叶枫
发表于 2004-10-11 22:55:00
对功放与音响之间的匹配问题,除了音色软搭配之外还有一些技术指标上的硬搭配。软搭配是经验积累和个人爱好以实际为准的,硬搭配则以数据和基本技术常识来定夺,那么今天小编就为大家简答的罗列了搭配有关方一些问题。
% s& [ ?9 I* Y8 Q+ U: s0 O# c, e- Q# D2 _' K$ n0 D
一、阻抗匹配
- Y9 O% D- |' d) U$ B3 a" B4 X$ R6 r) b8 t$ }4 u
1、电子管功放与音箱匹配时,放大器的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。好在大都胆机都有可变输出阻抗匹配接口如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。
7 N1 x9 h; p& t; Y1 u, g. T" l9 ?8 _1 d4 P9 K4 A
2、对于晶体管功放与音箱阻抗的匹配5 }! }6 D3 X! ]! W6 b0 j+ ^; H- R. y
) S+ v2 z: O @+ R
(1)音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。' f ?* X/ s0 x# K! g3 X( o+ w
1 x X7 @+ U9 `9 ~2 }9 o/ x8 V (2)音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2欧,此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。
4 V: A) c) p; H, _3 i- \+ B+ ^/ x4 \
二、功率匹配# J! r7 U6 l1 I: k, ?2 s. Y/ q! m+ f
1 j% h" p( z B; r1 r 1、从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。! E* k+ K0 Y$ C! j
$ x3 i6 I7 E9 O( D, ~- p
2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
! b3 U+ v& r; ]9 {. I0 H. V0 K+ \8 O; U2 c
3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。
2 G F" F, `7 Z0 U5 Q0 a% O
# t9 J. k1 C2 {! [ 三、按阻尼系数匹配
: ~! L, k7 n7 ^9 A' {4 v3 Z& S
+ N4 W% E2 ~9 H 对于选一对hi-fi音箱来讲,应有最佳的特定的电阻尼要求。一般情况下,功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。* ^. s3 Z8 }- Y. e$ ^
! |0 w/ t. m2 y( n0 I& ~ 四、线材的匹配0 S4 P- S' Z- Y; b6 \
- d' a! n5 Q c, c# p' h+ ^
进口发烧线、神经线林林总总,贵至万余元,次之也要千元至数千元,使用效果那是见仁见智的事。好的线材一般情况下都会改善音响器材中某系不足。它的传输理论说起来太复杂,只能简述了。传输线的材料与结构,决定了三个重要参数,即电阻、电容、电感别看这些参数微小的差距,会直接影响到音响系统频率特征,阻尼特征,信号速率,相位精度,也及音色取向和声场定位等。它的主要作用是,高速传输、抗震动、防杂讯、抗干扰能力。 |
