廖加月朋
发表于 2006-11-26 00:40:00
效果不好的最多原因
6 F, N! v7 b4 R: q3 a% [& g; ~* ]' o0 W
1,播放的音频不好,低音嗡嗡声,音乐不干净,不通透,许多人还使用收音机,甚至接手机播放,许多人使用的还是粗糙的音乐文件 MP3音乐,普通的音响听不出来问题,但是越是高端的音响,对音频质量的要求更高!因汽车播放机的声卡并不是那么好,低质量音乐会导致效果更差!尽量采用高清无损音乐,或者是高清碟片,和一台好的播放机才可以获得更好的体验!以及低音频宽按钮适当的调试,配合音量按钮,细微调试,不要忽大忽小!) o# n9 }$ x" j B$ L' V
# ?7 [8 K3 z, S9 |. F5 b% H
0 X0 A! r6 K* u: M% Q2 {$ c R
' g4 Z- A4 D9 | O6 L5 o2,原车中高音配置太差,没有好的中高音陪衬低音也没有好的彰显,整个音乐环境是需要相辅相成相互配合完成!适当升级原车音响获得更好体验!' j6 l* }/ Y/ c1 ]1 A
) ?+ F: m5 z% T1 _+ C1 {0 F
4 @& s! W! \1 @6 i
+ R+ G5 ?+ B. Y" [3 m2 ^9 X( v3,低音炮调试说明,低音炮低频模式LPF下适合的频率范围是40Hz~80Hz,超出80Hz往上则为中低频了,所以一般低频模式频率控制在80Hz以内是最为合适的,不要以为这个按钮调试之后,就是低音越重,相反的控制在80Hz以内才属于纯低音,所以我们可以简单点说,低音频率范围这个设置越小,低音越重。
$ d3 J$ I2 e6 t" |
0 d4 Q# \& k$ m( N然后通过音量旋转按钮来控制整个低音炮的音量大小。
% V0 k5 z( d/ w+ H5 Q7 `# K
; H* P3 [; e; l" t& p4 d( ^1 V9 }# t- f: x
为什么低音炮只有低音?$ w. t0 d( r0 U) a1 p; ~& I5 p1 G
1 z! n1 t2 `8 h低音炮电路板输入部分有低通滤波器,中频及以上被滤掉,只有低频通过。所以只能放低音,要放全频只需跳过低通滤波器。一般低音炮上有一个开关 一边是 LPF (低通模式)我们称为 “低频” 一边是FULL(高通模式)我们称为“全频” # Z0 W/ H- y+ K
7 c$ A/ @. Z8 ?8 h- @) O我们平时安装低音炮使用的是低频功能,这样低通滤波器过滤掉了中高音,低音才会浑厚,有力度,能感觉低音是一粒一粒的非常真实。4 C7 I! d5 _6 v' U3 u/ i: S: q
- v1 [# f t6 j5 W6 Q' D: ^
有部分车友可能不喜欢低音太重了,只是想要补充一点点即可,此时可以开到全频模式,低音较为轻弱。3 x- p3 q$ Y. @$ g
/ \) C; h% w: k6 g1 a! c
千万要记得的是,专业的低音炮是无法单独用来欣赏音乐的,只是作为补充低音的作用,如果单独用来听音乐,需要购买的是带有高音的低音炮,一般功率比较小,可以同时播放高音 中音 和低音。
# z8 ?* P/ j- V8 x, u) S. f7 V6 c7 M$ j
; N( M: w( o' ?8 W关于接通出现汽车故障
: l6 w$ m1 h. s% c% b( p4 B
8 A% ?" n& F7 M4 G安装我们的汽车音响,线路都是跟原车独立的,并不动原车线路,安装如果造成其它问题,比如灯光不正常,关门不正常等一切不正常情况,都是安装接线的师傅动到其它线路,我们承诺跟音响没有任何关系。
8 I8 u# G2 H! T( ^ |
