小伯牙
发表于 2006-11-22 18:12:00
如何搭建一套家庭影院?
- }6 n& T; W' i: h0 ]. R6 Q0 |* Q5 x/ D5 ~' T9 Z
家庭影院作为一个系统来说,比起买一个手机,一台电视,一个冰箱,要复杂得多。需要考虑的事情、顾虑相对也多:怎么搭配,如何连接,如何摆放? 今天简单聊一聊如何搭建家庭影院。
( |- L9 i* J g2 ]# S' ]) A& I+ H" V9 }' k( m% P
关于音箱
* E. S& T% [; ~
$ |2 D, o( ~- l! e1 p0 Q4 V. Q0 M7 ^
7 r4 r3 I, f* I4 x& k$ l+ i2 C; O7 g
1.最好购买专用的无源音箱套装;8 R% t% j6 j x5 A" n
3 n3 K ~$ n# F
2.扬声器单元最好不低于6.5寸;7 u8 q" m' K/ i# Y w
1 H) a! K u5 ] d+ u3.选择音箱,最好选择5只箱子的单元型号尺寸完全一致的,有些低端套装,前置是6.5寸,后环绕就成了4寸;4 h& T; z# y+ {
' o# o% J/ S' ]1 e+ {& D4.影院音箱,最重要的两只箱子是中置箱和低音炮。好的中置一定是大口径的,只有大口径的扬声器才能获得影院那样浑厚自然的对白人声;+ p. w' D/ K: q% _* C1 o
( u/ o/ S6 z4 S# k
5.低音炮很重要,重要到如果预算不够,宁可不买,直到攒够了钱一步到位,好炮可以获得干净快速的低音,并且会提升主箱的素质;) Q, h* [' M. G- r' R
5 R1 j# [. i. @; T) `
6.能穿管引线最好,其次是线走墙角,并把线刷墙面漆 比较隐蔽,不推荐无线传输+有源的方案,无线传输音质通常较差,延迟也是一个问题;3 a' Z; b( j( g; u* j. K
2 D+ [* Z: Q0 c6 K5 Y& r: w% p7.低音炮根据房间平米数来,15以下用8-10寸,15-18平用12寸-15寸,18平以上强烈推荐上15寸低音炮;(平米数是你视听空间的完整开放面积,比如你客厅是15平米,但是旁边有个5平米的开放式阳台,那么要把阳台面积也计算进去,如果还有一个1平米的储物间,那么除非你关上储物间的门,否则这1平米也要计算进去。)* A5 F" R. o6 Y; t; E
+ E5 m) z- l* l8.地毯,厚窗帘,布艺沙发,布艺的各种室内装饰都会对一般家庭的声音有正面提升; p2 z$ V. D6 V$ p
1 J3 I+ u$ Q8 A7 x+ |" t9.不用考虑任何阻抗匹配问题,除非你用乱七八糟的什么舞台音箱。
" h6 V2 b* V% g( I6 Q* d
& w" o" M3 O( r% {- e8 R) A0 J2 Y6 m关于功放设备
' p" }8 n$ r! O8 }% `1 J
- I1 C6 r+ C# A7 y0 t/ A1,现在的功放,分 合并机和前后级两种玩法。3 |5 p& O) ^3 z" u) u
* w% k' A& q/ D, L$ s合并机7 ] L- K! a4 u
. G. F' H4 f* S. L/ o前后级; F& ]2 y7 z! A% `" v
' S. ~1 m( X3 x2 g. R g8 k$ W3 d" E2,合并机,也叫【家庭多功能影音接收机】 简单地讲,它可以接入六七种到十几种设备,输出到一台电视或投影,并驱动无源音箱;4 l8 K9 n" j) n$ i+ N8 i( C
- X- Z& r' P- q6 j9 _9 z# ?
