家庭影院知识:改善视听效果有妙招_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 家庭影院知识:改善视听效果有妙招
非小格 发表于 2004-10-9 21:05:00
家庭影院知识:改善视听效果有妙招7 G5 u; \' l2 U1 a; I
  1.选一个好的通用型遥控器: o( ^" y! c9 u1 ]8 A
  人讨厌的事,其实一只通用型遥控器就可以代替所有遥控器的功能。左图显示的Cambridge M1 Multimedia Explorer就是一款不算太贵的通用型触摸屏式遥控器,这类学习型遥控器市面上很多见。它可以完成许多红外遥控功能,包括对家庭影院的优化和DVD播放机的控制功能等。你只需要把原来的遥控器对准M1遥控器,就能教会它每种控制功能。它还有一个宏命令功能,你可以把一系列控制动作编程到一个按键上。如果你的家庭影院系统十分复杂,这种通用遥控器就会大显神通,而且让你用起来比以前方便多了。/ Y$ @* T' l2 ?+ W6 X. M
  2.把器材摆上器材架
  J5 q. ?  J) d2 |5 P: F  把你的器材都摆在一个专用的音视频器材架上不仅仅是为了让你的系统看上去整齐,这还能提高家庭影院的性能表现。专家认为器材架可以在两个方面对你的系统有所帮助:一是特别坚硬的器材架的支撑板(用10毫米厚的玻璃制作)可以防止器材因震动而产生噪声或影响声音信号;二是把器材叠放在一起可以在相互之间产生电磁干扰,把它们放在不同的板层上就避免了这一问题。6 O# k0 }- |; z+ ?* B
  3.磁带录像机保护罩( c0 t0 g% Z  x* N* x
  可以在你的磁带式录像机不使用时,给其带仓槽处加一个保护罩,防止不懂事的孩子把蛋糕塞进录像机的带仓里。这种事确实发生过。
% q8 M* N# h$ B9 @; |" A+ |  4.尽可能多地采用数字器材
! w# `' r6 G) I  从Dolby Pro-Logic升级到Dolby Digital 5.1将会使你获得全新的家庭影院音效水平,但这并不是意味着你要买一套全新的音响系统。你需要买一台数字源器材——如一台DVD 播放机 ,今天即使是廉价的DVD 播放机也都带有内置的5.1声道解码器和6声道输出端口。因此,假如你的Pro-Logic 功放有一套6声道的输入端口,你所要做的就是将新的DVD 播放机与这些输入端口连接起来,让 DVD 播放机来完成解码任务。假如你的功放没有一套6声道的输入端口怎么办呢?在这种情况下,你需要的是买一台 Dolby Digital 功放,或是让专业人员将你的老功放摩机,增加6声道输入端口。
4 _+ h7 M) s/ l, N6 R2 C' J  5.使用正确的连接电缆
# ]1 b2 C9 ^, a+ }2 o# x& [. o* f1 ~  一般随器材附送的连接电缆都是质量较低的。换掉这些电缆是提升系统表现的一个稳妥的办法。花200元买一条新的信号线,你会发现效果与以前大不相同,尤其是你的器材品质很高时。市场上销售的各种线材种类型号可谓五花八门,但一般都好于随机附送的线材,当然,选择品牌知名度高的高品质线材如V.D.H、AQ、Monster、ortofon等会是最明智的选择。* q8 C2 X! u$ m% d: g
  6.配上一只“低音炮”2 B" C/ v' ~$ K9 Z0 `: H
  Dolby Digital 5.1音轨包括了一个专用的低频效果LFE超重低音声道,所以如果你没有一只超重低音音箱,你就丢掉了影片中一个最重要的要素。即使你在听Pro-Logic或其它环绕声格式,增加一只超重低音音箱是提升系统低频表现的最有效的办法。如果你有一只超重低音音箱,但对低频效果仍不满意——这可能是因为房间太大了——你还可以再增加一只超重低音音箱。大多数功放都提供两个输入端口,可连接主动式有源超重低音音箱,如果型号合适,两只超重低音音箱可以起到相互补充的作用。
- S# c8 |2 H; t2 I2 j+ x6 k  7.与众同乐; J8 V0 q" J5 L
