如何选择校园广播系统的扬声器,哪些是适合作为校园广播系统的扬声器来使用呢,大田天韵音响设备为您介绍一些相关的知识。
! _( S' h0 C0 }1 o 1、校园广播系统扬声器的选择:在准则上应视情况选用分歧种类规格的广播扬声器。比方,在有天花板吊顶的数字语音室内,最适宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器构造简略,价钱相比照较廉价,又有利于施工。首要缺陷是没有后罩,轻易被虫豸、鼠类啃咬。
$ `- Y; N0 A7 ?% P( e/ P 在装修考究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色彩调和的吊装式扬声器,如ST-708S系列,在放火要求较高的场所,宜选用放火型的扬声器。例如ST-708S系列。这类扬声器是全密封型的,其出线口可以与阻燃套管配接。5 h+ ^" E3 l0 r, o T
在仅有框架吊顶而无天花板的室内,最适宜用吊装式筒型音箱(ST-708S)或许是有后罩的天花扬声器(XT-701N~705系列)。因为天花板相当于一块无限大的障板,所以自喜欢有天花板的前提下运用无后罩的扬声器也不会惹起声短路。而没有天花板时状况就大不一样,假如仍用无后罩的天花扬声器,结果会很差。这时准则上运用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不只有普通的机械防护效果,并且在必然水平上起到避免声短路的效果。
( ~# w9 k! @8 } 在室外,宜选用室外音柱或军号。前者如SY-510~540、SY-611~616系列:后者如HS-30Q~150Q系列。这类音柱和军号不只有防雨功用并且音量较大,因为室外情况空阔,没有混响效应,选择音量较大的种类是必需的。 ^1 k6 l# Z. B2 ?/ G) K1 P
在无吊顶的室内(例如地下泊车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。前者如BG-105、BG-106、BG-108系列,后者如SN-302~304系列。. Y; i# e# _7 w% O% Y A# S5 ]* m. b; L
在园林、草地,宜选用草地音箱。如S-601~S-1001、KT-620、DT-21A~28A等系列。这类音箱防雨、造型美好,且音量和音质都比拟考究。
4 S0 J& M S& m9 Q# B2、校园广播系统扬声器的装备 H* T. q1 Q! n' c% z$ m9 R" R
校园广播系统扬声器准则上以平均、涣散的准则装备于广播效劳区,其涣散的水平应包管效劳区内的信噪比不小于15DB。 一般,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52DB,超等商场的本底噪声约58~63DB,荣华路段的本底噪声约为70~75DB。思索到发作变乱时,现场能够非常紊乱,因而为了紧要广播的需求,即便广播效劳区是写字楼,也不要把本底噪声估量得太低。椐此,作为普通思索,除了荣华繁华的场合,无妨大致把本底噪声视为65~70DB(非凡状况除外)。照此推算,广播掩盖区的声压级宜在80~85DB以上。# A# w. c X& Y/ e5 e, p; ~
校园广播系统功放的选用广播功放分歧于HI-FI功放,其最首要的特征是具有70V和100V恒压输出端子,这是因为广播线路一般都相当长,须用高压传输才干削减线路损耗。广播功放的最主要目标是额外输出功率,应选用多大的额外输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。
- R$ s: C. ~* s+ m 鉴于广播扬声器一般是涣散装备的,所以广播掩盖区的声压级可以近似地以为是单个广播扬声器的奉献。依据有关的电声学理论,扬声器掩盖区的声压级SPL同扬声器的活络度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的间隔R等有如下关系:( t, G- Q$ X* X5 x8 F! n- Y6 q
SPL=LM+10LgP-20Lgrdb(1) Z1 I1 P' K! p: a B- R& {
依据以上近似核算,在天花板不高于3M的场馆内,天花扬声器大体可以相互间隔5~8M平均装备。假如仅思索布景音乐而不思索紧要广播,则该间隔可以增大至 8~12M。别的,合用于中国大陆的火警变乱广播设计装置标准(以下简称“标准:)有以下一些硬性规则:“走道、大厅、餐厅等大众场合,扬声器的装备数目,应能包管从本层任何部位到比来一个扬声器的步行间隔不超越15M。在走道穿插处、拐弯处均应设扬声器。走道末尾最终一个扬声器距墙不大于8M”。
