三 ) ,其次是机内接线,旧装的是用古老布线和镀锡水的胶电线;新的用高温电银线,交连电容方面旧装 9 是用深啡色的 Good All 或 Sprague ;新 9 是用印有 Marantz 字样的白色新装电容,新与旧装的电容音质当然是有分别的 (图四 ) ,若要将新 9 音质表现「变身」成旧 9 ,那此交连电容就不可忽视了。看 M-9 的原线路图 ( 图三 C )' P/ M% e$ b m0 @9 e# ^1 A" T( ?
( 图三 C )
8 O2 ]! Q; I8 G( ~* I和 ( 图三 ) C-7 0.68u 是 V-3 倒相级的栅极电容,对声音影响甚大,可改用 Sprague 的 black Beauty 或美国 Gudeman 金属壳的油质电容,在此一提的是 Vitamin Q 太慢声,在此位置应避免使用。另外不要太过执着电容的数值,笔者选用 Gudeman 0.47u 200V 油质电容,其声音平均中性而且有足够分析力,虽然数值是 0.47u ,但相比原机白色的 P.P. 薄膜电容 0.68u 来说, Gudeman 0.47u 是比原机 0.68u 的低频更丰满,频应更宽阔,是关乎不同电容介质的频率速度系数反应不同。 C-7 此位置极间电压约 90V ,用 200V 耐压的电容已足够了 ( 通常同一种电容介质物料而不同耐压值的电容来说,低耐压值的会比高耐压值的声音来得通透及透明,因为电容介质较薄 ) 。 C-8 0.22u 极间电压约 210V ,可选用 Sprague Black Beauty 0.2u 400V 。 C-9 、 C-10 和 C-11 、 C-12 是 V4 6CG7 阴极输出至功率管 6CA7 的交连电容,看原线路图是用 0.1u 600V 的, 6CG7 的阴极电压约 300V 再加上 6CA7 功率管输入的负栅压约 40V ,即极间电压是 340V ,说来奇怪的是某些新 9 这四支 0.1u 交连电容用 200V 耐压的 ( 有些是 600V 的 ) ,是绝对存着一定危险性的,笔者建议使用 0.1u 400V 的 John E Fast 金属壳电容,它频宽极阔,空气感与音乐感都是靓绝,我珍藏多年,今日割爱 8 粒放在这 9 身上。都是睇在张兄面上。另外在 V 1b 6DJ8 是电压增益放大级,其阴极旁路电容 250u ( 图五 ) ,应改用 Sprague 旧装电解电容,声音会更上一层楼;但要测试电容的特性是否良好,因为有不少古老的电容因日久收藏而电解质变坏。
2 K( P& U9 O' b( P, k9 S# S# w7 F% J+ L# J+ B" \8 d4 ?: O
(图五) 2 }1 t" T% B/ z; i) q! q
(图六) $ Y4 {: P: ~2 c
(图七)
7 \$ J- `* y" N" A8 `2 k& ]# t: A, R1 ]) B# g
抽离输入缓冲级电路 ' ~1 h/ ~- r4 h0 R7 L
第一级的缓冲级 V 1a 6DJ8 是没有增益的,可作输入正相或反相选择、阻隔直流、低频过滤和输入音量控制等用途,是可以跳离此部份,直接从 RCA 输入插座引线到 VIB 的第 2 脚栅极输入,又因要给它电阻作输入阻抗,在机底右边细小的底板是第一支 6DJ8 V1 包括缓冲级和增益放大级,可借用此底板作中途接线和还有一支 470K 电阻作输入阻抗,看图 ( 图六 ) 先抽 V1 第二脚栅极输入的两条绿色线。一条来自「相位」选择制 ( 用热缩通包起 ) ,另一条是细小底板 470K 电阻位置,换上古老线 ( 图七 ) 的 A 是最极品的漆皮西电线。下一步骤是 DIY 一条靓讯号线 , ( 图八 ) 的 A 是原机线, B 是一条极普通的讯号线,将它的正芯拔出弃置,即 C 的白线;再将古老漆皮西电线穿入有屏蔽的讯号线,将这 DIY 靓线接通 RCA 插输入端连接至 V 1b 的第二脚位置,但记住要单边接地, ( 即只可在小底板接地网,而 RCA 输入插座不接网;但又因这机的『地回路』从 RCA 输入座至小底板不能空接;所以要用一条粗的漆皮西电线作真正「地」的回路,请看 ( 图六 ) ,这步骤就大功告成了。