  请朋友和家人来欣赏你的家庭影院系统,让孩子看一些儿童影片,这样就你不会为花大钱的升级而发愁了。. y" G1 B, i; R5 }$ [
  8.将各种器材隔离开$ ?8 D0 J+ k" j/ J% ?! b/ t
  把你的器材与你隔离开吗?不,我们不是在说把你的家庭影院系统装在一间玻璃房里,而是将每台器材放在一个防震平面上。有些专业的公司专门对震动与音响性能之间的关系进行了研究,并提出了一些有创新性的解决方案。英国Townshend公司的老板 Max Townshend所做的研究表明,你需要将所有的器材、包括音箱与外界的震动隔离,而不应让它们通过器材架或脚钉与地面的震动耦合。大多数讨厌的噪声都产生在5到50Hz之间,但是使用玻璃隔板和脚钉这些隔离技术只能对80Hz以上的震动有效。通过使用空气悬浮手段,可以将噪声隔离到1Hz的频率上。例如,你可以把DVD 播放机放在一个空气悬浮的平台上,这样就可以消除来自地面的震动,使声音更开放、更有空气感,并且能提高画面的饱和度和清晰度。上图显示的就是该公司生产的一种隔离平台,一般的DVD 播放机都能放在它的上面。$ r$ I; m% @: o8 {. ?, n' Y1 _
  9.给音箱以稳固的平台! O0 Q& b. N2 g3 f' k: ]# {
  可通过将音箱摆放在坚固的脚架上而给其需要的支撑。在实践中你需要将音箱抬高到正确的聆听高度上,这样当你坐在沙发中高音单元才能与你的耳朵保持同高。你还需要消除由音箱大音量播放所产生的讨厌的共振,这可以通过脚架及刺破地毯的脚钉而传导到地面而实现。你还可以在脚架中填充硅铁砂或聚脂树脂粒来阻尼共振。
" n% a. a9 T; O, X& Q  10.选用扁平型音箱线# n8 X9 [- H& P1 c' e: k
  音箱线过长会使成本增加,也不便于隐藏。但魔声(Monster)公司生产的一种隐藏式音箱线却能解决这一问题。你可以把它们走在地毯下,甚至可以走在壁纸下。; C+ i" G# O1 K' M! \$ h- e) _
  11.把光盘擦干净8 u' E6 J4 i. y) F; M, i: ]
  当CD推出时,人们认为这种银色的光盘是可永久保存的,而且不会受磨损或划痕的影响。但实际中,即使一条小小的划痕都会引起播放跳曲或出现失真。 DVD也是如此。平时要把它们存放在光盘盒或包中,不要用毛糙的手指去摸光盘的播放面。积尘的光盘也会使播放机激光头上积蓄尘点。如果光盘脏了,你可以用一种专用的光盘清洗机和清洗剂,如Vivanco's ACD14 2-in-1 DVD/CD清洗机来清洗。2 K0 B  J( b: d0 c! C
  12.擦干净录像机的磁头
6 R- b- H  F9 |/ G: w/ ~  磁带式录像机的磁头有很长的寿命,每年都要读几公里长的磁带,这样就可能被弄脏。这在录像机磁头与磁带接触点上是最严重的,保持其表面清洁是很重要的。可采用一些清洗带就能解决这一问题。你可以每隔100小时用清洗带清洗一次录相机磁头。% B$ m+ v0 j2 d; a7 r
  13.把器材尽可能地靠近摆放
. O  f' ]: t) S' e- s' O( H  不管你使用哪种线材,如果信号走过的路径太长,其质量就会下降,所以所有的器材都相互靠近是最理想的情况。但是如果电视机放在房间与家庭影院器材对应的另一端,你就必须使用较长的视频电缆。S-video电缆过长时信号质量就会明显下降,但选用一些优质的S-video 电缆在10米之内影响不会太大。
9 F; k. ]4 b. v# w( C+ Q  14.遥控光照系统% e0 ~6 X/ {/ E% }* E5 y9 a
  你可以把听音室的光照系统也由遥控器来控制,有些公司提供一些器件,它们可以接收遥控器的指令,对光照系统的开关进行控制。有这样一只遥控器在手,你就可以自如地控制听音室的灯光氛围了。1 [! Z& R) f7 q; h3 e* u& U! W8 p$ r
  15.双线分音连接
