迷彩服
发表于 2004-10-8 18:50:00
<提高篇>行业新手必备手册----魔鬼速成1000 例(5), N! z0 |+ ^' l5 B/ _8 G8 \
5 K: \* w" X3 |& Z
魔鬼速成1000 例(5) 提高篇仅限于有一定基础的技术人员与业务人员使用,供有需要$ z5 g% w5 W; }+ b2 ]) l
的朋友共同交流,一起为行业的发展共同努力. 1 |) H5 r6 p" q8 M+ `
1、已知音箱灵敏度90dB/w/m,加1W 功率,则8m 处声压7 C6 e+ ~& x7 g( {5 o8 p
级为72dB。 C8 m# r& n2 N, E) r% K
2、已知音箱灵敏度72dB/w/m,加64w 功率,则1m 处声压级为90dB。
- S5 y4 J+ j: V% v3、已知声波信号频率f=50HZ,其周期为0.02s。
, V9 D) I, F0 o( T( ~/ Q4、已知声波信号频率f=50HZ,其波长为6.8m。
* e: {- E2 f3 J- R1 k5、已知声波信号波长为0.34m ,其频率为1KHZ。" q4 Z, }$ b! u. Q
6、已知声波信号波长为0.34m 其周期为0.001s。
" ?% v$ j/ m. k- _2 f6 q) f0 V! v7、某电压放大器输入100mV 时,输出100V,其电压增益是60 分贝。
% `/ o8 l9 R4 J# A+ p+ D8、某衰减器输入2V 时输出1V,其电压增益是-6 分贝。
1 L5 n! J+ ?7 \ {9、某功率放大器输入100mW 时输出10W,其功率增益是20 分贝。' ? H. m- D! O
10、某电流放大器,输入20mA 时输出200mA,其电流增益是20 分贝
5 {8 M: Y& E3 R) r2 r& b4 s0 r11、某分频器特性为-6dB/oct 表示每倍频程衰减6 分贝。
& [! U. q" P* K8 ]8 d2 V12、某滤波器特性为-6dB/dec表示每十倍频程衰减6 分贝。& i& i. S0 V' s: r
13、一台额定功率100W,8Ω的功放,接4Ω 音箱时,输出功率约为200W。
* |* Y% h' u5 r$ @8 s, `14、一台额定功率100W,8Ω的功放,接16Ω音箱时,输出功率约为50W。
+ V2 |3 E1 U& J( V3 N; g2 o15、三台电压增益各为100 倍的电压放大器串接,总增益为120dB。; ~7 I0 j# K- U. T( n4 k
16、三台功率增益各为100 倍的功率放大器串接,总增益为60dB。) P( k. M+ F2 a7 s! ~- w6 [
17、三台电压衰减各为10:1 的衰减器串接,总衰减为-60dB。18、某放大器输出电压为0dBu,等于0.775 伏。
: ?, M" r& d# i6 H19、某放大器输出电压为20dBu,等于7.75 伏。20、某放大器输出电压为-20dBu 等于0.0775 伏。
9 l e$ }/ g# I& A1 g- y/ f5 b21、放大器输出功率的计算式等于(输出电压)2/负载阻抗。" H) s( b$ T( }" h/ a
22、放大器信号噪声比的计算式等于20lg(输出信号电压/噪声电压)。
+ C5 z3 E: {5 d7 [; C2 \$ h23、放大器接8Ω负载时测出输出电压为8V,此时放大器输出功率为8W。
3 q' {6 \2 u4 ] g% B" J5 a& I! q3 f" \24、放大器输出信号电压10V 时,噪声电压为100mV,其信噪比为40dB。* S [; l9 a" h( d
25、扬声器1m 处的声压级为110dB,那么在距扬声器8m 处的直达声场声压级是92 分贝。
, u4 C' D4 g) ]26 、扬声器1m 处的声压级为110dB,那么在距扬声器2m 处的直达声场声压级是104 分贝。
: \1 o" i! H( [1 j+ w/ M27、声器1m 处的声压级为110dB,那么在距扬声器4m 处的直达声场声压级是98 分贝。5 r. W# F( [* A1 [( l
28、语言和音乐兼用的厅堂扩声系统2 级技术指标要求0.125-4kHz 的传声增益为≥-12dB。+ ?) p. a1 C6 Y+ b0 y5 X# C
29、要求距扬声器16m 处的直达声场声压级为84dB,请问在距离扬声器1m 处的直达声场声压级是108 分贝。
: i2 \2 ^) w8 t) n' M30、声速C=340m/s,声波波长λ=0.034m,声频f=10KHz。0 @; O% E0 _/ @
31、声速C=340m/s,声波波长λ=0.068m,声频f=5KHz。
5 X: |/ {" ]- i32、一扬声器,其额定灵敏度为93dB/m/w,现给它加100W电功率,在距扬声器1m 处的声压级应为113分贝。阅读% r5 ]" q& \+ K3 W6 c& l
英文说明书一、AMPLIFIER SPECIFICATIONS ①8Ohm Stereo Power :150Watts! ~, l8 o) t5 z+ T: K# b
②Frequency Response :10Hz-65Hz ±3dB @ 1W, 8Ω Stereo! m) [- t! U- [9 d8 j
③Input Sensitivity :0.775V4Ω
2 B3 V2 c" ]0 P- D ④Input Impedance: >20kΩ/>10kΩ (Bal. / Unbal. )2 O/ G1 ^- M* f4 o, P1 B
⑤Hum & Noise(“A”Weighted) :–105dB
