音响技术工作流程 ; H* y, x# M3 l8 {7 P) k
2 h, T. C1 \; |; U4 P
9 N% |4 ~4 ^: b% D! y! ?, n( s9 c' q' R* k
在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。
7 ^+ i3 r, T5 y8 l6 C
9 E: [2 r, [* F `4 y/ p& `6 P' ] ?1 u' B. y# v. g
0 C- ~0 y1 o2 ~9 g! O( ^7 ]) V
0 ?8 H6 J7 s% A" r- P1 d; t( Q% {, c8 q
$ [) A6 l2 T! H$ x k$ _
! o$ S3 D$ ^; F9 }6 _( B' j# H0 D
) `& r4 M; {' r2 ~' L [' m/ `
. j/ A0 \1 K2 \0 u, Q' W5 Y" R7 h1 C国内目前约有二十万人从事着基层音响工作,分布在不同的工作岗位(企事业单位的会议室、多功能娱乐厅,各级文化服务中心、小剧团、社区活动中心等等)。9 [$ `# o% V0 ]
0 g0 E7 h: H4 h9 y8 z
! T/ r0 o3 }: a+ z, i+ g) g0 m; [ z8 }. R; O% m0 z
随着人们艺术欣赏水平的提高,基层的演出活动对音响的要求也越来越高。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,加上基层单位所购置的音响设备有限,以至于在演出过程中出现各种各样的问题。( F- D1 n/ L8 F/ f* v
9 h' g# A* _- C9 r! T
1 |+ r! @$ f" N* b: d- W
' c. L& z/ F2 J( ?. v' F* M在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。本文针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,在这里用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。) [# N. d" [5 n5 L+ c# J) c
* L2 E. }5 O u7 ^$ ^( Z
% J; {2 N0 g" P2 d1 b' }" n9 m
2 h6 _9 _. Z2 m4 z8 \" M3 Y/ Q* v
) H( X* Q+ V: d' f4 b) k1 Y6 O! [# h% t* y1 Y" s
% E5 n' O1 ^7 b% K& p) w u6 o
& A2 H) v: q) b* U6 H一接到演出任务
$ u* s9 u( y2 r# ], t- C
; ?& P! ^) c, Z u/ i0 y; W# h1 K$ x
# d' I+ W7 h( s5 R) `
) v1 H) ^3 r' S, X, J( W
. t0 N" O( _* W8 G1.向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;8 [+ b" I& l- b) c; b) C" H0 ]
& {- M9 ~, d' Q( y2.检查设备,线材及配件(是否能正常使用);$ W3 }- D( S' A6 J! K$ b5 p
7 F" O9 s( m, M. O1 w0 ?# w3.购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。: p4 U) O0 C/ X9 Q; I
7 j# ~3 W1 c/ l: T' t9 _! U
; ?/ b& ]5 s3 ]- r" `" v0 I" k
* `" A; p7 n o7 Z- d+ K+ C( g6 Z" p5 a3 t1 h @
二现场安装 a' T: z2 [2 ?5 I/ P* x
5 S0 y& q9 M$ s: |
4 H' ~5 i& a$ V. H* D; k4 d( a% D' t# i
1 r' H" p5 Y& F, C3 N$ s
0 M6 m! r3 b! ?8 b
! @/ e1 E O! z: Q' ?9 z2 ^1.电源的确定,注意避免与灯光电源共接;
. g. I. K# h) o, f1 F0 I- q" }; S6 |+ o6 O
2.总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
7 J; T: q# A& y% y
1 P4 E! C/ h P& W# x; b3.音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);
; X* I; @& {) i/ Y$ ~0 A* R% h# e9 U. P2 w" H
4.线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
. y. g+ s0 o3 r6 A3 o& S! m: b( `5 d- Y7 Y$ A" ]
" U2 a) [ ?1 P, P) ^+ M/ k
4 x3 e, _8 B' A! f/ r6 k$ R
+ c& i7 ?# X3 j' e5 Q
5 q$ V) L( ?! o; v" u+ n: G' ~三音响系统测试 ' ?9 e7 P/ Q: F/ s; e
! O! z6 F; e6 h& F% ~. Y6 Y% X
' I# d; i8 ?# [
X) F$ N0 K$ i/ q
, [0 m' r; w+ }: S# _
" X* ~4 F) L6 N y
. ]! y+ A. C }- K* ?1 k1.确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电; U' B( r J/ Z- J+ M j2 G) L1 i* ~8 t
( T6 u: K/ J8 `0 x3 ]9 [# e
) {. o& e+ {6 y/ p1 z( Z6 Z: M3 C! ~. R% A |
2.关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)p将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;" N0 z R* _' m* N1 o& O
8 x$ T" b+ {$ n3 k" L
9 }' O; C$ w2 I" l+ J& i5 B
* {7 r* ^) d4 x: y8 ^3.慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
s8 B4 p: s q
# ?1 P0 t$ U% l' ?$ T( i1 r
- J4 O& c5 x* [: }8 E8 z: J: K6 q6 @& k$ Z3 {
4.拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。8 E; x( F. Q$ n& O* J. H4 d& Z$ W
' J9 Y, {' p. l3 \% \
四音源部份测试
5 Y: C' |: I9 f: S' v) S4 U
3 |5 F' E; Q' e# ?1.第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感;
5 e& s) {! ^4 y. F+ }
9 p" b" m6 H6 p d! U& a
+ `* M+ i. p7 n" _' B( d- A6 O% m$ W1 V) S! P- u$ o* A. ^
2.第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。
/ |( z4 c B( i
" p/ b7 d% n9 Y8 L( |0 p# H五音频处理设备的调整
$ d8 q; Y3 |& D# N
" M: k8 a1 O; f: ^- y1.均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。
$ J1 l3 k4 r! E7 X$ o
- p; u# S1 r8 E# n( ^/ g2 C1 A * R% u" G7 o+ x! i
6 ]1 n9 K" E: R& p" o户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点p全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。/ [8 c3 ?' i' |/ E. f/ Y4 b8 ~
6 t8 g+ s8 J7 }5 @9 e- [
7 l6 l* G1 ?4 o* K7 i2 _
* O+ Y) ?( o H8 p① 手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。 ~% R5 E. a& o0 ?8 V' b1 ^8 ?
