浅谈音箱的致命因素!9 P/ q# z' V: h
. @+ }# j/ P& x
音响行业里,如果从业者在工作中稍加注意一些小细节,会提升音响系统的安全使用期限,延长音箱的使用寿命。在音响系统使用过程中,处于音响系统链路最末端的音箱,往往更容易致命。
' o( j+ s# S+ W
5 Y# W$ R% ], r3 K4 r
; Y! t8 \& O( S$ D) [* I: g2 [1 D; ^# A5 u" W& I( Y3 q3 m# v+ i
7 c6 B& Y9 @! W0 ]
这绝对不是危言耸听,从音箱的材质来看,木质箱体,纸质单元盆,再加上内部的吸音棉、电缆、电容等,每个部件几乎都是易燃的;另外即使是多媒体音箱,动辄也是几十瓦、上百瓦输出功率,持续输出时功放芯片、分频器、变压器等部件产生的热量非常惊人。, g6 E7 o2 V& k0 ~/ a* o1 h6 ~1 [* S- M
" M! b# I# N | ~# _( m$ l* h8 L* r 除了温度过高是音箱的致命因素,在音响系统使用过程中,还有许多其他问题也不容忽视,下面就让谈谈音箱的致命因素有哪些?观点不足之处望下文留言指出和补充。
2 l. C q6 o/ E+ Y( s7 `" v& P7 C0 E4 J, @$ P
功率
1 E9 c' `; D7 s: q8 x0 f A
' R1 ?( z9 S: E$ O 忌讳超载现象# }7 w4 h" Z" l$ v5 ?5 r
3 f7 W( p4 l! A# y* c- g1 u; R) `
通常在给音箱配功放的时候,为了能让音箱的性能充分发挥,功放的功率往往比音箱功率要大一些,有时会大1倍左右。/ g* L; F* U, g% H3 e" H1 C
3 V) P- v3 I9 C7 j
这种情况下,在实际使用时,控制好给功放的信号不要过大,音箱会有上佳的表现,声音饱满、失真也小。但是,如果不注意控制信号,给功放输入的信号过大,功放的输出功率就会超过音箱的可承受功率。对于音箱而言,这是一种超载现象。短时间超载对音箱影响不大,但如果长时间超载,音箱中的喇叭就算不烧,也可能出现机械性损坏。例如:低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断,高音单元的振膜碎裂等。
2 ~* D2 e! [+ ?/ |- @+ J! c% F/ ~
因此,如果使用的功放比音箱的功率高50%以上,在使用时就需要特别留意信号大小,尽量控制在功放红灯不闪的状态下使用。
6 {4 _# H) j {: c$ |- Y
$ o; I0 p$ P4 F; j/ ] 人吃多了会胀得难受,甚至撑到胃扩张,喇叭单元吃多了,一样会难受,会撑爆。; Y* T: N1 F- C
/ V+ `: W% T1 G+ \- Q 当然,这种情况,很自然就会引出另一个话题:利用数字处理器的“压限”功能就可以保护喇叭单元不被烧掉。但是,“压限”功能发挥作用的同时,是以损失声效为代价的,很多场合不大允许这种事情出现。而且,功率过大,也增加项目成本。" F7 E7 r9 k4 b, z" r: b* |: t
# u9 E: ~) f: ]& r; }+ O) \7 B
频率响应 h; M. \! r+ S. j# m/ K
" \) e/ U6 B$ M! Z& Q 影响音箱安全的一个隐患7 t& L" M4 n% [
比如一只15寸的全频音箱,它的频响范围是60-18kHz,也就告诉你,在这个范围内的电信号,它可以正常还原为声音的。注意它的下限频率是60Hz,低于60Hz的电信号它就无法正常转换为声音了。如果你给它输入的电信号是未经任何处理的全音域信号,包含了60Hz以下的成份。但音箱对这部分电信号的能量不能转换为声音,这部分电能基本上转化为热量,这就是一个隐患了。3 w- m* b) \% p
9 W4 Y2 q0 Q3 G w& k8 |, a+ n: y 如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。如果没有意识到这个问题,就算把喇叭修好了,以后还会再坏。+ ~' O$ U W8 P* G- U# u7 J0 V4 j
7 B) o0 e; n# F, H. N. M
解决方法:利用处理器或其它设备上的滤波器(HPF)、(LOW CUT)把音箱不能表现的低频部分切掉。
2 `) h' A+ D/ X
9 s1 {% c3 ?% | 高于18KHz的高频部分也是同样道理,应该使用处理器的滤波器切掉。% k7 T4 N( C6 W5 G3 f# c" F8 M
$ s# O! J) D9 _5 M温度0 Z9 q7 x, v. r2 L9 m4 ~. y
C
$ V) ~4 M: w1 a3 I5 s 温度过高或过低
9 d$ B* E! P2 X/ j5 o/ ?7 J8 I0 h u; x9 {
