专业音箱系统为什么会烧喇叭
# I* c; e+ r3 k& i% E) } 在专业音响系统中高音喇叭是音箱中最薄弱的环节,当有造成音箱损坏的情况发生时,往往首先损坏的是音箱的高音喇叭,当然使用不当的也会烧坏低音喇叭。 工厂在设计音箱时,一般在额定功率的前题下保留了一定的余量, 我们维修过程中,结合大量用户的反映,发现绝大多数“烧喇叭”是使用不当造成的,! t! c2 k) l) g' Z8 u
专业音响系统烧喇叭主要集中在以下几个方面:. b6 @# N" w3 D& V
, j, Q. k) c: }! S- Y
音箱与功放功率匹配不当。音量太大会损坏喇叭,但更容易出现的情况是功放的功率不足而硬开大声,这样功放的输出就不是正常的正弦波,而是带有其他杂波成分的信号,从而烧坏喇叭。
3 C8 m- {! {& Y- s1 \* n' V音响系统开、关机操作不当。 正确的操作方法是:开机时先开音源再开功放,关机时是先关功放再关音源。话筒插入功放时要保证话筒已和连线接好,并且保证话筒开关在关闭状态。有的人员在开、关专业音响设备时,操作过程是先开功放(并且音量旋钮开得很大),再开音源(VOD或DVD),关机时是先关音源再关功放,还有的是在功放开启的状态下先插入话筒线到功放机上,再将开启了开关的话筒插入连线的卡侬头中,结果造成极强的冲击电流,喇叭在瞬间发出一声强劲的“叭”声,就由于这瞬间的冲击,完全可能损坏喇叭。* T3 P2 w' T8 y# A* C
连线故障。 连线故障也是“烧喇叭”的元凶,如果音源到功放的信号线断地线(有时是地线接触不良,时通时断),会造成功放产生“高频自激”,轻则烧喇叭,重测烧功放。有时话筒线与话筒接触不好(多数是卡侬头松动),或话筒插头与功放接触不好,或话筒断地线(单芯线断屏蔽网)都会造成强烈的冲击,音箱出现很强的“卡………卡炸裂声,这时也会一瞬间损坏喇叭。8 x+ {! b2 ^6 _& f+ O
电脑点歌系统(VOD)不稳定! 目前的VOD系统歌库不稳定是普遍存在的,好坏只是相对而言,主要表现在有的歌曲音量大,有的歌曲音量小,音量大的歌曲输出电平高,音量小的叫VOD输出电平低,它们之间的高低甚至会在0.5V至2V之间波动,相差4倍。 功放的输出功率是受输入电平高低所影响的,当输入电平变高时,输出功率也会随着10倍的增大,这种变化对音响设备,尤其是对音箱的影响是十分可怕的,在使用过程中,遇到VOD突然出现输出电平很高的歌曲,功放机必然会输出很强的且失真的功率,如果没有非常及时的关小音量,就会烧掉喇叭。客人的操作中极易损坏喇叭和功放(音量大小会失控),这是决不允许的。严格说,VOD的输出一但不允许客人调整的,控制板对功放的功能控制可通过功放后板的线控接口实现,也可用“学习功能”学习功放机的摇控器来实现功能控制,音响安装调试人员一经发现VOD控制板只能控制VOD本身音量大小,而不能控制功放音量,要责成VOD方改正,否则会有损坏音响设备的麻烦。
5 q' |. r6 G Z$ |! G) H筒最大音量锁定不准。 话筒最大音量锁定的操作方法和原理同音乐最大音量锁定完全是一样的,关键在最大音量的标准确定。 我曾目睹一些调试人员操作最大音量锁定,方法并没有错,但标准却自己用很小声对话筒“喂”几声就定了下来,这就大错特错了。 KTV器材的使用环境非常恶劣,常有客人在半醉酒的情形下对话筒大喊大叫,远远超出调试人员原来设定话筒最大音量的标准,这无疑是话筒输入过大损坏喇叭的主要原因之一。 话筒最大音量锁定标准是:调试人员要对话筒大声喊叫时来进行锁定音量操作,确保大声喊叫也不会出现音响系统失真为准。 正确的话筒最大音量锁定方法是:首先将话筒最大音量锁定旋钮关到极小,再将单支话筒音量开到足够大(一般为2/3,否则会影响话筒演唱的轻松度),同时将话筒总音量开到最大,在大声喊叫的最大输入下慢慢加大话筒最大音量锁定旋钮,直至达到声压足够,又不失真为止。4 {, O# l0 x- Z, m
音调旋钮调整不当. 音调旋钮的设计是考虑到使用环境的不同,环境可能会对某些频段造成增加或缺失而进行适当修补的一种手段,一般的设计为:低音音调中心调整点是100Hz,中音音调调整点是1000 Hz,高音音调调整点是10000Hz,调整量一般是正负8-12dB。 个别调试人员会依据个人对音色的喜好而过多的增加音调提升量,而不知道每增加3 dB音量则功率会增加1倍,很可能引起某些频率的失真而损坏喇叭,我们的建议是听感上觉得高音不够可以衰减低音,而不是一味提升高音音调旋钮,这样也能达到“平衡”的目的,而且十分安全,当觉得低音不够则可以反过来操作,总的原则是:少提升,可衰减,尽量不调整(提升或衰减时引起Q值和相位变化,劣化音质)。
- y+ ^! ?$ _7 M7 E! i$ g: V啸叫。 所谓啸叫是由话筒回输造成的,当音箱发出的声音经话筒再次输入功放后会造成“同频叠加”,在这个频点功放的输出会成几何倍数的增加,短短几秒种就会损坏喇叭。最容易造成啸叫的频点一般是5kHz至6kHz左右, 刚好落在高音喇叭的工作区域,所以因啸叫而损坏的往往是高音喇叭。 造成啸叫主要有两个方面的原因,一是话筒正指向音箱,这一点可以在使用中注意克服,二是高音反射太集中且又指向了话筒,这一点可以通过适当调整音箱摆位和改变墙面反射点,比如挂一些吸音材料来克服,三是话筒增益太大(音量开得太大),可以适当调小话筒音量(特别是内调最大音量锁定旋钮)。控制啸叫也可以用反馈抑制器(自动窄带衰减),但成本增高,而所谓的“移频技术”和衰减法又会引起变声和缺频的音质损害,其实引起啸叫的原因主要是话筒增益开得太大所致,稍稍调小一点话筒音量就不会啸叫了。
, |& i, G: d. p- s/ _: ^# q 造成喇叭损坏,还有很多原因,话筒的人为敲击和跌落,音箱线接触不良造成时通时断冲击。市电电压的过高或过低等等,这些在使用中也要充分注意,小心避免。 2 M) x0 ^# ] P, r
/ i; I, v' ]) V* Q6 j 在使用过程中严格按照说明书,厂家安装人员培训的正确操作方法,开机顺序,关机顺序,禁止带电插拔各种接头,可降低音响系统的使用寿命。开机时尽量将调音台,功放音量降低,然后将音量调整至适当的位置。 |
