神奇的气球
发表于 2006-11-21 10:34:00
音响DIY——改造百元级音响,享受高音质!( k+ D: {( @) o* `! I
一二百元的音箱产品,音质一般。主要是由于其信噪比低、箱体密封不严,有明显的残留噪声,低音浑浊、高音不通透。如何升级?: U1 a2 R% m2 e$ y
; l1 j- }; s2 Q8 \' u5 k# e: i$ }* F' K8 X
! N' H: e" @0 \4 r. P) Q% M0 P) ?0 P7 {) S# s
方法/步骤1 G* m1 p; m2 b) P5 e b( Q8 x
全面仔细检查,判断提升空间。
- {; h! [+ f; x- _如是2.0结构音箱,可以看看箱体体积是不是较大,是木质箱体还是塑料箱体;如果是木质箱体,看 看是不是中密度板,厚度是不是在8mm以上;5 S( D' p0 j& H" T
如果是塑料箱体,厚度最少要在5mm以上才有改造价值;低音单元方面,需要看看尺寸是否在4-6寸之间,是否 为二分频结构;再量一下音箱的内深、宽、高,如果出现1:1或者内深小于宽,那么这套音箱的改造价值就不大了。
2 W' ]/ {8 J. }2 m0 ^. B1 [# M) J; w% o0 v- D( c E
结构音箱方面,如果是木质音箱,衡量标准按照2.0音箱进行;如果是塑料音箱,可以将低音音量开至80%左右,如果听不到明显的箱声,即可判断音箱素质不 错;然后检查低音炮,将手放在低音炮上感觉不到明显箱震即可;接下来检查卫星箱,如果是二分频结构则改造潜力巨大,如果是单喇叭结构则基本与改造无缘。' V2 t3 j2 k6 N0 }( e" t
& C; H& c8 Q) J5 n5 E, F
加固箱体
; f7 i' a+ }# O8 Z3 P7 ?* ^, D% Y音箱中 低音单元的口径一般都较大,在播放大音量动态音乐时,其瞬间输出功率可达几百瓦,单薄的箱体很容易引起共振,产生噪声。我们可以通过在箱体内添加中密度纤 维板来起到加固箱体的目的。加固方法有加固横梁和加固边角两种,对共振不很严重的音箱可以在中低音扬声器所在位置侧边内部,也就是扬声器正面看进去的左右 两边箱体上粘贴12cm2-20cm2的纤维板。( ? T5 `$ `# ]1 I+ W- K1 b
1 A+ h) f; x/ X& z
贴吸音棉 1 z. J1 |! Q& w# l& x4 k
有时我们会碰到这种情况:音箱单 元口径够大,但却感觉声音下潜力度不够,回响严重,高音灵敏度较差。这是因为这种音箱的箱体是塑料材质的,内部光滑,扬声器发出的声音在箱体上折射,产生 回声。解决这一问题的最好方法是贴吸音棉。在实际应用中,不管是闭箱还是导相箱,加上吸音棉都要比没加吸音棉的低音效果好,特别是箱体偏小时,效果更为显 著。吸音棉所用的材料可以是旧棉花、毛毡、海绵等,将其裁剪成小块,用树脂胶均匀粘在箱体内侧。对于密闭箱,可以适当多贴一些。这样一来,回声被尽可能消 除,喇叭单元发出的声音得以“原音重现”。
3 C( ~2 X M$ f+ u
3 l# G$ e% A6 c严实密封箱体 _8 X# `! D5 `' [* T+ ]
扬声器在振动发声时,前后侧声波的相位是相反的。为了避免扬声器前后侧产生的声波互相干扰、抵消,需要把扬声器后侧产生的能量密封在箱体内。密封的问 题在低音炮上表现较为突出,低音炮的内部为两腔式结构,使用隔板分隔,低音扬声器安装在隔板上。如果隔板四周的缝隙过于明显,就会影响两腔之间的密封性, 导致低音混浊。解决方法非常简单,使用软纸巾、棉花等填充物塞住缝隙即可,能够带来明显改善;而使用热胶枪等进行封堵则是彻底解决问题的办法,有条件的朋 友不妨尝试一下。% }. Z$ H0 F( s+ L. y5 a
# w6 Q- t, T2 Z( b9 [; `& F/ v5 ^# r 替换滤波电容( G# R% x( Q2 r0 m
滤波电容的作用是,当有突发强信号到来时,电路有足够的能量转换为相应的音频输出。大容量滤波电容还可以有效降低电源噪声,提高动态范围和低频力度。目前大部分入门级音箱只板载1000uF甚至更低容量的滤波电容,要想提高效果必须将其更换。可以使用4700uF甚至10000uF的电容替代,具体方法是用电烙铁拆下原滤波电容,等位焊上新电容即可。焊接时要注意电容极性,不能反接。# G1 O d1 @/ i% q: k0 l7 E
# O5 v* C1 o0 x2 [1 Y4 ]加装分频器
9 z: d2 V+ `% R( l' ?' u多媒体音箱大多没有加装分频器,仅是在高音扬声器上串联一只电容。一般可以将高低音单元间串接的电容去掉,加上独立的分频器。具体的安装方法可以参照分频器使用说明。& p a* b$ X& M% q) s+ L
0 o+ @0 n- c+ Q* ?. h! q; f$ p替换电线/ y2 m; D8 z6 k5 }& f7 w, [
原配线线径细、线损较大,容易造成杂波干扰,最好更换为含铜量较高的音响专用线 |
