为大家做一下吉他效果器的实用知识普及
( k- f- f5 W" g2 f+ S5 f- [+ w1 \5 k5 x
! ?* g- x; _$ l8 S. y; C* `
9 f4 a7 \- C2 L9 v" [8 q/ O7 a在开始说效果器之前先说一下有关音箱的几个知识点1 d/ b- e/ H. {1 q
# u2 ?, l/ m- r0 }) Q
1 不同的音箱声音不同,同一品牌同一型号也有可能不一样,不要一味相信品牌和型号,最值得相信的是自己的耳朵。1 a- N. x5 A- k6 o3 z
7 F6 u" r4 @2 A( n3 O! f8 W
2 就算是一模一样的琴,一模一样的效果器,一模一样的参数,在不同的音箱下出来的声音会有不同。6 g; j* J' A: z, h# j- N* j/ y
4 E! W4 p6 c1 ]* _' d# _3 一般来讲,吉他音箱纸盆越大,低频响应越好,也可以理解为声音越结实,越细腻。
( O F+ @' ]! V* G7 ^5 N& n( [: X8 G5 H% `9 Y, z
4 在声压级不够(可以理解为音量不大)的情况下,你是听不出声音真实的特性的,也就是说我们需要一个90db左右的声音来作为参考调节~
$ L7 U3 v8 f8 b0 F1 f' k& _) {4 p7 P- x$ F7 e- Q
5 不同品牌音箱操作不同,包括均衡部分~,不要把不同音箱之间的均衡参数互换使用,你将得不到你原来想要的。
8 e! _3 `( }! m2 w) L
9 Q5 M `0 i9 \3 \5 i$ F5 Q* P. @6 音箱的摆放位置,房间周围的装修材质,地面的材质,房间的大小,以及周边环境,你与音箱之间的位置都会影响音色~。8 a! s& q9 [' f9 E; _5 E. U
- x9 v( F6 n9 t
7 把音箱放在墙角会使低音听起来加重。
) V2 |0 c$ p- O: K& z5 |' R* I/ r
; _" \& R5 `. b# ?8 开放式和密闭式的音箱之间音色是不同的。各有所长,要靠你的耳朵来感受那种是你更喜欢的。
0 u3 d/ T) \, t" u c
O* ~ K$ n" E, K! l K9 音箱有噪音的情况下先检查音箱是否接地,吉他连线是否完好,吉他拾音器前面是否有电磁辐射干扰。
+ c! ]) T/ K( [ c
' B0 ^0 L5 P- s! T: y10 吉他音箱有的会漏电,建议大家一定要保证接地。
# G8 N! N% G% [; p! r' |# z: q1 `! s8 V3 S ~9 ~% p
失真与过载的一些玩法
8 q3 y* \, r, I F, Y- P3 ^* p3 _' K
1 失真与过载是两种不同的电路模式,所以声音上有本质的区别,具体区别请大家自己靠耳朵积累经验。5 F" U! @% u @2 }% ~
- {+ q8 V+ M( g) j" w0 z4 t2 如果你想获得一个与众不同的失真不一定非要买新的失真,你可以买一个过载,再买一个均衡,这样你可以调节出好多不同的失真了~. y: [* k! S/ M
Z( g5 m8 {) Z ^+ V' F% q举例:把过载串在失真前面,首先关掉失真,然后调节过载,感觉声音变硬,变得稍有一点 点过载的时候,在打开失真,调节失真,你会得到一个比以往更加有力的失真效果。把你的均衡串到你的失真后面,调节它,你会让你的失真千变万化~!! [9 S% k# ]8 D1 o) P
' q y: `! O; `5 ^, k3 千万不要把混响和延迟串到你的失真前面,除非你喜欢一个浑浊宛如噪音墙一样的声音。8 s! e& E9 Z9 M: w+ ]
$ @3 r7 H- d; b+ y4 失真前面尽量少接踏板~,会无形的给你增加烦人的噪音。
$ ^5 x9 `3 B3 a6 ?! M. Q3 a6 D" g# d/ d# V. V* X
5 solo中最有魅力的声音是来自中频的~,它会让你的吉他在乐队中脱颖而出,虽然单独听它的时候可能这种声音不是那么猛。。。
* x) b+ s6 N3 [1 D a/ C: S$ j
% ^0 Z4 K9 U' x" g% R6 自己爽的时候你可以增强低音让失真听起来非常厚重,如果是乐队合奏时还是让吉他的低音稍微小一些吧~,咱乐队里不是还有地鼓和bass不是?
, E4 @8 @9 x4 s- B$ J" B/ w4 D2 d% m4 v6 t1 z; }
7 乐队合奏的时候你的失真高频是否特别扎耳朵?降低一些你吉他的高频,让乐队的嚓片来补充吧~。
6 n" h# o7 w9 j) g% H% f5 \$ o. r4 J1 @' r0 ^5 g3 W4 T! @7 H
8 觉得你的失真不够劲?你用的是什么音箱?不会是家用小音箱或者电脑音箱吧?如果是的话请你买个吉他音箱吧,如果是吉他音箱请你开大音量再听一下~,俗话说声音一大,声音的细节就全都体现出来了~,你手上的失真效果也许并不像你想象得那么差哦~6 }/ s5 k+ i( Y5 e" b0 o: \
/ u! \% T. J+ H, x" D7 h
9 你可以去听一下电子管失真,再听一下晶体管失真,他们是各有特色的,你的耳朵喜欢哪种?1 h& z; |5 u [0 |% |. |
, ?# f" D( y1 e10 失真不是你吉他的全部,你的演奏技巧和你的音乐天赋比一个好的失真音色更重要~要是想让你的演奏更加吸引人的话,去更加刻苦的练习吧~~~!
