黑色谜瞳
发表于 2006-11-29 00:25:00
功放如何辨别!
8 G- S. m9 k) w5 r5 S0 b
2 ~+ B3 X4 x' T8 r a 专业功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。一台功放的性能指标有很多,但是如何从众多指标中辨认出一台好的功放呢?下面跟着西派(ceopa)一起来探讨一下吧!( j) _# i/ f8 Y# I4 I" ], i2 o
+ [) H, A: _& L: {) ]! }0 a
+ U# r% D/ B: L7 e1 X/ O) e/ G
1.音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
0 j/ |* |0 a# y5 _+ s5 k9 z 2.峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。& f' d/ h, q- z+ b: [
3.额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5倍。
0 ~# ~ m1 s L. A0 w 4.频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。
, l' i) X/ A! _" U6 k+ ]1 i/ ? 5.失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。功放的总失真在0。03%--0。05%之间,西派(ceopa)CE系列专业功放已经将总失真做到了<0.05%,达到行业的领先水平。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
+ n$ E e* c+ F' a: [0 q
1 O$ V$ }+ R: n( c, ]7 i; }2 ?5 \$ h
6.信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般功放的信噪比在60db以上,西派(ceopa)CE系列专业功放已经将信噪比做到了>98.2dB,处于整个行业的领先位置,展现出西派(ceopa)的强大实力。. n n; q& @0 p. s1 ~ ^8 i
结语
; k; _/ {4 V1 u* Z1 F2 \ 一台性能指标很强的功放不一定能带来好的效果,任何一样东西只要运用得好就会发挥出其强大的实力,所以好的功放要运用得好还得根据实际情况做出相应的改变,不能墨守成规,要勇于创新,这样才能发挥其强大的实力。 |