# `, @: Z1 G* a4 a$ Y% v9 M
② 将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。对主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。)- D! B# r C7 D* k
2 h4 u' f& r E6 N
, b5 |1 W+ V4 i/ F" K* u
8 U" V" W/ T: M; b5 N. Q2.压限器的调整:其有二个重要作用。一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。2 a/ F- V3 H* a' m: k4 Q
( f7 O: y6 h! t( e6 s9 |7 {
& t$ \3 ?* R- N# a, A) j
/ Y0 A: r' {/ i: L0 a7 W
在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到-20pdb之间压缩门限电平置于-10dbp到0pdb之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms,p释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)
4 o$ r0 z, y2 g2 }" A, x
$ ?6 `) q) @0 T- W. H / q, y, ~& o6 U& S" Y/ s
2 R* c# W! S1 p9 z# g8 x5 W
3.效果器的调整:配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。* W( J: C: y! E1 S5 H* Z) ]: N
$ Q. U% J) Q& W7 Y' U+ b六总系统扩音测试
2 D7 z0 j/ c3 J, [" z: {9 S
9 i; y# d! ^+ ~8 Z2 l0 y: d- [2 d当设备调整好后,进行总体的声质检查$ u0 T* `# b) X9 X% ]+ y
+ |8 o4 j J% S {" a
' y6 |. ]0 c5 r1 B& k
$ L' O$ U/ F: {- x1 g, S1.音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊;* W( [( B0 T, ~; ]' ~
) W, ?* A* ~8 b5 X; K
( X$ z8 [. G4 G" o+ A" B4 G V/ ~8 t3 d4 l: w; t
2.人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
" X1 z4 _+ ]$ q. c+ O5 M4 }! p, B$ R* J1 _/ C8 P( Q& m
七演出前的走台(彩排)
' K7 f0 A$ T: D. p
. D' T! f# ]: x0 r1.收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等);
* s; z% j& M. x) l3 e2 k, V& t( j7 y' X& h
3 B4 }$ P! Z# P1 _
g G9 z2 N. X2.确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;- K: B: D: x6 k
9 w3 w9 V; V! a, U
3 E& {) Q: x! ?& S8 B3 E; b( p. W& F" m
3.询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
8 o9 l7 V. c% [7 w) P/ Z3 Z0 {8 u% e( V; _: S8 p
- H" {% A) j0 L/ l* ]" Y
) i4 M. X$ {6 K- J5 e( x& {# L4.对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助;
6 l& h3 a% R8 w
1 e4 R& M& m" z$ M8 u8 |
" G- ^% ^7 B: |# W" L
9 r; ^" z2 l6 M% x$ K5.对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
|3 K& T1 ^) n6 Q+ P
2 i* n) c0 g ~$ k9 X+ U4 F八演出前的准备1 M0 f! t. v2 o+ X( k; |' D: z
/ }& j7 x* L# Y6 ^1 q R) ^! z$ C
1.询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒;7 u/ a k& H5 X4 k! o
, H5 z; M, x: U4 r: V
2.询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间; 2 l) |/ I J9 Y" t% b* P
0 |3 T. N* x, r1 G( g* o
; h- C( @# l- }6 K+ K+ i( W& }3.用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;
$ s, Z+ ^4 K$ J/ B
4 P& v' O V F' Q# j4.检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;
- _+ v* \, x1 h% R n5 W- z' C8 ?& e& v% W" w
5.认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎; ; h- e1 y8 g9 }& ~) @8 M
' Q( c! U5 t& C+ A
0 O3 m |$ Q% N+ l* I) g8 e
6.召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。5 [5 g' f9 Z, ?6 u" y
& [+ J* M; Y, A" b九演出期间
; I# k1 g. D; h& t8 S0 ~8 c+ `9 E8 e4 ^9 o! ~( K8 s
1.注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);) C/ C4 M3 a% z. n
" k. r9 e) W; }1 y0 ~* o+ x( d
* a. B0 O. e4 t+ S; A1 V- ^" c8 P2 F0 n( {/ o
2.对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;
" p0 x, s8 ~5 T# ?& l4 V& O% j1 L7 b" J+ r8 S! {; T
0 k2 l7 V/ A" e& l" b% R4 P: u$ v6 M3 }" ^4 `
3.出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。6 A' x+ |) [! v) W( u
7 d) o/ R1 {: t
十演出结束
6 }5 d5 I, U+ V, ]0 i0 X; N! A6 s3 f
1.将节目伴奏带统一交给相关负责人;3 v* Q( W" m* _, j+ [8 @
& T I' ?' }8 n) u, }7 Q: Y) t
2.将无线话筒内的电池取下。
4 @4 I5 M0 @% B1 x! Q4 N# R' Q
5 u& l+ t: u( d0 ?# x4 @
7 o# r1 K! p; `8 A; }- x* m" v! M* B% m( a7 l
" N; D0 ~$ H; u' @6 J4 s' n
) i |, k( z) f% }& Z' s2 j. J, q/ t
/ f* O. S6 a0 T) o# z6 A/ U; z" D' |