a t) w$ ?( S$ F 天花扬声器的活络度级在88~93DB之间:额外功率为3~10W。以90DB/8W算,在离扬声器BM处的声压级约为81DB。以上算未思索早期反射声群的奉献。在室内,早期反射声群和临近扬声器的奉献可使声压级添加2~3DB左右。0 X$ d. w& l( Y6 n1 n( d" f
室外场合根本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有用掩盖局限只能取上文匡算的下限。因为该下限所对应的间隔很短,所以准则上应运用由多个扬声器构成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的旌旗灯号电功率每添加一倍(前提是该群组可以承受),声压级可提拔3DB。请留意“一倍”的寄义。由1增至2是一倍,而由2增至关主要才是一倍。别的,间隔每添加1倍,声压级将下降6DB。依据上述规矩不难推算室外音柱的装备间隔。例如,以CS-540室外音柱为例,其额外功率为40W,是单个天花扬声器的4倍以上。因而,其有用的掩盖间隔大于单个天花扬声器的2倍。现实上,这个间隔还可以大一些。由于音柱的活络度比单个天花扬声器要高(约高3~6DB),而每添加点DB,间隔就可再加倍。也就是说540音柱的掩盖间隔可以达20M以上,但音柱的辐射角比拟窄,仅在其正前方约60~90度(程度角)左右有用。
8 n$ o) U, D/ l& ?, O! Y 关于广播系统来说,只需广播扬声器的总功率小于或等于功放的额外功率,并且电压参数一样,即可随意配接,但思索到线路损耗、老化等要素,应恰当留有功率余量。依照“标准”的要求,功放设备的容量(相当于额外输出功率)普通应按下式核算:+ r+ @( Q0 ]) o {$ e# o
P=K1.K2.P0∑(2)P--功放设备输出总电功率(W) P0--每一分路(相当于分区)还广播时最大电功率P0=KI-PIPI--第I分区扬声器额外容量KI--第I分区还需求系数效劳性广播客房节目,取0.2~0.4布景音乐系统,取0.5~0.6营业性广播,取0.7~0.8火警变乱广播,取1.0K1--线路衰耗赔偿系数:1.26~1.58K2--老化系数:1.2~1.4据此,假如是布景音乐系统,广播功放的额外输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。
, x. x4 Z& m/ F6 ? 然则,一切校园广播系统准则上应能进行灾祸变乱紧要广播。因而,系统须设置紧要广播功放。依据“标准”要求,紧要广播功放的额外输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中中扬声器容量总和的1.5倍广播分区一个校园广播系统一般划分红若干个区域,由治理人员(或预编顺序)决议那些区域须发布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须刺进紧要广播等等。& E2 b& ^0 D: c
分区方案准则上取决客户的需求。一般可参考下列规矩:& M7 W& `+ U- D/ X
1、大厦一般以楼层分区,商场、游乐场一般以部分分区,体育场馆一般以看台分区,房屋小区,度假村一般按物业治理分区,等等。: V; p% p6 o0 T
2、治理部分与大众场合宜辨别设区。 T0 m! t4 m' O# H5 J- P/ X
3、主要部分或广播扬声器音景有需要由现场人员随意调理的独自社区。总之,分区是为了便于治理。但凡需求区别来看待的局部,都应切割或分歧的区。但每一个区内,广播扬声器的总功率不克不及太大,须同分区器和功放的容量相顺应,以SYB系列中的PAS-2013D分区器为例,每一个区的功率容量为 500VA,但10个区的总容量不该超越1000VA,据此,假如10个区满负荷运转,则均匀每个区不该超越100VA(近似100W)。$ B Y" h4 p, k( q( [/ W
2 m9 _1 d9 i" ]9 o 小区校园广播系统结构居民小区校园广播系统构造由四个部份构成:* J& k; }" e/ U; x; \+ n4 y6 Q7 j
广播功放、音源输入/出、放声器材、智能录播系统。这四种东西有机并且严密地连系为一个一致的校园广播系统。这个构造的设计充分的想到居民小区对功用的需求,而且注重了系统的成本。 |