5 c2 D4 |1 I5 B8 Z+ E2 O  如果你的音箱有一套四根接线柱,你就可以从双线分音连接中获得好处,这可以使音箱更有效地接收到高频和低频信号。# o. h2 }3 g) Y0 _6 \7 c( H& `" t/ f
  16.保持连接部位清洁
9 F% H" e% O* h7 ~9 m9 [# n  要保持所有的连接部位的清洁,把一些不用的插座用专用的塑料塞堵上。可经常清洗、擦拭,这样可以保持其表面的清洁。
中国hifi音响网
Belle 发表于 2017-9-22 09:41:52
- Z. H: t9 U$ a0 _% N
  17.把器材藏起来1 @$ w0 w7 H! N) p' _
  如果你能安装一些遥控传感器,就可以把一大堆的器材藏在屏幕或其它房间里,这样用一只通用型遥控器,就能照样控制这些器材。
5 J9 W8 L2 }, U2 @0 r" c  18.良好的存放地, N5 i- q/ j7 Z7 m6 b
  把VHS磁带和DVD光盘存放在专用的柜子里,灰尘是你的大敌。1 V. C  g1 p0 q9 B$ f+ ?$ `% ~
  19.使用RGB连接方式9 B0 ?# n- [5 F4 P, R$ D: h3 f2 m
  视频源器材——DVD和磁带式录像机都提供各种类型的输出端口。它们输出的信号质量大不一样,所以你应该使用质量最好的输出端口。RGB端口一般能产生出丰富的色彩质量,它可以通过大多数 DVD 播放机、卫星接收机和一些磁带录像机的Scart接头输出。你可能需要对源器材的输出信号进行重新配置,这样就能获得你想要的信号。另外还要检查电视机、投影机的输入端口能否接收这种信号。+ n6 C4 V4 _) G' f: K$ y5 R
  20.增加一个声道" r' X4 M, r; ~
  你已经有了 Dolby Digital的5.1声道环绕声了吗?要知道,6.1声道、7.1声道的环绕声已经出现很久了,应该试一试。. E. I8 H% c- s
  21.正确使用音调设置$ d8 ^" x4 V8 ^
  你可以调整功放、接收机上的音调控制键,以适合你的听音室的声学特性。这是改变音响系统声音特性的最有效的办法。在听音环境最理想的情况下,高低音调控制和左右平衡控制应调整到中间位置或是干脆选用“直通”模式而绕过这些处理,这时的保真度才是最好的。但是如果你特别喜欢,你也可以将这些控制功能调高或调低。提升低频或高频意味着将过多的声音修饰,会使声音有些许失真。这就是为什么越贵的功放上控制键越少的原因。
# A; Z8 S# _! I% S' m7 H* m  22.使用电源净化器4 |" F7 q* m) K& a6 V% o' w
  将你的碟机,或是整套系统连接到一台电源净化设备上,它能保证平稳的电流,防止电流浪涌损坏器材。. u0 U" M7 ?& U
  23.选用好的卫星电视天线
9 F4 `. F5 f7 |' S9 Z3 H  ~% Q. \2 [  良好的卫星电视天线可保证信号接收达到最佳的状态,这样收看到了卫星电视节目效果才最好。( m, ^, J: v5 Z: Q4 k' ]
  24.使用厚重的窗帘' R/ H2 b: W1 `* l$ l; [! p
  使用一些厚重的深色窗帘,这样才会把斜射的阳光挡在外面。: ^5 @( F: I4 O. _! Q+ O
  25.使用散光光源
  y9 m0 e9 O$ H9 ?" M  要使用柔和的散光光源,这样才不会造成屏幕上的亮光反射。6 r1 Z% ~7 v. q. j' p: L# o& |% j( V
  26.模仿电影院的风格
' T7 T! A: a: y" `: K4 X  可在听音室的前部安装一些条形光射灯,并做一些类似影院的座椅。
+ D8 R% h/ `1 E) Y0 D- G  27.做好听音室的隔音1 \& a- i* e, g+ Q% t" V! p& d' M3 Y
  做好听音室的隔音可以防止在深夜看大片时吵得四邻不安,这样你就可以放心地看大片了。