比如,你可以把 蓝光DVD机,高清盒子,PS4游戏机,电脑,歌华有线机顶盒,CD随身听,黑胶唱机 这些设备,同时接入功放, 然后听那个就在功放遥控上选哪个源。
* a5 A. _; L8 R/ f
5 X, I7 r( q" A" ^3,前后级,就是一台前级配一台后级,前级功能跟合并机类似,但是不能驱动音箱,因为前级不包含功放。 而后级,则是一台高素质的大电流输出功放,用于推动音箱。5 S; l- V4 q1 ~4 g9 \% \
8 j. Y# y" R ^4 y* z# a
前后级通常更高档一些, 前级会使用更高档的芯片,输出的音质更好,支持的接口更多,而后级同样是音质更好,推力更大,能推动大功率音箱或一些很难推的箱子。$ a" v4 C# i5 I9 d9 T, X2 b7 D
! H }0 c0 L4 h: W6 G L
一般来说,买合并机的时候,最好买带前级输出功能的机器, 这样,以后可以直接买一台国产纯后级,立即能获得翻倍的功率,可以推动很多大口径大功率或很难推的箱子。
! a6 S9 P8 N* C3 h
; s9 K9 E1 c2 o& U$ X( L: r6 k功率不要看标题的什么7*200瓦,那是骗人的日本JETIA标准,没有参考性。要看参数里的“功耗”或者“额定功率”,或者“最大输入功率” 。4 Z7 U6 Y1 G. F. ]
: Z( P* W' e% r/ @; \
关于投影设备
" Y$ x6 a* p, N6 u- v$ R# ?2 K* K) C: K$ C; S0 L
1.投影机有几个关键指标,亮度、对比度、分辨率,影响着画面成像的质量,越高越好,而且要特别注意,现在投影厂家因为竞争,亮度虚标严重,有的偷换概念,标称几千流明亮度的,是没有参考意义的,亮度是要看多少ANSI流明。
) V8 i/ Y6 e( Q! U" K8 y' P! u0 y; l v3 o% R
- }% Y1 z8 G; }6 A' I
- n5 I% F9 Z' S$ y3 I' j
2.关于对比度,对比度是对一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,从理论上来说,对比度越高,投射出的画面从黑到白的亮度对比越明显,灰度渐变层次也越丰富,因而细节表现更灵活,举个例子,对比度高能看清下图黑衣服的皱褶,对比度低的则会黑成一坨。" ^ r2 s: i7 Q0 s% M0 m1 I
& r4 U7 A7 K7 F7 k O
( c0 Z) F) \3 V6 f8 I3 y& M3.用灯泡还是LED?灯泡的优点在于高亮度,缺点是亮度衰退快,而LED则优点是寿命长,一般能使用30000小时,即开即亮,各有优劣,根据自己的需求选择。
" r5 V. l3 W5 {' Y. ~0 `
- T8 P0 T+ C% N2 o; b& s3 F4.投影幕布也很重要,建议购买的时候,实际去看,没条件实际观看的,先上投影,网购的时候要商家送块样品进行对比。% D& D: E$ h, w' ^$ p* ~
- H9 ^% g0 ~4 h
关于视频源
+ m; q6 g' O/ ~1 g
* v8 g. \' t( p: l6 p一部大片,上映后一般3-5个月才会发布蓝光碟, 在蓝光之前还会有下列格式
4 p7 c( S) u% v. T$ T7 _" V( v# z. F3 R
CAM、HDCAM:录像机或高清录像机的枪版。
7 C' g# d$ `% p) K; F$ R8 p: O. s2 l. c! g9 ?8 X x7 @! M
TS:也是枪版,但是音频是使用有些电影院为听力不好的人准备的耳机插孔录制。/ L4 p3 U, J2 [# |, a
' V$ c( g. P! \, l6 C! x8 e" lTC:从原版电影胶片 用一些设备翻录的,画面偏暗。 但比枪版好一些, 比较少见。
0 a! `5 f. v# I' Z2 Y5 j; h9 d$ s' F f& p5 S9 @- d1 I; x
DVD SCR:非正式发售的预览版的DVD,通常会有滚动的反盗版字幕。
9 N9 L5 L$ J1 E( b! o/ m/ H7 k4 U+ f$ n5 j+ g4 O M$ R! r
DVD RIP:最终版DVD,非高清,但42寸及以下电视看还是可以凑合的。0 D9 I+ b9 n- Q; M
1 S5 ?" g, t3 c( h! c
WEB-DL:一般是网上商店出售的高清收费视频源,在蓝光前几周就会有了,至少为720P,清晰度是可以的,各类评分6.5%以下的片子看WEB-DL就足够了。
, X7 A1 R3 |! ], r8 C( Y4 j2 S' |
之后就会出BlueRay 蓝光碟,最高清晰度。
9 C8 k& r' e9 [
$ j1 A, Y4 _8 B+ P关于音频源
3 b3 T' e2 P+ m- n4 D0 Y, a5 y7 `, ?
