1、耳机的类型
" t6 j. Y! X6 f; D2 x, s 耳机根据其换能方式分类,主要有动圈式、静电式和等磁式。从结构上分开放式,半开放式和封闭式。从佩带形式上则有耳塞式,挂耳式和头戴式。6 V& E% u M: B( |$ M4 f( r! T
2、放式与密闭式耳机的区别
1 P7 z/ w, Q6 A8 k- T! v3 }# v# w 开放式耳机的外壳是开放的,开放式耳机质量轻,声音自然,无压迫感。因为是开放的,声音外泄,外界噪声也会进入。
# a2 K8 X+ W9 y, c2 D9 G# _2 s# H0 x 半开放耳机是指耳机的开放是选择性的,即只对某些频率开放对其它频率是封闭的,或者是在一定方向上是开放的在其它方向是封闭的。; S5 k' c4 M6 C {
封闭式耳机的外壳是封闭的,防止外界声音进入,声音外泄很少,在专业监听中使用的很多。声音一般来说非常清晰,细节丰富,低频响应非常好,对大多数人来说封闭式耳机佩带有密闭之感。
0 a$ d- |+ }" a& |$ {1 k8 |3、什么是高保真耳机?( X9 e: d4 c2 s0 i
国际电工委员会IEC581-10标准中高保真耳机的主要性能是:频率响应不小于50Hz到12500Hz;典型频率响应的允许误差±3dB;频率响应曲线的斜率不超过每倍频程9dB;在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过2dB;100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100db时不超过3%;耳机的频率响应在2KHz-5KHz之间允许有所下降,以改善透明度和空间感。* T* Q& A, N9 |" v
4、什么是耳机的频响范围?
3 {2 b; j; I* ?7 z! I9 D" Z 频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,优秀的耳机频响宽度可达5Hz-40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是以输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有些产品是以-10dB为标准测量的。这是实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度大大展宽。用户在选购时应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能有不同的测试标准。* \7 K& G. a# _6 ^/ |9 H( I
5、什么叫耳机的阻抗?
! ]8 m z% F; a9 G$ o9 _- {8 @ 耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,它的大小是线圈直流电阻与线圈的感抗之和。有些专业耳机阻抗在200Ω以上,这是为了与专业机上的耳机插口匹配。在台式机或功放、VCD、DVD、电视等有用耳机输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻耳机,一定要先把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,防止耳机过载将耳机烧坏或使音圈变形错位造成破音。阻抗低的耳机一般比较容易推动。因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度更加重要。
7 c7 V Z5 B0 F6、什么是耳机的谐波失真?) i" v( W* C! V9 Q
谐波失真就是一种波形失真,在耳机指标中有标示,失真越小,音质也就越好。
8 r2 }9 O* r) h4 f7、什么是耳机的灵敏度?6 e9 Z) l; A+ f9 ~9 w0 @- Q3 X
通俗的讲,耳机的灵敏度就是指在同样响度的情况下,需要输入的功率的大小,灵敏度越高所需要的输入功率越小。这对于随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。当然,对于台式机来说,这个指标相对来说就不那么的重要了; ' i! N9 S0 ~& t6 b% N- P
8、线材对于耳机声音的影响。
( z' l# q- r' f* c _$ O& \ 线材对声音的影响已经是不争的事实。在HI-FI系统中不同的信号线、音箱线都明显地改变声音的特质,耳机当然也不例外,最近几年国外推出了几款线材,为HD580和600换线材提供了条件,著名的线材如瑞典的Clou和美国的卡达时等。
Z7 d4 `" c3 S1 F9、在什么情况下要给耳机配功放?
0 h* p5 C3 `+ m% d$ J- G 给耳机配功放有如下三种情况选择,一是所用的音源,例如CD/DVD机上没有耳机专用输出插孔,这时可以配一只耳机功放,从CD/DVD机的音频线路输出(LINE OUT)用两条信号线接到功放的音频输入插口即可。第二种情况是,低灵敏度、高阻抗的耳机,用现有的音源如随身听推不动,那么也要选购耳机功放。第三种情况是中高档的耳机,用现有的耳机插孔推这类耳机还不能发挥出耳机的潜能,增加一个耳机功放能使音质进一步的提升,这种情况下,我们就应该考虑添置一个高品质的耳机功放了。+ U4 `2 D# y1 ?- Q( s
10、电子管耳机功放和晶体管耳机功放该如何选购+ D5 M3 w( [6 ?