3 a9 Z+ C" b1 |2 V& [1 m% Q" i$ Y: F  28.防止电话打扰) U. b- t- Y0 X: s
  安装一个电话答录机,这样才不会在你看到兴头时,要暂停下来去接电话。+ R& w2 Y% [+ p" [8 J
  29.选用自动投影幕帘
: j( W* C" r6 q+ `9 k" y' E# ?  选用自动开关幕帘定会让你的朋友吃惊的。这样你的家里就有了真正的影院了。
1 ~( ~' z7 K3 b2 A% _2 C; d' k2 g  30.选择大屏幕显示设备3 _8 \5 X  e& `5 `* V$ j9 T2 b
  选用大屏幕的电视机、等离子电视机或投影机,屏幕越大,就越接近影院的效果。% m& S0 {9 G! P, p/ Y& Z6 x
  31.多逛家庭影院论坛
+ Q+ c4 Z* \. L4 k& G( S4 G' C  多逛家庭影院论坛,要多看像《家庭影院技术》这样的视听类杂志,这里既有技术讲解,又有器材评述,更有用机心得,它们能让你时刻触摸到家庭影院技术发展的脉搏。% X* G, o  }9 D) P2 {
  32.调整电视机的设置; q; V$ \4 a3 F
  要根据房间的光照情况调整电视机的色彩/亮度/对比度设置。电视机的出厂设置常常是为了在商场橱窗里吸引人的注意力而设置的,往往过于明亮、饱满。在一大堆的电视机中,人们容易对色彩最浓、亮度最高的电视机给予更多的关注,但是适中的清晰度和亮度则可显示出更多的细节,观看起来也比较舒适。如果可以的话,你可以根据房间在不同时间亮度的不同而将电视机不同的参数设置保存下来;在光照明亮的时候需要将亮度和对比度调高,在较暗的时候你可以将这些值调低。3 ^  Y( G' O& T: ^, M' E. d
  33.选用另类的音箱$ K7 b8 B' F/ z  F/ z$ ^
  多声道环绕声系统从定义上看,就是要有许多音箱,但是你不必用个头很大的前置音箱把房间前部挤得很拥挤。实际上市场有许多另类的音箱可解决这一问题。你可以选择像KEF公司生产的墙内式音箱系列,或是Mission公司的平板壁挂式音箱,或者,选择像Quantum公司生产的化妆成台灯的音箱如何呢?
$ |& \3 X! d7 L0 o& `: \  O2 [  34.使用一些仿真增效器材
% ?$ m$ a5 }  X; e2 i. w3 y- r  你可以通过让听音室与所观看的影片“进行互动”来提高观看大片的真实感。在英国有一种叫作“踢屁股者”的辅助器材(700英镑),它会根据电影的低频内容相应地产生震动,这样你就不但能听到爆炸声,而且会感觉到爆炸的震撼感。虽然目前国内还没有这样产品,但我们可以等待这种新奇的玩意。
( W0 [) W9 x& U+ y
Belle 发表于 2017-9-22 09:42:57
35.把沙发弄得更舒服一些
. {5 y3 o8 G+ W- C  可选一条新的沙发,或是将很厚的软布铺在老沙发上,再找一个垫脚凳,这样坐下来欣赏你的家庭影院就会更舒服了。1 w( I9 y% M. Y) g5 J9 d
  36.调整各音箱的音量
# d9 r* a2 |( O; j- E" s2 c  一旦你把延时设置正确,接下来就需要设置每只音箱的音量大小,如果要得到分布均衡的声音,你还要指定音箱的“大”、“小”模式。你可以使用功放的测试信号来完成这一操作,你可以在听音位置持一个声压计。如果你没有声压计,你可以用耳朵来进行判断,看每只音箱的音量是否均衡。" J( V# L0 m- C
  37.将电缆走整齐
) p, z, b& S& s% F7 N  要把各种电缆都走整齐,不要盘绕或死结。如果可能,要把音箱线走在地板下,或是走到墙裙板后面。
! v  ^, |/ J! t7 p  38.分析听音室的声学特性" v$ ~% n6 L( s! r  c( _
