瓜田李下
发表于 2006-12-4 22:05:00
Nuendo/Cubase快捷键一览中
& u h2 m$ e' w# G7 W0 {File New Library 建一个新的素材库 Alt + N
9 _% K2 s6 x2 D) Y2 ]- E4 k% |7 @File Open Library 打开一个已有的素材库 Alt + O0 M1 P4 P3 Z0 M; o
File Import Audio file 导入音频文件 Shift + O' s- V) P* c% o5 X0 F, |
File Import Video file 导入视频文件 Shift + V
* n- L; F" O E, M. E, L' \; EFile Import Audio from Video 从视频文件中抓取音频# O) _* D& V- C
File Replace Audio in Video file 替代视频文件中的音频5 q3 h$ r; S" ~+ t; v7 D
File Import Cubase Song 导入Cubase Song文件
/ \+ q, C# D S; T% Z" _. o4 o& _File Import MIDI File 导入MIDI文件6 f. `: {3 T% A" r9 T* z
File Export MIDI File 将MIDI轨导出为MIDI文件
A: H1 G+ c5 \/ y/ G. Z6 ?% ?File Import from Audio CD 从CD上抓取音频 Ctrl+Alt+O
3 W. A' P$ j0 V) V: Q6 O' pFile Import OMF 导入OMF( V' h8 B/ g/ h# A3 a& W
File Export OMF 导出为OMF
* _5 |9 Y, P2 `. }1 z7 {; h7 `File Import OpenTL 导入OpenTL文件0 o: ~9 X4 q. ]* Z9 t
File Export OpenTL 导出OpenTL文件1 r0 l# s! G9 [0 ]% a; ]+ T) H
File Import Premiere 导入Premiere文件2 a% Q7 }) b( h
File Export Audio Mixdown 导出所有音频轨的混音两轨文件
+ k' L2 f" ~6 G0 O I1 k$ LFile Save As Template 当做模板保存
- m% E U6 S- H7 kFile Clean-up 系统清零+ z9 {, }$ b4 ]/ [# A; l
File Save Pool 保存Pool的文件信息( V( Y' T6 }. F; q2 v
File Import Pool 导入已保存的Pool的文件信息
! P5 r8 e$ G( c! CFile Export Pool 导出Pool的文件信息
t, w6 v/ l( P8 DFile Print 打印轨单4 L+ e7 f/ D/ [% [3 m6 J
File New 新建一个项目文件 Ctrl + N) N2 g/ |7 k) ~; E& F% ~
File Open 打开一个项目 Ctrl + O
% t& o! N7 m7 C% lFile Close 关闭当前的项目 Ctrl + W
+ r! v( H8 H2 T, {" eFile Save 保存当前项目 Ctrl + S" B% _5 e# k M8 O9 y- {& {( v# g
File Save New Version 为当前项目保存一个新的版本 Ctrl + Alt+ S& S0 ]. _6 d+ {7 e
File Save As 项目另存为 Ctrl + Shift + S' X# I* t; j# [7 Y
File Revert 项目回到最后一次保存的状态 Alt + R
( ^9 X: v+ j4 D8 x; }) X( FFile Quit 退出Nuendo Ctrl + Q
/ q3 ?) h, _0 aFile Preferences 打开Preferences设置窗口 Alt + P$ ^; U, i, V! X' V
File Key Commands 快捷键设置窗口 Alt + K
s1 }+ D. v" ?: ]; tFile Page Set-up 轨单打印设置
1 U5 o1 c9 y- B, E: BProject Remove Track 删去当前轨 Ctrl+Shift+Del
' h2 M$ v" e8 C+ d8 `/ Q& ~7 qProject Open Pool 打开Pool窗口 Ctrl + P
2 o5 [- E$ o# n9 g, t2 OProject Open Markers 打开标记事件窗口 Ctrl + M
0 R1 f8 b' L% w) B! d6 {; ?& mProject Open Master Track 打开 项目速度变化窗口 Ctrl + T+ T7 X1 n( z& E, N7 F6 V1 W) z! \
Project Open Browser 打开项目信息浏览窗口 Ctrl + B
8 z/ t; `9 y5 ?' w! O% I$ LProject Set-up 项目总体信息设置 Shift + S7 W; a- p- C8 x0 \( a
Project Beat Calculator 项目速度计算器 Alt+C
2 ?! W) ?( C& _* i7 fProject Auto Fades Settings 自动淡入淡出参数设置窗口 Ctrl+Alt+A G+ m4 K# ?3 g2 W+ e+ W- g( f
Project Open Track Sheet 打开轨单窗口
