无语冬眠
发表于 2006-11-27 23:43:00
均衡器使用绝招! R W2 Q% A' s9 p( o6 V$ x' k
) s7 o5 d3 M3 S Q1 G* j 现在的一套专业音响系统都是许多设备一起工作,而在专业音响系统安装调试过程中,为了更好的展现最佳音质,音响工程公司都会配备上均衡器。很多朋友不禁会问:什么是均衡器?它在音响系统中的作用又是什么?如何合理使用均衡器?- v# W" G/ d) y" K
什么是均衡器?3 m. Y4 q( N$ `* o2 }6 h
一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
4 C. W8 ?+ m( m% f0 y2 H& o2 ~ 均衡器的作用/ u- s9 S8 `4 o; L/ ?
第一、是为了获得一个平坦的频率响应。; Z7 ~( |) w4 L' t8 h
即在声场中人的听阈范围内(20Hz——20KHz)各个频段的声音既无波峰又无波谷。这需要专用的测试设备才能完成,把声场内凸起的频段作衰减,把陷落的频段作提升,最终获得平坦的频率响应。: a1 L) F+ K4 _+ L: ^; U
第二、是调整声音响度的主观感觉。
" I7 ]$ k1 C5 k5 S/ ]! l( M: k" V 一般情况下,人耳在小音量时往往对中频的感觉更敏感,我们需要把低频和中频做适当的提升,从而达到主观响度的均衡。
1 e* A4 S1 i+ A2 l, b& ^2 } 第三、是抑制话筒回授而产生的啸叫。
" e2 y3 Y+ U- N5 j6 O1 e 啸叫是由于某个频段出现较大的波峰形成的,对该频段作较大衰减后可以抑制啸叫。
$ a0 Q' v: a3 k 各频段作用和音色特点* i* O. @% S/ x. A9 D# q1 }
不同的人和不同的乐器都会发出具有自身特点的声音,所谓“自身特点”就是音色,他与音源振动的频率有关。2 B& h6 v0 i$ M$ r
20~200Hz:可听声音中的低频段,包括低音乐器的基频成分,同时电源、汽车及空调的噪声也存在于此频段。
n& ~; R9 J' v7 \7 L 200~500Hz:中低频段,给人温暖、丰满、整体感等主观感受,而且许多乐器的基频均处在这个频段。
4 P" _( [) k0 d 500~1500Hz:中频段,有号角般的色彩,鼻音就处于该频段。) _) a! w! Z6 d; U5 x5 G- n, i. i- ]5 ~
1500~7000Hz:中高频段,给人以“临场感”,有尖利、清晰和明确的主观感受。- V, E3 ]8 X6 G* i; y+ L6 ?
7000~20000Hz:高频段,给人以光彩、轻松和清脆等主观感受。8 S' d# [; j9 G* ]# q; Y- Y+ V* H
均衡器使用及注意事项
" \# a9 T* N! E0 J0 C8 H 使用均衡器虽然能够改善音质.但是如果使用不好同样破坏音色,下面谈一谈如何使用均衡器及一些注意事项。( |# a5 I2 u# [& Q5 t! T
(1) 在实际工作中首先要了解音源的音色,根据听感主观评价决定要调整哪段频率,粗略地确定频率调整范围,把这段频率的增益开到最大值,以便于监听;利用扫频的方法逐渐缩小频率范围,当确认某段频率点音色符合调整意图时,确定频率。接着,将频率增益逐渐减小,当听感频率均衡比例合适时即确定响度,仔细监听,确认别的频段是否需要进行调整,直到满意为止。* X/ B/ C! f! a! M# l2 D1 R
乐器是复合音色,根据傅里叶级数可知,一个非正弦波是若干个正弦波之和,因此在进行均衡调整时应根据基波与谐波的关系总体考虑音色特点,尽量反映出乐曲的全貌。在进行某件乐器的频率均衡时,靠增减单点频率是不能奏效的,需要对各个频率分别进行处理。只有充分发挥全音频范围各段频率的协调作用,才能反映出乐器的音色特性。6 L1 ^+ r- @0 t/ m) p% E
(2) 均衡器用于高电平时有可能造成失真,这是因为频率的提升增加了电平,尤其是当所提升的频率接近最大允许电平值时,如信号总电平本身已接近或达到最大输出状态,在音乐进行中,那些被提升的频率就很容易造成瞬态的失真,因此应避免出现过载的情况。
/ @: ~9 N4 x4 e! d+ R6 ~ (3) 均衡器也会改变信号的相位响应。由于相位响应的变化是非线性的,会使声音的瞬态模糊,且均衡量改变的越多就越严重,因此要尽量避免过分地提升或衰减。而传声器本身就是一种均衡器,因此传声器的指向性和敏感度会随频率的改变而改变。一种传声器的摆位对应一种均衡的设定,因此选择正确的传声器和正确的摆位是很重要的。传声器的均衡应尽量与要处理的信号所要求的均衡相符,以减少过量均衡引起的相位改变。
9 C# R% R t$ d1 g7 C (4) 在进行均衡处理时,常会出现调好通道的声音后,再均衡其他信号时之前调好的声音又变得不好了的情况。一个本来显着的声音信号由于其他通道信号的提升而变得不突出了,因此也要作一定的提升,这会造成总电平的提高,甚至出现过载现象,这时可用衰减来代替提升。举个例子,如果一个声音过于模糊、浑浊,可衰减中低频来达到增加中高频成分的目的,从而使声音变得清晰。
: B" u6 ^ e9 |: w. r; d9 ? (5) 由于很多乐器的基频在低、中频段,而基频决定音调,因此使用窄带均衡时应格外小心,因为低频、中频的过分提升会使音调发牛变化,窄带均衡的过分强调还会产牛声染色,因此在处理较柔和的乐器时应选择宽带均衡器。宽带均衡器主要用于改善大范围的频响缺陷,窄带均衡则用于处理特殊频段的频响问题。
8 h+ K; I4 w- m1 J (6) 在多轨录音中,尤其在时间紧迫时,不宜草率调整均衡器,应在后期制作时慢慢调整。不要为了用均衡器而用,很多音色不用均衡器就已经很好了,用了均衡器反而会失去原有的音色。均衡器对声音最主要的作用是润色,只有在真正需要时才用,保持声音的自然是最好的。 |
