廖加月朋
发表于 2006-12-2 22:18:00
isk电容麦怎么安装?轻松解决安装难题 Q+ }+ u7 x& S$ ^* c) @
4 S7 @! a9 t2 j+ J& ]. N随着好声音,中国最强音,我是歌手等一系列歌唱节目的流行,K歌已经成了大多数年轻人的主要娱乐和放松方式,天天去KTV花销又大而且未免也太麻烦,很多音乐爱好者大多会选择用自己在家的电视或者电脑上K歌来解解瘾,正想要一展歌喉的时候却发现买来的麦克风安装上却没有反应,拿起说明书来看半天却还是不得其解?没关系,小编这里就以市面上最普遍的ISKBM-800电容麦为例为你讲解麦克风的安装流程。
/ C9 T$ M3 h! j* s 首先检查你的配制清单看有无漏缺,这款产品的标准配是:麦克风*1 防震架*1 专业包装盒*1 麦克风收纳袋*1$ t% }* u6 Y& I, _
5 B) `" ]* n2 R7 Z
) N; w+ {& [' Q% a9 t( |! _# @1 q2 S9 x% |' r5 y
检查完毕确认没有问题之后就可以开始安装了,
( Y' s W2 S/ ]# q' S' ~8 _, a 1.首先是拆开包装,查看支架配件,取出支架所需要的配件% o& h" U% M0 E2 m/ h2 `- x
2.固定支架:选好合适的位置,固定支架底座,然后插入支架固定即可。8 X+ n3 g: F- r. l. h `
3安装防震架:这里我们为了方便安装,必须先把防震架固定在支架上。
$ v5 U$ `! x' _1 o " _6 ^ X/ L/ y; \
8 W9 e; T; ?# X* c8 x9 A8 h3 G U$ y5 x
4.安装麦克风:用力捏开防震架的夹子,调整好麦克风角度插入防震架。0 B+ l6 I! a0 L0 M4 j% N
5. 由于是电容话筒,话筒分动圈与电容,动圈就是普通话筒,这个话筒一般只要插到设备上就可以用了,但是电容麦就不行,它必须要有带有48V幻象电源的设备,才可以正常工作的,如果是要让ISK BM 800正常工作还需要购买一个幻象电源,或者话放或者调音台,这些都是有48V幻象电源的,最经济实惠的的就是直接花一百元左右再买一个幻象电源。
' k- _* S* T, E; C
+ e1 m) S7 |, v) w* b. r5 | z1 c R8 y! c4 k+ v
* j5 o o9 p9 A( N% H& s2 ~ 大致的麦克风外设安装就到这里结束了,然后我们在来看一下内设电脑部分,由于这款产品支持无驱动USB线连接即插即用如果还是发现无法正常运行的话这几招或许能够帮到你
8 s* b- M$ C# m' B" d O 1.检查电脑声卡驱动是否更新, 更新声卡驱动具体方法是:在打开的控制面板中找到【设备管理器】,打开设备管理器窗口,在设备管理器窗口中找到【声音、视频和游戏控制器】,点击前面的三角,打开树形结构,右键单击【ati hdmi audio】,选择属性,或者直接点击更新驱动程序软件,这里为了展示目前驱动版本,点击【属性】,在弹出的ati hdmi audio属性页选择【驱动程序】标签页,可以看到目前驱动程序日期和版本号,点击【更新驱动程序】,等待驱动更新完成即可,如果不喜欢手动下载的朋友可以使用例如驱动精灵驱动大师等第三方的驱动软件一键更新驱动。
0 u* C% q0 [/ Y. m" u/ `9 a/ q
+ C m) A/ X2 q) T
1 ^ ^6 X. @; x 2.检查幻象电源上的2根卡农线有没接对,检查声卡上话筒输入的线插的对不对,紧不紧,检查幻象电源上的灯是否正常,如果有误皆可以遵从话筒(母头)--- 线材 --- (公头)48V幻象电源(母头)--- (3.5mic in)声卡 的连接方法重新连接。. c8 n( Z' {5 M
3.点击右下角声音图标,在调整音频属性选项-在里面录音设备里面检查有没有选择到你的电容麦,如果没有,记得在选项栏上打钩。; q* n+ @- y' L# s g D+ x
这里基本上麦克风的基本安装流程和安装时遇到的问题都罗列在上,如果还有无法解决的问题,最好是直接联系商家,请专业的调音师来为你解决,现在一些麦克风的商家都提供免费调音服务,小编提醒只是偶尔K一下的业余爱好者,应根据自己实际情况购买相应品质的麦克风及其配件,毕竟专业的设备花费也是相当昂贵的,一些专业级的功能可能你根本用不上,最后希望各位爱好K歌的朋友们能够尽情的唱响开怀。 |