  可以请一位专业人员对你的听音室的声学特性进行分析,然后找出如何改进其声学特性的方法。一个墙壁很硬、有地板砖的空房间里声音听着会很“活”,你会听到回声或是很强的声音。为了减少这种负面音效,你可以在房间里铺一些地毯或摆一些软饰物,如小布娃娃而将房间的声音特性变“软”。而在另一个极端,满屋是布帘或挂毯的房间的声音就会很“死”,高频内容都被吸收掉了。这时你就需要反其道而行之了。
: i0 A2 ~! U& r! W! R  39.重新调整家俱的位置' c- Q  S* e# G3 k
  把家俱来回移动一下,保证每个人都能看到屏幕,听到所有的音箱的声音。1 P1 \  Y& ]  b: m5 S! }! U
  40.使用正确的连接头. ~2 T* D+ q! n' g- A4 O
  可选用一些高品质的插头或连接头,这样才能保证良好的连接,减少信号的损失。
6 p# q2 {1 _8 y, n+ V/ }" Q  41.保持器材冷却
" G4 D1 w. ~  S1 H) q4 ?' p  功放在长时间大声播放后会出现过热现象。因此不要把任何东西放在功放上面,以防止堵住其散热孔,影响散热及安全。
! v# Y1 [( e. j% Z0 t8 k5 K2 e  42.选用宽屏幕模式2 ]5 F: i$ e6 x- V* e' }
  你不必买一台新的宽屏幕电视机才能欣赏宽银幕电影。如果你的4:3电视机有一种16:9 模式,你就可以用这种模式来观看宽屏幕电影节目了。7 }# d2 @+ o- [! [, Y) @8 u
  43.经常更换电池* r4 F2 m& g! j; H
  要定期更换遥控器中的电池,保证其最佳的工作状态和最快的响应。, U" F  b+ Z' \. a' Z# B
  44.保持房间正常的环境
1 m  B4 Q  z' d) V& k" W' Y' q! _  保持房间不要太冷、太热或太潮。这样的环境可使器材工作出现问题,或是影响其性能。
* N% O$ U7 Q6 L& i" A8 k- M2 I  45.使用屏幕防静电除尘剂+ N7 C& _  S  v" r' J  P5 m
  电视机的屏幕很快就会附着一些灰尘,这是由屏幕的静电做的恶。你可以使用一些除静电剂就能解决这一问题。# Q/ N' s, I* L9 B* Q' W% K( Q
  46.扩大你的DVD收藏
! G5 _& L6 G' ^9 ^  这可以让你感受到 DVD影片的惊心动魄。4 n/ w2 q. p/ b6 |! f0 X
  47.调整延时设置
8 S. a- V& N$ F$ Y  大多数音视频功放要求你设置后置声道音箱的延时的长短,有时可根据房间的尺寸而调整声音的“活力”。这可能十分复杂,但是许多音视频功放通过将延时以米来表示而将这种调整简化,所以你可以简单地输入从电视机到后置音箱的距离。但是你需要反复地做试验,这样才能找到最适合你的房间的设置数值。
* p7 K7 N" @" w5 n! Q  H0 D- [" g% e  48.正确摆放音箱" h/ t: L( ~  O0 c, N' A
  要把各音箱在房间里摆开,这样才能保证一个遍及全屋的声场。这里有几个基本的规则:一是前置音箱要放在电视机的两侧,相距约2米远,并稍向中心内转一点角度。后置音箱可以摆放在聆听位置的两侧,稍高于耳朵的高度。如果是双极性音箱,要摆放在墙角处,如果是直射式音箱,就要稍向内转。中置音箱要非常靠近屏幕。超重低音音箱的方向性不强,但也需要反复测试才能找到最佳的摆放位置。要避免摆放在墙角处,这样会造成低频过强。
8 A* K, |; B" u2 l  49.找到正确的视角
9 a# z, i% b" u- f9 i  调整电视机的位置,以得到最好的视频,减少反射光线,同时要把电视机放在房间的显要位置。  Y, Z% [0 W/ d6 z
  50.增加放大器功率
4 Z" A  s0 @4 J/ [$ ?7 E  通过提高系统的输出功率,就可以提升音响的声音表现。大多数功放都装备有用于5只音箱声道的前级输出端子,它们可以连接到功率更大的后级功放或五声道后级功放上,最后再连接到五只音箱上。这样家庭影院系统就变成了前后级系统,总体的声音表现将大升一个台阶。
