羊二羊
发表于 2004-10-7 18:32:00
由于的LED显示屏行业使用环境不用,其安装方式也不同。一般来说室内LED显示屏安装的方式一般有:镶嵌式安装、壁挂式安装、壁挂式安装等;户外LED显示屏则以立柱式安装和屋顶式安装较为常见。下面小编就LED显示屏厂家的安装方式做一详细描述:
3 N, `- z4 x" ^. d
8 w! Y. F+ B: `本文引用地址:
8 a8 s( p: v7 [8 u+ [" m$ C) o 然而,LED显示屏由于其产品自身的特殊性,安装调试环节往往能体现出产品质量,也决定着显示屏在使用时的效果,因此,LED显示屏的安装调试是一项非常重要的技术活儿,在此,小编整理汇编了LED显示屏行业常见的六种安装方式:" b9 X; P0 B3 A
L8 R1 N+ p" @, K
LED显示屏常见的安装方式有哪些? 常见安装方式一览5 `$ _7 g2 n; ^! r
0 r# L7 X! K' Z/ Q5 V0 l2 @! f
1、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小的面积,把LED显示屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体。采用前维护的方式,成本较高。户外安装的话,镶装结构适合于在建筑物规划设计时就已经纳入的显示屏项目,在土建项目施工时预先预留显示屏的安装空间,实际安装时只需制作显示屏钢结构将显示屏镶嵌在建筑墙面内,背面留有足够的维护空间。/ |7 ~" h; \+ z7 h
4 b& k' S) h2 I9 g0 K0 N/ i& C2 A 2、壁挂式安装:多适用于室内LED显示屏的安装,面积较小(10平方米以下),墙体要求是实墙体,空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式。
9 T" w2 U" `0 ^
1 {$ e) ^+ [ p7 A( r" b* J. n' ? 3、挂式安装:多适用于车站LED电子显示屏、机场LED电子显示屏等大型场所起到指示标牌作用。要求屏体面积较小。(10平方米以下)要求必须要有合适安装的地点,如上方有横梁或过梁处,且屏体一般情况下要加后盖。
, h+ x" f/ Q/ t+ G T7 i
& ]. G, ?( t3 B, Y: a 普通挂装适用于屏体总重量小于50kg的单箱体显示屏,可直接挂在承重墙上,无须预留维修空间,显示屏箱体采用正面维护设计,维修时将显示屏从底部掀开即可。: g: D. B, ^& l% |/ o
- I8 c& U( c. u1 g* m" ? 架挂装适用于一般的户外显示屏,考虑到显示屏维护时的难度,在屏体与墙面之间采用钢结构支撑,预留800mm的维修空间,空间内配备马道、爬梯等维修设施,并安装配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,& _) p, ~* f& ~; ^# M: D
$ _5 O, @- V: p( [) a, ~; J
4、立柱式安装:多用于户外广告LED电子显示屏的安装,视野开阔、周围比较空旷的地方,如广场、停车场等。根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装。柱装适合于空地上LED显示屏的安装,将户外屏安装在立柱上。立柱式除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱,主要考虑基础的地质状况。" J% Q8 R/ j" Z% F) r% Q
" A8 `0 y' h$ ^9 l 5、屋顶式安装:主要适用于户外广告LED电子显示屏,安装地点主要是建筑物的屋顶,随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加。
8 u0 L/ j& G6 m$ D4 o( H, U, P$ ?9 P8 O8 E
6、座装结构是在地面采用混凝土结构砌一堵足够支撑整个LED显示屏的墙体,在墙体上建造钢结构安装显示屏,钢结构预留800mm的维修空间,放置相关设备及维护设施。
3 |% u; b. s$ [- U3 p/ p% j; h9 W
安装户外LED显示屏安装注意事项
. T6 X8 `1 f9 G6 n* q
% e s' w, B/ i9 k+ h 室外LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。一般来说,安装户外LED显示屏安装需要考虑的事项有:$ h: ^+ f# t" X u" n/ t5 ~/ Y
; T7 _( O2 U2 Z0 V; P (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。. V7 a' }4 M. A6 |* v( ]+ i' i) m
4 ?6 D8 p$ n) N s! [
(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。: }$ v7 f. e: U: L% I
* v/ q* |* K) R" r: }9 [: e
(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
( Z' c6 r% A$ ^1 U1 K V1 u m
. a! k# {. j3 t, j (4)受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。) W3 h% U2 U8 u& l
2 M2 R5 M c* U$ R2 c3 e 针对以上特殊要求,户外显示屏安装必须做到:5 K3 ?* O0 R- r/ s# Z8 s3 T$ N
1 v, u& s6 N7 K1 c* t/ l5 `
(1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。$ P5 P1 i; ]; c
/ x% l4 ~5 ?4 s2 D9 h
(2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。1 A" C5 g; E8 A. k( q
* ]3 S2 o& K; ?) A
(3)安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
+ c. c6 W7 m0 X) n/ c0 m2 h
9 j9 u, @- [$ K$ _ (4)选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
- Q) L; w0 E5 D# a' Y$ M
" c2 Q5 x* y' ? (5)具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。) j; R4 |9 | x
! {8 P: _$ T; r; T: A; e