很多人非常重视机箱内部的散热工作,不过对外设产品的散热基本置之不理,因为大多数人根本想象不出哪个外设设备需要散热。常见的外设中,音箱的散热是比较重要的,尤其在夏天,如果不注意使用方法,损坏硬件事小,引起火灾事大。
0 e% J. @7 _6 P3 p/ G3 S O
! Y' A! }) d+ M2 V5 P4 D8 S* l7 g 温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,温度太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。
" R8 E7 B. l8 ~
( ? E" c+ A- f1 h* x; {% q, s4 m3 E 夏天要特别注意降温和保持空气流通。切忌被阳光直射,也要避免靠近热源。8 p7 Y7 u' r4 P, T! N
# m; r$ E3 v: h8 v. y
音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。% s! {' l0 Y$ y% Q( o
. Y2 K2 e( |: f0 }/ k1 Y
功能键
' a) v' E/ N; N7 S; s! L* f$ @ D
* j7 C4 R* J1 Q( q 功能键长期不复位
" e) V& j V1 V9 e 音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。) H$ c& C: Y% n# p1 I! }) u
. z0 V' E' i+ @, M; V 连接顺序
2 }. }& n9 o8 P Z. o E2 h' D% d w8 V+ u# R& W+ x
开着功放去接音箱线
! {, r |6 ?( s- m8 J& N" i+ t7 q. t( F 因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,开着功放去接音箱线,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。1 O) {- k& c7 q5 N! \+ Q3 h. A
! k% U3 L; S: l& \" D ~. P如何让音箱拥有更长的使用寿命?( E3 c' p5 x- f, D n) n& N
小编介绍一些日常生活中不同材质的音响维护的基本常识:' l- d/ g5 Z. A! [& [, {* N
) I4 v# c' E/ ]% [% h 首先,在高温的夏季不要连续使用音箱太长时间,尤其是大音量的情况下,要经常留意箱体背板散热片的温度,如果散热片都很烫的话,那么箱体内功放芯片的温度可想而知。器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。
1 I( L% ] h4 Z1 N: K 其次,有时候我们喜欢在音箱上放一些摆件装饰品,或者干脆像铺桌布一样给音箱罩上,这当然是非常不利于音箱散热的,至少在夏天是要尽量取下,保持箱体附近通风的环境。
; h+ i& Z$ m" v3 \! [1 L3 k 湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木纹贴皮会容易出现起皮的情况,可以适当使用加湿器增加空气湿度。湿度太大,喇叭的音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,其上暴露的金属连接线也容易氧化。在南方潮湿地区喇叭容易发霉,所以一般不建议安装在地下室。对此,解决的办法是在室内安装除湿器、或放置干燥剂。
1 ]0 I3 w5 E; @2 R/ j8 [4 C 开关音响电源之前,把功放的音量电**旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。. V" v4 a! e: ^( ?. L' v2 J
开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电**旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。0 w" j* y4 o" b! Q
机器要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。
; M# d+ q1 g( d0 X. l 要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
8 M+ _% e. b2 Z0 B# r4 Q 每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
4 a! n+ I9 y0 I6 D( K y在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。 |