7 ~7 H4 z3 _: R9 \$ G+ ~ P/ _% h% v 译:一、放大器技术特性①8Ω立体声功率:150W ②频率响应:10Hz~6 `* V% ?2 ?6 ^
65Hz ±3dB,1W,8Ω,立体声③输入灵敏度:0.775V,4Ω
: K. A1 u3 V: E8 E- o% i④输入阻抗:大于20kΩ/大于10kΩ(平衡/不平衡) ( A6 w L8 c0 i! O9 H3 F; I5 R2 n
⑤交流哼声及噪声:-105dB (“A”计权) 二、MIXING CONSOLES
- v5 p. p. e S) A3 V9 Q① Input Sensitivity Mic Gain Max, EQFlat -62dBu(for +4dBm Out) ② Output Connector Nominal Level Max Output Left & Right XLR Balanced +4dBm +21dBu + T# j; F3 p0 W, T9 N# M8 w7 H) M
③Frequency Response 20Hz-20kHz +0.5, -1dB
! X7 E9 P- c; d+ |* ` ④THD 20Hz-20kHz 0.02% ⑤ Channel Crosstalk 5kHz 80dB
0 y/ y i) T4 v2 _5 e" q R译:二、调音台①话筒输入: 增益最大,均衡器平直灵敏度-62dBu(此时输出+4dBm)0 ?8 K) D7 G4 c& t$ L: [
②输出:左和右XLR 平衡插座正常电平+4dBm 最大输出+21dBu ③频率响应:20Hz~
* a- W6 J. Y4 E8 q' s+ z2 j20kHz +5,-1dB ④总谐波失真: 20Hz~20kHz 0.02% ⑤通道串音: 5kHz 80dB 三、6 i) {& @7 b4 N3 |2 N
GRAPHIC EQUALIZER SPECIFICATIONS ①Output Level (Max): +23dB ②Frequency Response:
" R5 B6 T3 O6 O2 v# P) c10Hz-20kHz ±0.25dB ③Signal to Noise ratio: -93dB Unweighted -98dB) L% ^ E& K8 _# h* _
‘A’weighted ④Dynamic Range: 116dB ⑤High Pass Filter: 30Hz
' f6 o& s$ k5 _- i0 R, Y译:三、均衡器技
" J: _1 a! G" W0 R2 q术特性①输出电平(最大):+23dB ②频率响应: 10Hz~20KHz ±0.25dB ③信噪比:
& }4 ~! l0 l) ^+ R2 J-93dB 不计权,-98dB“A”计权④动态范围: 116dB ⑤高通滤波器: 30Hz 四、Cassette
L }9 B2 B7 a6 J2 t/ Z: Q& ~Tape Deck ①Distortion at 315 Hz,0dB: better than 1.0% ②Frequency# R( p; o- Z0 D2 Q' A( o
response: 30Hz…18kHz +2/-3dB ③Signal to noise ratio: better than 72dB(A)1 g$ ?+ H0 Y( q1 w) w9 i
④Inputs sensitivities: MIC (unbalanced) 0.35mV/104 W; R! j4 f% h
kOhms LINE 70mV/220kOhms ⑤Outputs per channel: LINE OUTPUT:
+ o* U1 D9 ~9 n4 X# |! |max.0.775V, Ri 390Ohms,
9 N8 X0 X( ?7 u$ F5 Z* f4 D: S 译:四、卡式(或盒式)录音座①失真(在315Hz,0dB):优
: |2 I0 X3 V' v5 ]: i于1.0% ②频率响应: 30Hz~18kHz+2/-3dB ③信噪比: 优于72dB(A) ④输入灵敏度:, m7 L% Z. y) z/ K9 H( ^
话筒(不平衡)0.35mV/10kΩ,线路70mV/220kΩ ⑤每通道输出: 线路输出:最大0.775V,
& m, C9 }' v4 x& R输入电阻390Ω 五、EFFECT PROCESSOR ①Dynamic Range: Better than 85dB, @ effect OFF
, x" V* ]* Z& w3 k) ~& @( u②Total Harmonic Distortion: Less than 0.1% @1kHz max, effect OFF ③A/D and D/A
0 ^1 ?8 n4 q. z5 F' Z; W- o5 mConverters:16-bit quantization ④Sampling Frequency: 44.1kHz ⑤Effect Stages:
& s4 B$ R2 L O$ K4 q* iREVERB (Reverb, Early Reflection, Delay, Echo)
. }# u$ C" G* D! b2 M) o: k译:五、效果处理器①动态范围: 优于85dB, 效果断开②总谐波失真: 小于0.1%,1kHz 最大, 效果断开③模/数及数/% g: N* Z$ s7 ~& S+ _3 s
模转换器: 16bit 量化④采样频率: 44.1kHz ⑤效果分级: 混响(混响,早期
' |$ f' g( Z* s( p+ R反射,延时,回响)
9 u) @# n/ i, Z$ E |
