菁菁
发表于 2004-10-10 22:01:00
胆机工作时常会产生谐波失真。通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强,且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱。高次谐波很小,听感丰满而明亮,充满生气,透明感好,声底纯,胆机工作时常会产生谐波失真。通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强,且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱。高次谐波很小,听感丰满而明亮,充满生气,透明感好,声底纯静,这是有益的一面。但是,如果我们在制作胆机时,因调整不当或使用的元件质量不好时,也会产生其他一些与Hi-Fi理念格格不人的失真现象。那么应如何“扬长避短,打造精品”呢?
. R! l; u$ o7 F/ ~
6 l9 G- r/ j! ? 一、非线性失真, [0 s( g& Y/ r
- @7 R6 E2 H( ~, h- f" v
非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得不当(偏高或偏低),二是信号电压过大。
6 Y. v4 `$ { Q$ x9 K1 q9 g2 Y1 Q( E' d# S5 `: T$ y
如图1所示:非线性失真(a)栅负压过大,工作点(Q)过低,使电子管工作到动特性曲线的下端弯曲部分,结果阳极电流的负半周变得扁平,产生显著的失真。图1(b)栅负压又太小,使电子管工作到动特性曲线上端弯曲部分,结果阳极电流的正半周变得扁平,产生失真。图1(c)栅负压虽然选得正确,但信号电压过强,因此阳极电流正半周、负半周都变得扁平,也出现失真。图1(d)栅负压和信号振幅选择适当,所以失真很小。
% C" U9 ^ J* h, ?: l+ ~, s8 e$ C9 H! L+ }7 X/ l! q# Z/ J
2 O4 W2 Z2 q* O6 v! Y, I
- A& \/ \7 n2 `+ ^* y 图1 非线性失真波形图; r. T+ A+ [$ I) |+ y& i3 w2 Z4 ^1 b
, o$ g: y0 B4 G4 M: _
由上可知:当放大器有了非线性失真时,如果输入的是正弦波,那么放大了的信号就成了非正弦波,而非正弦波又可以分解成直流、基波及高次谐波成分。所以非线性失真的特点是放大器的输出端出现了新的频率成分。0 V+ \# d" v( c @% e' l0 L0 ~7 n
) g: K0 `: W- s! E* S5 O7 K g 实验证明,只要低频放大器非线性失真系数不超过一定范围,人耳是不易觉察的,在一般情况下.放大器的非线性失真系数不应超过10%,最大不超过15%。
( X: z8 l0 z, v4 E4 O; a( [5 n, R1 k% x' {6 e: L s1 x
根据以上分析,我们可以肯定非线性失真对音质是有害的,通过实践证明:这种失真使放大器在放大语言时,音质变坏,出现嘶哑声,语言模糊。为了减小非线性失真,就必须正确地选择工怍点(Q)及信号电压,使放大器工作在电子管动特性曲线的直线部分,也就是在甲类工怍状态(这一点尤其对初学者来说非常重要),而乙类和甲乙类都会产生较大的非线性失真,必须采用推挽电路加以减小,才能应用。
4 [4 v% A A% `
0 {( [" B9 X( m' G1 U+ q; }9 {. I- ] 二、频率失真0 k( |+ R" {0 {# p6 ^( L: I/ P
, `, L) N$ E' q( ~1 ?4 D5 o 放大器所要放大的信号在很多情况下并不是单纯的正弦波,比如语言,就是由许多频率不同的正弦波按一定比例关系叠加而成的,要使放大后的波形和输入的波形一样,就要求放大器对所有频率成分都有相同的放大倍数,如果对不同频率成分放大倍数不同,那么各频率分量之间原来的比例关系就发生变化,从而使输出波形与输入波形不一致。如图2所示:频率失真(a)表示栅极输入信号包含基波和二次谐波,图2(b)表示经过放大后的输出信号,它也有基波和二次谐波.但因放大器对二次谐波的放大倍数超过了对基波的放大倍数,因而经放大后的合成波形变形了,产生了频率失真。/ [7 [) O5 `6 K
* x. e" x$ c' R: z; K
1 b% {. S& Y1 j+ C9 [
3 {- E/ a" V t! k& }( ]2 F 图2 频率失真波形图. a" `; i9 Y9 x& r0 V3 _5 r
" s4 \- k1 i( j3 _ 我们常用频率特性曲线来表示放大器的频率失真,所谓频率特性曲线就是放大器的放大倍数K与频率f的关系曲线。一个理想的没有频率失真的放大器,频率特性曲线是一条平行横轴的直线,如图3中的虚线。而Hi-Fi放大器的实际频率特性曲线,如图3中的实线。这条曲线表明,在(fn-fm)音频范围以内,放大倍数是均匀的,放大器所产生的频率失真很小。但是,变压器耦合的电压放大器频率特性就不是一条平坦的直线,如图4实线部分所示。随着频率的降低,变压器初级线圈的感抗要下降。变压器初级线圈两端的电压和次级线圈电压随着减小,放大器的放大倍数下降。随着频率的升高,在某一频率,可使Co(等效电容,它不但包括下级电子管的输入电容和接线的分布电容,还包括次级线圈的分布电容)与漏电感产生串联谐振,因此输出电压增高,放大倍数升高,出现峰值。频率再升高,由于Co所呈现的阻抗很小,放大量很快下降。