杜比
9 |: j5 \) O* V3 o+ \* I0 {- I2 t' y& o ]1 u+ }, g( S% X) R
杜比是英国R.M.DOLBY博士的中译名,他在美国设立的杜比实验室,先后发明了杜比降噪系统、杜比环绕声系统等多项技术,对电影音响和家庭音响产生了巨大的影响。& Q' o( }+ b. U6 z
5 o1 s& ?9 k- P: N6 S& M6 ?4 ~
家庭中常常用到的杜比技术主要包括杜比降噪系统和杜比环绕声系统。& y2 D* j8 v3 Z
$ ^1 {. h S+ t, R1 @
DTS% ~4 l( ?( k3 V2 Q
( n5 P! f% y7 f* G, ^
DTS 成立于1993年,总部设于美国加州Calabasas,也是一家顶级的多声道音频技术厂商。' B" N7 I4 h$ R, {2 a1 F4 D
; `$ w. k6 d' A5 H
现在电影多声道音频主流的格式就是杜比和DTS。+ x5 @" M5 B4 G8 T; F% f
( w; r) D. H: ]# W$ a0 T3 hTHX
1 x9 }7 W% a! E; o7 z& t* N3 ~+ S2 J
THX是一种认证,是由卢卡斯影业(Lucasfilm)所制定,为家庭剧院所设计的品质保证,以及为家用视听器材(家庭剧院)提供完整的品质规格规范。4 W5 s# [* Q3 b# p+ A2 e- X* U
1 A1 [2 V" ?/ i这个认证规定了电影院画面的亮度、均匀性、反差等级和声音的声压、声频响应、声道平衡度、房间有混响时间、隔音等等参数。
* [- i/ M9 V3 o+ c5 C
; ]. g& v, M# T- Z( E8 z; `简单地说,符合THX认证的影院,是一个牛逼的影院,无论是电影院还是家庭视听室,都能获得极佳的效果,能充分表达电影的音效,而符合THX认证的设备,则是非常优秀的设备" V" T. j8 I% [' l
4 r, M/ v3 n) Z) R4 _. _. s/ p- |在普通DVD的时代,受到容量限制,使用的音频格式一般是【杜比5.1 (也叫杜比AC3 )】 或【DTS】, 都是有损编码,杜比是12:1 的压缩比,DTS是3:1 的压缩比,压缩的时候都通过删除很多细节信息来获得较小的文件尺寸。
: E" | g# X: [! C( t, l" A' ]. {; j) X; q* g
现在蓝光技术很发达了,几十G一张碟片的容量,足以放下无损的音频,所以就有了次世代的音频。: w) l$ x$ m7 F3 B1 X
& g1 W& y1 w6 S& O. N7 F" H
次世代音频有: LPCM(无损压缩)、杜比数字Plus(有损压缩)、杜比TRUEHD(无损压缩)、DTS-HD High resolution(有损压缩)、DTS-HD Master Audio(无损压缩)。! S) U. S# m* v9 ~9 u
: P% g8 s: n: J$ [现代蓝光碟里 最多的就是杜比TrueHD 和DTS-HD Master Audio (DTS-HD MA) I1 S" N* r. L
" }# K- i/ k9 E% J2 K# _: n
更厉害的有:杜比全景声、DTS:X,这个是杜比和DTS最近推出的。# X; n0 k5 H# i8 _. Y9 \9 p8 |
& {" c( p. ~' j6 O了解完以上基础知识后,下面我们开始布置一套家庭影院. o' p. V) |! L$ v* W; P9 ~8 o" C
5 N7 W+ X5 r* T: C5 C
安装的一些常识
! d& D& i$ y9 O' P- j3 w8 N1 Z, p( v) [6 @" b( W
1.无论是5.1还是7.1 ,最好在装修的时候就最好规划布好线; 如果没有预先布线 就只能走墙角了。
~$ U) k4 S& I2 r& J; h
, r2 a* M' C7 ^0 s9 q. { U2.功放发热量很大,如果放在电视柜里,必须有优秀的通风条件,否则就不要放在柜子里。1 _7 i, A8 r( c e3 t
8 ^$ z' J( t( [, A0 F
3.一般不建议用全有源音箱,因为你不仅要拉信号线,还要拉电源线,声压的调节,线缆的质量都很麻烦。7 [* a: v: S- A+ Q% z3 C
; T8 n! C& m. X# ?( Z" W
4.普通家庭使用优质的4平方多股电缆即可, 发烧线并不是必要。' T, l' f( U; s; f
" W3 g( }3 s6 _5 `3 @
5.确认家里的电源情况, 零 火 地 三线连接正确,尤其零火不能反, 地线必须有。可以买个电源检测器测试一下。
