殷虹刚
发表于 2006-11-21 20:54:00
音乐下载全攻略
3 T" o1 H& X, R* g- {- R! } ^怎样查找音乐源地址) K) v5 {# f4 O
在博客中加入自己喜欢的歌曲、音乐或FLASH动画,是许多博友的心愿。但有时候加进去的歌曲却放不出来,那很有可能是你没有输入歌曲的准确地址,有的时候看到一首喜爱的歌曲,却无法下载,当然就找不到歌曲地址了,下面介绍几种查找歌曲源地址的方法。只要在网上能播放的歌曲,就一定能找到它的源地址。
* X% t% m! B, b9 j 要查找音乐源文件(也有叫绝对地址)就要知道各种音乐文件的后缀名,flash后缀名是.swf ;mp3音乐文件的是.mp3 ;rm音乐文件是.rm ;用Media Player播放的wma文件的后缀是.wma ;而视频文件通常是.asf 和.ram还有.rpm以及.mgp等但不多见,MV即通常说的 MTV,它常见的后缀名是.asf.wmv.ram 。记住这些很重要。0 L: | s1 H/ w7 v* T% y1 W
方法一:直接点击播放器查看
2 F% R% |# f* E* P 分三种情况:
! |8 ]* m! }0 h3 R- ~3 v1 k3 O, x A、针对media播放器,右键点击,查看“属性”,即为歌曲的真实地址(url);: W& T* ]* k) Q- F9 U
B、针对real播放器,右键-在realplayer中播放,就转到了本地的播放器real了,再点播放器上的“文件”-剪辑属性-查看剪辑信息的文件名里就可以看到想找的歌曲地址了。2 | l; I$ S$ M2 V0 b9 p
C、针对FLASH播放器,如果播放器下方有“全屏播放”。直接点击全屏播放,在浏览器地址栏里出现的便是FLASH的网址。
( ^! W$ y a& B# I9 { 方法二: 利用下载工具) t4 q ]+ k; J' ~0 E/ |: F
用网际快车(或DUDU、讯雷等)下载歌曲时,出现在菜单里的网址就是音乐源地址。先复制下来,再点击确定,如果能下载,说明链接有效,此地址可用。
- e( K- v% G+ l, ?8 Q 方法三:利用源文件查找
8 T# u% i: q+ M& Z' R 针对上面情况,如果点击右键没反应,或者flash没有“全屏播放”时,可以在浏览器的菜单栏点“查看”,再点“源文件”(也可以用鼠标右键点该页面的空白处,再左键点查看源文件)后出现记事本,点“编辑”中的“查找”。在查找拦中输入该音乐的后缀名,如mp3、rm、ram或wma,如果是FLASH请输入swf(如果不能确定后缀名,可多试几次),并把鼠标光标放在记事本的最上面,按“确定”后,会出现一个目标,但这不一定是我们要找的,我们需要的歌曲地址必须是以http://开头,以歌曲的后缀名结束。如果没有找到,请点击“查找下一个”继续,直到找到为止。如果查完还没有找到,说明源文件中没有完整的歌曲地址,必须对其中的前后地址进行接合,但比较麻烦,这里就不叙述了。不过我们还有下面的办法可以解决。
7 x2 O! k6 p8 ?6 Y8 E. i5 y 方法四:IE缓存信息查找FLASH源地址( L9 X" |% B/ H1 p$ K9 R' r
通过上述方法一般都能查找出音乐文件的绝对地址。但有些绝对地址是被网站隐藏了的,这种方法通常可以使它现身。具体方法是:先在页面上点击播放你需要的歌曲,然后点击浏览器上的工具栏,进入internet选项,点击“设置”——“查看文件”,然后把右边滚动条拉到最下,找到播放器图标,点击“打开”(或“在新窗口中打开”,或“属性”)——“是”,就开始播放歌曲啦,如果是你需要的,就用方法一找到了它的地址,如果不是你需要的,继续找它上面的再试,一定能找到你想要的歌曲地址。
8 T& \2 @5 P& n1 A5 L6 ]$ r$ N1 Y 方法五:利用掉线法查找 $ q8 ?6 S4 I4 Z
对于用real播放歌曲的文件,可以采用掉线法获取其地址。方法是:把电脑右下角任务栏的那两台电脑相连的图标右键点一下,选禁用,此时网络被断开,然后点击歌曲让其播放,这时我们会发现播放器经过一段时间缓冲,系统会弹出错误信息,歌曲的地址就在这信息中,你要做的事只是将地址复制下来,然后重新接上网络线。
. k+ ?4 R$ \7 w2 C) y 最后需要说明的是,无论用何种方法得到的地址,都必须放到浏览器地址栏里测试,如果能播放或下载,说明可用,播放或下载速度越快越好。 ) \$ P& @% ~9 k: J1 u' ^/ l" L
补充: % t9 l/ t% M$ @/ f+ O
1、在一般的没有加密的网页里,鼠标右键点播放器,再点弹出菜单的“属性”,“位置”后面的带有MP3、WMA、RM等后缀的网址,就是音乐的真正地址。& t3 J5 a0 ~" ?( {+ @' L8 t! B3 F
2、安装一个迅雷5,这样的话,鼠标一指音乐播放器或FLASH,就出现“下载”的提示,按“下载”,对话框里就有了音乐的真实地址。这在一般网页和浅加密网页适用,可以找到所有格式的音乐地址。' w# f+ D n% L7 J+ @' f. P
3、把所要寻找的音乐或FLASH输入百度的音乐搜索引擎搜索,就会出现所要找的音乐名字,点音乐名字,就出现地址。这种方法虽然简便,但找到的不一定是你想要的那个音乐版本,所以你得一个一个试听。' h# n1 \' V5 _ n3 [1 Y
4、如果是被加密的FLASH,右键不能点击,就点全屏播放,浏览器地址拦就有了真实地址。. u8 v0 p* ^& T( T# l
5、加密的RM,RA格式的音乐,右键不能点击的话,就选择系统播放器播放,这样你的播放器里就有了音乐地址。
8 a" x. _6 u2 T Y 6、对有的加密的网页,可用迅雷5选择全部下载,然后在下载菜单寻找地址。
! Y5 K! |/ t7 W7 B 7、对那些经过特殊加密的网页,你什么方法都用尽了,也找不到音乐的真实地址,呵呵,不用着急,还有最后一种办法,不管用什么加密,都能找到地址的。方法是:让网页的播放器播放音乐到快完的时候,也就是网页自动将音乐临时文件下载完的时候,打开浏览器的工具栏,再点INTERNE选项,在临时文件项里按设置,然后再点查看文件,就可以在临时文件里找到正在播放的音乐,点右键,按属性,就找到了真实的地址。 |