4 l. c3 g, w! m6 a( i: i/ F! W" w0 M3 T. q0 C
4 {3 ]2 j. s3 W& o0 {, g0 |! n4 q- Y& U ^: B
由于放大器的实际负载并不是纯电阻,而是含有电感成分的。所以实际负载阻抗ZL将随信号频率的增减而增减,因而使得阳极负载阻抗Za也随着信号频率的增减而作相应的增减。这样会引起两种不良现象:
7 r) ?) N7 A9 G$ ]8 v/ x, r9 {; s X8 h3 V, K9 J8 y
(1)频率失真增大;
0 C# W8 L- @7 N# y! b. C9 m$ Z+ x; A# r
(2)非线性失真增大(因阳极负载阻抗不等于电子管所需要的最佳负载阻抗了)。
( P( L1 [7 Z! \9 G. m; b
+ p/ }2 K& } ]8 E 当放大器有了比较严重的频率失真时,放大后的语言将会模糊不清,如果语言中低频部分不能得到很好的放大,那么声音就变得尖锐刺耳,很不耐听。为了克服上述缺点,通常用一个RC电路并联在输出变压器初级端,如图5所示,使放大器总的负载阻抗尽可能不随频率变化而变化。
1 k0 i" L' d) Z) {7 `
+ R2 _3 y7 U" J, i: F l5 B& }
$ R2 Q c4 l2 S7 _$ R' Q. I E* `0 J( u7 O
图5 放大器有比较严重的频率失真的应当方案8 [# f$ i( l, O, b; |
: q2 r- T: d$ \# a% C
RC的常用数值是: x! r* C! @2 p% q9 A
9 `) I q1 [/ C% @8 u5 |
C=0.001 uF~0.01uF1 s; d. ?' L8 [5 E3 @
6 V& ?# U5 a4 U
R=(1.5~2)Za最佳
; C6 w$ ]9 G5 v n
) O/ z/ I$ F" h/ z 有时候在输出变压器初级端,只并上一个(0.001uF~0.005uF)电容器,同样能起到补偿负载阻抗在高频时的升高作用。: d t5 h; G6 Q+ ] N
+ _+ l2 s2 R6 [
在阻容耦合放大电路中;一般采用高品质大容量(3.3uF~10uF)的铜膜或者银膜极品电容(如丹麦的JENSEN电容)作为耦合电容,以增强对低频信号的驱动能力,使其频率特性曲线趋于一条直线,确保Hi-Fi放大。
1 C1 z; O7 [: p( i; r. D" }2 c
+ ]3 d# p% @& ]# f( b 三、相位失真
! i0 |: W/ z" w2 s5 _; X
r; T% N& ?! M/ E' Z 由于放大器中有电抗元件存在,非正弦波信号中各频率成分间的相位关系发生变化,从而使得输出波形与输入波形不一致,这就是相位失真,如图6所示。
3 v' g/ q0 o7 I1 f/ ^ B Y" e, D5 g3 z" [# z3 S
% A1 @9 Z7 `* S8 k 图6 相位失真波形
" |- Z' u0 ]8 [8 Z, j6 Z% g
3 Y" [) j# ?/ I: q1 E7 v$ M 图6相位失真(a)是输入信号波形,图6(b)是输出信号波形。输入时,信号中的基波和二次谐波相位都从零开始,但输出时相位关系发生了变化,二次谐波产生了相移,所以合成波形与原来的不一样了,这就产生了相位失真。解决的办法:与频率失真的解决办法基本一样。* P) R: \% R( L/ u3 L9 c8 L) P
: P; `: E- s2 G$ y8 R/ X6 r& ] 以上分析了非线性失真、频率失真和相位失真,它们的一个共同点,就是输出波形产生失真,它们之间本质的区别是:. N9 N; U, \/ i0 B4 b1 B, R
2 C2 |8 N z4 Y' t (1)产生失真的原因不同。频率失真和相位失真是由于电路中存在电抗元件(电感、电容)引起,而非线性失真则是由电路中非线性元件(电子管、铁心变压器等)引起的。
1 _! D0 N- F# M- @* n
8 Z9 z/ b: T% h (2)放大器输出信号中频率成分不同。频率失真和相位失真只能改变信号中各频率成分的幅度和相位关系,而输出信号的频率成分和输入信号一样,没有改变。非线性失真则要在输出信号中产生新的频率成分。
* D4 w7 x8 X' R, v7 d5 Z
% I7 Y3 Z( V% ?4 Y0 x s 在认识了它们的区别以后,我们就可以根据各种失真的特点和产生的原因,去减小或消除失真。( i7 b: n) f \3 B6 M
}% G7 x" e6 F# @1 @* b 实际上,三种失真可能在同一放大器中出现,哪一种失真对放大器工作影响最大,必须作具体的分析,例如对语言信号进行放大,人耳对相位失真就没有明显的感觉,就是非线性失真和频率失真,人耳的感觉也不同,人耳对非线性失真更为灵敏。因此在音频放大器中,应特别注意减小非线性失真,其次再考虑减小频率失真,而对相位失真一般都不必注意它。
, d* f5 Z0 g3 q! z/ n* n
. b0 Z0 s$ b3 C2 S9 D |
