青蛙王子
发表于 2004-10-12 10:12:00
家庭影院投影幕分类及功能介绍
8 k1 ]- ~, \- J# m! I2 Z. Y; ^- H按功能分类! M! z( z' P# z" f
投影幕从功能上分为反射式、透射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投是投影机与观众在一侧;背投是投影机与观众分别在屏幕两端。由于背投需要相当大的空间,不适合普通家庭使用,故对于一般家庭来说建议使用反射式投影幕。- c& |( I% J. Z$ _- u7 ?4 b. ^% a
按比例分D
" w X6 c% V6 x 市售投影幕按比例分为16:9和4:3两类。由于家用投影机基本上都是16:9显示输出格式,而观看DVD、BD/HD-DVD也都是以16:9或2.35:1宽屏幕为主,为了能获得接近电影院的观看感受,建议家庭影院类使用16:9的幕布,一些超级发烧友为了追求终极效果,会订做2.35:1的幕布配合Panamorph镜头或CRT三枪使用。但如果是以观看4:3 NTSC和PAL制式的电视节目为主,也可以考虑4:3的幕布。
9 p; x W* u3 I2 P- W按安装分类7 N7 f" a9 B, \# V
一般分为手拉挂幕、电动挂幕、地拉幕和框架幕等四种。很多著名的幕布厂商都提供了相同幕料但不同安装方式的幕布来满足消费者的各种需求,消费者可以根据自身的经济条件进行选取。
( m6 b' d" o/ Y1 d手拉挂幕- i$ m2 l, @+ `) {8 N
手拉挂幕最常见和实惠,很受一般消费者欢迎。3 V$ R! i! X3 }/ B: q8 q
电动挂幕 ~" H5 n: g% H' t; O
名牌的电动挂幕都比较昂贵,比较适合配置智能控制系统的豪华影院或者预算非常充裕的朋友。
, o" p6 k8 F% E3 K2 ^地拉幕1 }$ `7 I5 w* L
地拉幕移动性非常高,适合不能安装幕布或经常外出做演示的朋友。
& F6 J. ?3 o, V8 u8 @$ {框架幕- w/ C# x+ _4 l8 P1 Q H
框架幕是超级发烧友的最爱,不会出现像其他三种安装类型在使用一段时间后,会比较容易出现褶皱不够直的情况,能提供平整如镜的画面。4 f o1 q/ u% [
按材料分类
, h2 r) Z2 v% r 幕料一般分为纺织物类(含PVC)和金属类,以下重点介绍使用最广泛的纺织物类。
1 l" V* K. }# K" r: q. o( m# \5 y, y 纺织物类一般分白幕和灰幕。
" [. i O0 {. o 白幕又分低增益的白塑(Matte White)和高增益的玻珠(Glass Beaded)两大类。/ {# z# S! B7 O8 }1 x3 W
为了更好理解后面的内容,让我们先了解增益对图像的影响。增益是行业术语,主要是用来衡量屏幕表面反射光的能力。在投射光角度一定,投射光通量不变的情况下,投影幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为投影幕的增益。增益是用来测量屏前亮度的相对值和不同屏幕材料的光学特性。通常,我们将均匀粗糙的白色表面增益定义为1.0,屏幕表面的反射光亮与它作比较后将得出屏幕的增益值。屏幕的增益通常是测量垂直屏幕中心位置反射光的能力。屏幕的增益和屏幕的观看视角有着不同的反比关系,即增益越高,观看视角就会越小,所以,根据不同的应用适当选择投影屏幕,屏幕并非增益越高越好。
8 x k1 T) l, L) [ 一般白塑幕布增益是1.0-1.5,属于漫反射类型,所呈现的图像比较平实和忠实,但容易受到环境和外部光的干扰。负增益的白塑除了具备一般白塑的特点外,抗环境光更强,能让图像黑位更沉稳。白塑适合幕布四周经过深色处理,环境光和漫反射非常轻微的地方,能得到自然忠实的图像。
' a8 \" y- ^3 W# u 波珠幕增益比较高,通常在1.5以上,视角比较窄,抗环境光和漫反射能力强,在环境光干扰的情况下能带来更明亮、色彩鲜艳的画面。一些使用CRT三枪或亮度比较低的数字式投影机朋友也可以使用波珠幕,以提升画面的亮度。波珠幕分回归型和反射型。回射型是指银幕将入射光线向投射光源(投影机)的方向集中反射,入射与反射没有夹角;反射型是将入射光线折射某一角度后反射出来,入射与反射存在夹角。一般而言,投影机是一直固定在天花板上或其它类似之处的, 最好考虑反射类型。 如果你的投影机和幕布接近水平方式投影,可考虑购买返回型。% i7 v) H) x* I* B7 i5 [ [
灰幕的概念是在传统白幕的基础上于2001年由Stewart公司的Grayhawk幕引出的,一经推出便立刻受到了市场的欢迎。灰幕经常被称作“高对比度屏幕”,这是因为当初设计的目的是为了提高数据投影机在有光的视听室环境里的对比度。其工作原理是:灰幕比白幕能够吸收更多的环境光,这样做使得屏幕上的黑位得以保持。假使投影机的光强像大多数数码投影机输出的那样,那么投影幕上白色仍然可以保持白色,而黑色则由于环境光的干扰减少,变得更黑,这样就直接导致了屏幕上黑白对比度的差距增大,从而达到提高对比度的目的。灰幕是使用灰色幕料制作而成,一些高级灰幕结合高增益和灰色幕料两种技术,能大大的提升抗环境光干扰,提升对比度。灰幕适合环境光比较厉害或者想开背景灯观看的朋友。使用灰幕要谨慎,因为灰幕之所以被称之为灰幕,就是在自然光下,屏幕的表面略呈灰色。这种灰色,并不会在投影机投出的白光下有所改变,也就是说:当投影机原始画面中的图像是纯白色时(比方天空的白云、白纸等等),屏幕上表现的画面却是略呈灰色,屏幕上呈现的其他色彩都会有所改变,也就我们常说的癖性或色染。所以使用白塑还是灰幕好?还是要看个人的爱好以及不同情况下的使用。 |