8 I# G$ P; N8 E2 W# L( s: @Audio Detect Silence 检测音频事件条中没有声音的区域
, y: K- \ [- {. cAudio Crossfade 交*淡入淡出 X9 P9 ^/ R) X/ x9 U, _
Audio Remove Fades 清除所做的淡入淡出处理 Ctrl+Shift+F
' h9 q6 k( V; A0 k3 {; p7 {& KAudio Open Fade Editors 打开淡入淡出参数编辑器
2 C( M7 j$ G q8 o, F) _& NAudio Open Process History 打开音频处理的操作记录 Shift+H
: a- n, ^! z2 V3 |7 U+ [, [) w$ o# KAudio Freeze Edits 清除音频处理的操作记录6 g' g: a; N+ X9 j$ G9 x! h
Audio Bounce 合并所选的音频事件条为一个文件 句号# F$ A3 {# W. k& x
Audio Minimize File 最小化文件
! M, N! t u% CAudio Find Selected in Pool 在Pool里查找所选的音频事件 Ctrl + F
}% o& W% M" g4 ITransport Panel 显示控制面板 F2
. l2 L" o+ C1 M/ i& Y( i. `Transport Play from Selection Start 从所选的时间的开始位置播放
2 c7 a( P+ E m/ ~: g6 JTransport Play from Selection End 从所选的时间的结束位置播放! D9 g; n. l0 \' i6 Z2 v% p
Transport Play to Selection Start 播放到所选开始位置
) p. h6 b6 F9 eTransport Play to Selection End 播放到所选结束位置
; ^( x$ j, M( q1 v0 D5 LTransport Play Selection Range 播放所选的范围 Alt + Space' A) \* ^+ M1 u$ j4 T% e+ B) C9 \% d) J
Transport Locate Next Event 将指针定位下一事件条的开始位置 N
* T B' A3 c. n2 g1 L" E: `Transport Locate Previous Event 将指针定位前一事件条的开始位置 B
; `/ r% i$ @0 K: Y* V* J7 _; pTransport Locators to Selection 左右指针定位所选范围的开始和结束 P$ \, s8 @7 q( \0 D) Z8 g+ X
Transport Locate Selection 将指针定位所选范围的开始位置 L. x) J0 G/ \7 l
Transport Loop Selection 循环播放所选范围 Shift + G
- w: w, u" ?4 B, f2 r$ h/ F. `Transport Start 在当前指针位置播放 Enter, k6 K/ R# l6 J4 Q2 g
Transport Stop 停止播放 Pad 03 l; [& v& @% L
Transport Start/Stop 播放/停止 Space
) h. }( U! b1 w R1 O" ?Transport Start/Stop Preview
( K g/ E; P' l- E9 m0 cTransport Record 开始录音 Pad ** T3 S& r _6 U: u
Transport Rewind 向后倒带 Pad -# ^( E/ Z( c1 u, m* ~- @, L2 {3 H
Transport Forward 向前进带 Pad +
0 U& c6 {- `9 P4 I# v" z* ATransport Return to Zero 将指针回到零点 Pad . (point)4 ^" M: k9 D# @- u- F! x& d, @
Transport Go to End 将指针到结束点
' A" M" D/ r K; ZTransport Cycle 在左右指针之间播环播放 Pad /
2 y0 p( j3 M5 D1 s" ]Transport Auto Punch In 自动切入录音 I! s1 z4 Y6 K7 T# P0 R3 D# J& n, V
Transport Auto Punch Out 自动退出录音状态 O& m. z4 L5 X" a$ f4 y
Transport Nudge Up 以最小时间值为单位前进 Ctrl + Pad +
* E& u% {, B8 D8 fTransport Nudge Down 以最小时间值为单位倒带 Ctrl + Pad -4 N; i, @# L; e! l* L3 h; A6 S" E1 \
Transport Restart 重新开始
+ A( L. F' `& Q( t\8 S/ \3 y" ~, }! q9 @/ s
MIDI Delete Controllers 删去MIDI控制信息7 n; F$ n! |& v) c) U
MIDI Transpose 对MIDI事件进行升降调
" K! a% z: R2 b) z3 vMIDI Cycle Record Mode: Merge 循环MIDI录音模式:合并
1 ~& B+ Z# V( X; {MIDI Cycle Record Mode: Overwrite 循环MIDI录音模式:替代
% O6 [; m t1 s h9 R0 x9 EMIDI Merge Record Parts 合并录音的事件条