5 ~7 _. C3 \( Z# M* F& J/ j3 j$ _2 k! K# f% B
! `2 _$ ~- t& F$ D v
' |5 o2 C) j. o/ I" s
(图八)
8 H) v: u) g0 o) I9 u; r: A
' l7 O8 q9 D: t. ~
6 \; O7 t+ d8 l: C" ~+ t/ H: Q* E; W( [# ]
8 [( x5 q6 [, z: Q
6 E8 N- ^- ^' A% |5 ?' o9 g$ o* r6 y
7 |% D' C4 w2 e% w/ p, ]0 o(图九)
3 I+ J! i) H( M) H( S7 k) G) v( p9 X5 M& Q. J
5 A W& H# H0 e* y0 q「示波器」测试
: h! P" m+ u( j+ o, }最后要经「示波器」测试,量度平衡度失真,波形调整,当更换了电容和改变了电路,可能有少许调校,请看 ( 图九 ) 示波器上见的三种方波同是在 2KHz 10W 输出时所量度的;「 A 」是良好的波形,「 B 」和「 C 」是不同程度的高频起震 ( 高频不稳定自震 ) ;当然并不一定是换电容或「摩」机手术出现问题,亦有原因是二手机的前机主好奇 ...... 或其他原因,胡乱调校负回输可调电容 ( 并联着 R72 10K 的负回输电阻 ) , 看 ( 图十 ) ,若出现这高频起震时可调校此 C-22 可调电容器,但必须在示波器监察下才可调校。信自己对耳亦须要仪器协助才能助你向前跨进。改机手术完成后,测试所有电压点,调节 V5 , V6 , V7 , V8 的偏压 bias ,示波器测试波形和观察两声道的平衡,一切顺利完美,开机试听,较比未改机之前音乐感 ( 真实的音乐 ) 更丰富,虽然跳离开缓冲级一组电路,控制力和迅变绝无减少,宁静的空间感带给人舒适平和的心境,能吸引人进入音乐中,马兰士 9 的堂煌气度依然,所增添的是从容不迫,重播任何乐章更游刃有余,多了一分优美与及文化修养,此时此刻,顿萌挑战老 “9” 的念头,看「张」兄和颜悦色的面容,已知他完全收货了。 3 |1 P, e/ \) A! m' R/ N5 D! w
$ m C( n, E! |1 Q4 W2 e# I
(图十)
0 C: D9 f1 J/ X4 { (图十一)
) D7 `4 Y* I. b$ F2 i6 k" G. q调校阻尼系数 9 C" a$ h$ H$ _5 \
根据马兰士的说明图 ( 图十一 ) 线路 RA 和 RB ,这两支电阻原本是短路的 ( 没有 ) ,若加上这两支电阻会降低阻尼系数,亦即回输量会减少,设计师就是利用负回输量去减低阻尼系数,阻尼系数对声音有一定的影响,尤其低音的控制力,若有心改动这电阻,笔者通常建议 RA 由 0.1 ohm 至 0.33 ohm ; RB 由 1K 至 4.7K ,在这范围内随阁下个人口味作调校。但今次这次摩机手术暂未包括调校阻尼电阻。在此一提,一对马兰士 9 共有四支 6DJ8 ,并不一定要求四支 6DJ8 是相同的,是因为 V1 和 V3 是分级的工作,即是左右声道 V1 是一对, V3 是另外一对,即就是说可以玩两对不同的胆,在个人口味的调校音色是多么的乐趣。 |