+ Y, v5 ?% m3 S
+ f9 \: k/ L+ j9 I: e% P& ~, h/ \6.建议使用滤波插座。不用在意什么影响动态的说法。
" b8 ?6 v; \, C- W$ s
7 Y5 E3 }$ m4 i1 c; I实际操作
, D( Z& n$ P1 |( ` a! e5 B# N
4 c0 O8 Q) \0 \6 Y幕布:一般推荐房顶做个灯池, 幕布挂于灯池内部,这样可做到隐形安装,不影响美观。; n1 E# ^+ T4 c- C
, p$ x$ `$ d0 S
音箱:主箱一般都是落地箱子,直接放置既可。 环绕箱子一般使用90公分支架,你坐在皇帝位的时候, 环绕箱子的高音单元应当略高于人耳10公分左右。7 p$ t* `1 D) K) u0 P7 `
8 m6 N- }) E4 [- l3 H" U9 H/ y( k) N
% P; S4 c" ?0 D9 W8 Q7 o* I: [- ~6 D1 o! F% r4 r
中置箱子建议挂于电视上方,略高于皇帝位,并向下低头指向皇帝位人耳,不建议放在电视柜上或地上,实测会影响人声和整体感受,使用钢制音箱挂架,音箱吊架 既可。
7 m" O4 `% S$ t! A% h$ G s( k4 _
但这个要看实际情况,实际上大部分家庭都不愿意这么搞。而如果你的电视挂的位置太高或太大,也没法挂在电视上方,如果你使用幕布,则需要昂贵的透声幕,所以自己权衡下把。/ X- d' R9 Z) I3 r+ W L* x7 h
1 H* |6 V1 Z9 f7 |! U4 A" Q
低音炮是最麻烦的,涉及到驻波问题,所以需要反复调整摆位和炮口朝向,找到一个最佳位置,尽量不要让炮口平行对准对面的墙,尽管这种放置是最美观的。; x8 J; R+ V+ d; ]/ A
$ `* Z1 U7 V* P; q) k+ o( y
低音炮的调节能写一本书了,不再深入的说,各个影院论坛讲调炮的帖子太多了。建议认真看看,低音炮6分看炮素质,4分看调试水平。. Q$ t- E+ Z- ^- X1 ~4 m9 k) \
; r3 n5 j3 m& r功放:功放与电视的连接,一定要用HDMI ,媒体源与功放的连接,有HDMI就要用HDMI ,尽量不要用其他接口。
W6 D5 D m4 H3 f( n
+ r; B; e' s7 FHDMI是目前通用的最佳的连接方式。 他是音频和视频复合的接口,可以同时传输音频和视频。* @8 R( x6 H, B% `: ^- [" b. M
) Y9 \7 A1 i1 X" q建议购买1.4及以后规格的HDMI线材。线材长度尽量短,尽量买优质的HDMI线,这个成本不能节省。
( \& [* {1 B; z& n
2 J: l+ r+ {) G+ D% VHDMI线材可以完美传输现在蓝光碟的高清画面,不会有损失。 而且目前只有HDMI线材支持【源码传输】,简单地讲,就是播放器不解码,直接把源码扔给功放解码,功放有专业的解码芯片,不仅仅是完美无损,还有各种声场技术,解码效果非常好。
: y5 |1 {7 G; Z" j/ }3 m
) v1 S/ C8 o* o. `8 E功放要跑一次自动校准,方法见功放的说明书。
6 H q. Q* a5 x8 [2 r# f5 l0 K1 N0 Z' T# x% P/ |, Z w0 P
播放器:蓝光DVD,其实比较冷门, 因为本身不便宜,正版蓝光碟貌似两三百一张也有点贵的离谱。
: U6 N7 w, [6 J6 G& n- n: j. S+ `1 m* c. O8 }9 K
高端的蓝光DVD机,其音质画质都非常强,音质上甚至都不用功放去解码 自身输出就非常强,只配一台后级效果就非常好了。
2 q5 d2 Y4 {# a& H6 a0 m" J
4 w/ N- t- O: C# l9 S盒子: 用知名品牌的盒子基本上就可以了, 不会卡顿就行,而且要看带不带 【次世代源码输出】,还要带USB3.0接口来连接大容量移动硬盘。
! ?6 o, t% J1 D B& u/ r. S
( |0 t6 A# d% Z1 p _8 l获取电影:有经济实力的,建议还是买正版。
2 Z5 ~8 C7 e5 ^/ A! m: \6 H$ x: K+ Y6 n& c3 t# M
好电影建议下载蓝光原盘做收藏,一般蓝光高清的容量是一部电影平均30-40G ,压缩一点点画质,有15-20G的也完全可看,8G-10G左右的,画质要差一点点但看一般的电影也没问题,画质也足够好了。
, e2 Z- [; ~1 Q4 X A0 {9 X' ]# e5 j
以上是小编对家庭影院的认识见解,欢迎大家留言探讨。 |