. P8 ~* p' W1 \MIDI Auto Quantize in Record 自动量化所录的MIDI7 b- o. Y" V, i
Nudge Start Left 将所选的范围开始位置延伸到左边一个单位 Ctrl + Left Arrow$ G1 X# F5 w2 Q4 H. i; R" ]
Nudge Start Right 将所选的范围开始位置延伸到右边一个单位 Ctrl + Right Arrow
" _; Z7 w. U& T+ XNudge End Left 将所选的范围结束位置延伸到左边一个单位 Alt + Left Arrow4 Q4 n1 u- o Q
Nudge End Right 将所选的范围结束位置延伸到右边一个单位 Alt + Right Arrow' g! J% v/ D8 g* L6 b- S
Nudge Left 将事件条向左移动一个单位 Cl+Alt+Left Arrow
6 I0 z I( v4 dNudge Right 将事件条向右移动一个单位 Cl+Alt+rightArrowAddTrack Audio 加入一个音频轨道 Alt + Z2 L. T4 C, v" `- @1 X' ^
AddTrack Group Channel 加入一个编组轨道 Alt + J b2 L1 V- L, D+ f1 @
AddTrack MIDI 加入一个MIDI轨道 Alt+分号
0 H( p! i5 K9 p+ n% N$ L$ ]AddTrack Marker 加入一个标记轨道 Alt + W# D- q) Q1 n2 O3 u- f6 A
AddTrack Master Automation 加入一个主输出自动化信息控制轨道 Alt + Q
% I5 m+ B; T! i% eAddTrack Plug-in Automation 加入一个效果器参数控制轨 Alt + U
8 K6 A4 T0 W' _( Q7 \7 [8 `AddTrack Video 加入一个视频轨 Alt + I4 H" z; N( S: p3 X. ~" @
AddTrack Multiple 加入多个轨道 Alt + L& z8 t( [9 c" C
Process Acoustic Stamp 声学环境模拟音频处理
# ?2 Q( V: W2 A; Y9 xProcess Envelope 包络线改变音频处理+ y( P) T: d# J) w) ~
Process Fade In 淡入
+ e1 b3 N; l: G- vProcess Fade Out 淡出
. A+ ^! Z3 _1 F/ ~, o8 uProcess Gain 增益调整; J+ e$ u5 M* E2 I# t" X' v- e2 O
Process Merge Clipboard 合并到剪贴板% u* g' j, R4 _+ \
Process Noise Gate 噪声门& T' W4 v. I9 j' H }" \
Process Normalize 增益最大化
) R' E5 x1 i8 Z- A0 ^1 }2 OProcess Phase Reverse 相位反转, b: U2 j( G# D
Process Pitch Shift 变调处理
5 [3 Y* A' d% O" cProcess Remove DC Offset
" Z; }9 _2 }* t7 i" MProcess Reverse 反转6 k5 T: @+ K' f" o* m2 r- P$ H
Process Silence 静音处理
2 D5 W+ p& q- nProcess Stereo Flip% H* V# k7 ^ f6 ]! s0 s' o
Process Time Stretch 时间伸缩处理
. J% D U& R6 e& dAnalyze Spectrum Analyzer 频谱
' d' {; ^6 K, u3 B4 ]Analyze Statistics 声音性质计算# c6 [/ u2 p* C$ B2 @( a
Window Layout New 新建一个窗口预置 Ctrl + Pad 0( y3 c% L6 K+ s# b8 B
Window Layout Toggle Lock State Alt + Pad 09 n0 G1 E5 d% ^0 s9 j# c
Window Layout Organize W
7 g; y# `1 |6 M! B; w% `7 X7 oWindow Layout Layout 1 按第一个窗口预置显示 Alt + Pad 13 h: ^1 g& K: ~: G1 X' O! U
Window Layout Layout 2 按第二个窗口预置显示 Alt + Pad 2
" Y& l# F; \ I. GWindow Layout Layout 3 按第三个窗口预置显示 Alt + Pad 3
7 L& W: O+ E T$ i \$ `) sWindow Layout Layout 4 按第四个窗口预置显示 Alt + Pad 4
' m: t0 Y& C6 vWindow Layout Layout 5 按第五个窗口预置显示 Alt + Pad 5! a! D: O! g! B7 ^- n
Window Layout Layout 6 按第六个窗口预置显示 Alt + Pad 6
0 Z* f6 @3 T* m. t3 D d @) tWindow Layout Layout 7 按第七个窗口预置显示 Alt + Pad 7
# ~ q' G" @0 h# Q( H+ ^6 qWindow Layout Layout 8 按第八个窗口预置显示 Alt + Pad 8
" { o# w4 {( W2 CWindow Layout Layout 9 按第九个窗口预置显示 Alt + Pad 9 |
中国hifi音响网