0 A& p; X+ I& M! J% ~) ~2 p8 F: l2 G
效果器的选择及调试 6 ]$ N/ @1 p4 a0 \9 p5 P
$ k. F0 C4 {1 ~3 l2 |
效果器在吉它的演奏过程中,起着非常重要的作用。一些特殊的效果如失真等不是乐器自身的音色,它是要靠效果器发出的,而效果器的好坏又对这些音色产生非常重要的作用,一些低级的效果器是无法发出好听的音色的,这些不好的音色又给我们的练习带来了很多麻烦,甚至在一些不好的音色下无法正常演奏,所以我们在选购效果器时要非常的慎重。下面我就介绍一些关于效果器的知识。效果器又分单块效果器和合成效果器两种,单块效果器是只能发出一种音色的效果器。它是一种传统的效果器,它是由一系列不同效果的单块效果器组成的,即可以单独使用又可以组合使用,常见的效果器有:
) C* r& c& }; s' t1 w4 S+ _8 n0 O0 \* M& e
DISTORTION失真 OVERDRIVE过载 HYPER METAL重金属* y' Q2 |" N; }4 I, b
6 I; a3 ^; f, QDELAY延迟 CHORUS合唱 FLANGER飘忽
: m1 b$ h7 v* r ~1 W" r/ ?; H* u5 b! n" s$ l8 l
PITCH增音 PHASE相移 WAH 哇音 EQ均衡
! n$ u# X5 Y* Z$ a1 y
3 u8 N2 n( M; J0 u6 c" @# lCOMPRESSOR压缩 REV混响 AMP音箱模拟器, V' f7 x1 h) p0 O
4 }" i0 I, w! z2 W4 D6 m! ^; d
这些不同的效果组成了电吉它丰富多彩的音色,在众多的生产厂家里象ZOOM.DOD.BOOS.KORG等品牌都一些大师常用的效果器。一些常用的效果器组合起来使用相对的是比较贵的,一些便宜的效果器又只适合最初级的同学使用,这样就诞生了一些著名品牌的合成效果器。合成效果器是把众多的音色合成在一个集成电路块上 ,通过一些按钮和踏板来调节或控制音色这些合成效果器的诞生使更多的人可以尝试在众多的音色下演奏电吉它。这些合成效果器相对于单块效果器来说价格要便宜的多所以这些效果器在现在是使用率最高的一种效果器。但一些同学在使用时也存在一些问题,由于他们对合成效果器的使用知识缺乏了解,使效果器的音色不能满足自己的需要。一些效果器不是厂家设定的音色就能满足我们的使用需要的,要经过自己的编辑才能发挥合成效果器的优势。. L5 r! L: f5 Z, w5 Z6 A
, ^0 j: `$ X2 y( O' ?0 w. u
合成效果器一般分图式效果器和液晶显示效果器两种,图式效果器一般编辑起来比较容易,而液晶显示的效果器编辑起来就比较麻烦一些。我们在编辑效果器时,首先要知道两个重要的按键一个是编辑键EDIT另一个是储存键STORE。一般按编辑键效果器就可以进入可编辑的状态,以供我们来进行编辑合成音色,但一些效果器是没有编辑键的,那么这种效果器就是随时可进入编辑状态的效果器,只要你按上面的一些控制音色和数据的按钮就可以直接进入编辑状态。在图式效果器进入编辑状态后,会有上下两个灯亮起来,这两个灯的交叉点就可以表示不同的音色和音色的参数,一般可以同时使用的效果有压缩、失真、均衡、延迟、混响和MOD或EFF中的一种效果,这些效果的第一栏都会有开关(off\on〕可供我们选择不同的效果合成。在第二栏会有会有一个效果种类栏(TYPE)在这个栏里会有很多不同的效果种类供我们选择,比如失真的种类栏里就会有很多不同的失真如over drive distortion metal fuzz等这些不同的种类可供我们编辑使用,一般在调整失真音色时,要把压缩、失真、均衡、合唱或双音、延迟、混响打开,如果要调一些很重的音色,我们可以在失真档上选择GRUNGE(脏失真〕或MTALL。在均衡里高音和中音可以调小一些,低音调的最大。& Q ^: Q/ q# n! ]
1 v2 z1 @% L' u5 y6 R
在编辑主音吉它SOLO时要注意失真档可选择LEND或GRUNGE(脏失真〕均衡的中音和高音要增加一些,低音要适中,可加入合唱或双音效果以使失真的音色更干净一些。在调干琴音色时注意增加一些合唱和混响,均衡的调整也要特别注意。在液晶显示的效果器编辑时,有编辑键的可按一下编辑键进入编辑状态,没有编辑键的效果器可直接按双向选择键进入编辑状态我,我们可以通过按效果器上的箭头键来调整不同的效果和参数,如果效果器上只有箭头键,那么肯定有一组上下的箭头键是来调整参数的大小的但有的效果器是没有箭头键的如KORG300G它是通过调整多功能转轮来调整数据的。液晶显示的效果器和图式效果器的区别是液晶显示的效果器它的效果是用不同的菜单来表示的,而图式效果器是用效果器上的效果图来表示的,象ZOOM3000S这样的效果器它即容易调整,参数的处理上又非常的合理,这样的效果器才能调出好的音色。一些经济调节不太好同学也可以买ZOOM505效果器它也可以调出一些好的音色。我的介绍给大家一些提示,具体的调整还要在不断的实践中摸索什么类型的效果合在一起,怎么调整具体的参数才能把音色调好。
0 R1 B1 F0 o# [2 i |