目前市场上的电子管耳机功放大都采用阴极输出器作末级功放,这种类型的电路结构应该说是很合理的。因此被多数厂家采用。但是这种电路输出阻抗高,只能适配200、300欧以上的高阻抗耳机,并且高阻抗越高失真也越小。, V% q: j/ y8 q
晶体管耳机的功放末级采用OTL电路,对阻抗的要求不严格,而且阻抗越低,输出电流越大,功率也越大。因此晶体管功放高、中、低阻通吃,但以推中低阻抗耳机为佳。$ g. b% E# b1 z" _* ^4 P
11、耳机的声音特点5 `6 W2 l! w W
大家对吃饭可能比对听耳机熟悉的多,那么我们就从吃饭说起。川味辣,粤味淡、鲜,山西人则喜酸。这三种味道什么味道最好?这恐怕不同的人有不同的说法。耳机的特点也一样。 欧洲耳机如拜亚、森海塞耳、AKG,大致上音色比较相近,真实、清晰,清淡如水。美国耳机如高斯、爱丽丝、歌德,则让人感觉声音富有激情、人性化、有朝气。日本耳机有东方之美学特点,人声美,声音温暖,高低频延伸好,有人形容声音神似LS/35a
, {% q4 ~9 L6 y1 W, M' x5 L 您喜欢什么音乐,什么耳机,您是青年人还是中年人,是什么性格、爱好,您自己决定,从声音特点上讲以上三种类型只有特点并无优劣。- v3 ^: G$ W- A+ v. H' X
12、如何煲耳机5 e% P ^! q; W1 }4 Q
许多人都发现耳机需要煲一些时候才更好听。我表示赞同,唯一不同的是有人宣扬用大音量来狂煲。这个就不对了。实际上煲耳机和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得到最好地磨合,狂煲对耳机一点好出也不好,煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味,我认为不必可以去煲,只要使用就是在煲机。 在开始听音时,最好选择平和一些的音乐,资深的发烧友李先生在一篇文章中介绍选用弦乐四重奏或者人声唱片,不要用大动态或者电子音乐唱片。我认为非常赞同。2 ~) x$ [$ U8 c7 ]: }! d9 A; d
13、耳机与健康
Q4 R! L# U, p 身体健康是人生最重要的事。用耳机欣赏音乐,陶冶情操舒缓紧张的心情,心身得到休息,有利健康也有利于周围人文环境和文明程度的提高,使家庭和睦,关系融洽。
3 D9 ^( b& I! q6 P8 e8 ?) } 但是如果使用耳机不当也会给人造成一些不良的影响。首先是音量的大小以多大为宜,曾有专家在文中指出,听小提琴的音量应该与真实的小提琴的音量相仿,听人声应该与真正的人生大小相当。有些发烧友发现声音大一些能够把音乐细节听的更充分,音乐也更能激励人的精神,但是在过大的音量下长时间的听耳机容易使人疲劳,而且长期大音量的刺激会影响听力,特别是低频偏多的流行音乐和摇滚音乐。2 e7 P% ?8 @! Z J) E/ b, g( Q8 V
耳塞与耳机相比更应该注意音量的问题。尤其在噪声大的环境中听音乐应选择封闭耳塞或音特美耳塞来与外界的噪声隔绝,否则在噪音大的环境中听音乐不自觉地调大了音量,这样就在不知不觉中造成了对耳机的损害。正像两个人在飞驰的火车旁对话,说话的人都会不自觉地扯大了嗓音,而听音者仍感到不够响亮。但据报道,美国的音特美耳塞利用耳塞与耳道的充分接触来降低噪声漏入耳道,听音者就可以降低耳塞的音量来听音,从而来达到保护耳膜的目的。
- K: R3 ^2 m: n4 g D) f: t2 U 在音乐的选择上,旋律、和弦优美的音乐及古典音乐更有利于健康,年轻人喜欢听流行音乐,这与他们的年龄特点有关,这并不不当,只是应适当注意音量和聆听的时间,时间不宜过多。而中老年人宜选择古典音乐或民族音乐,以及其他一些旋律优美的民器民乐,这对于中老年人的身体健康及多种疾病的康复治疗都有非常好的辅助作用。
+ D+ V. \5 L. P/ L/ M8 C+ F V14、要注意耳机的使用功率。3 E/ Q# k; O8 M, F6 e$ F, I
目前耳机很少标注使用功率的参数,这是一点不足。实际上耳机也和灯泡一样,也有承受功率大小的区别,110伏的灯泡接上220伏会把灯泡烧毁,耳机也是一样。用户应该注意的是适配随身听的耳机,由于随身听的电池供电的限制,随身听的输出功率一般只有几个毫瓦,因此适配随身听的耳机灵敏度非常高,同时它的功率承受能力也就比较低。这类耳机如果在台式CD机上使用或者在计算机上使用必须非常注意,音量过大会使耳机的线圈和振膜变型,造成蹭圈或者烧毁。0 W0 m" U: A0 g- C1 s/ H( s( C
15、根据不同用途选择不同的耳机。
/ [ y8 P H5 }* r 上面说到耳机的功率问题就是选择耳机的方面之一,例如,由于随身听用耳机,必须具备灵敏度高、阻抗低的特点,当然声音还要好,例如美国KOSS的KSC系列、PP、SP、KTXPRO等。这类耳机由于灵敏度很高、用电极省,因此承受功率也很低,如果在计算机、声卡、和大型CD机上使用时要十分注意,要将音量调小一些,否则音量过大会损坏耳机。5 H; ~2 v" l, O2 A
专业用耳机和发烧耳机,专业监听耳机不一定都适合发烧之用,而有一些发烧耳机却往往标榜自己是监听耳机。
" A. p0 V+ z8 N4 w. Z: v 计算机、声卡用耳机、耳麦最好选用承受功率大一些的,尤其是电脑游戏和网吧等,要注意功率要大要耐用。 |
