什么是XLR?% V: M1 T. ~) V
9 z: p9 m4 \' h3 L- n: t u
在Cannon(XLR)头的结构上,它具有一个金属或塑料成的外壳,有一个卡榫或是供卡榫钩住的洞,使得公母头在结合后不会脱落;它的接点可以从二个一直到七个之多,而一般音响器材会用到的Canon(XLR)接头,绝大部份都是三个接点。而Cannon头与RCA头不一样的地方在于:RCA头一定是公头,而座一定是母座,但是Cannon接头则不论是头或者是座都有公母之分。在此另外说明;所谓头指的是接在讯号在线可以活动的接头;而所谓公的,就是信号接触是呈棒状的,同理,母的就是指接触点是孔状的。一般言之,讯号的输出端是公头或公座,而输入端是母头或母座,在自己装制平衡式扩大机,或者焊制平衡式讯号线时不可不慎,以免发生同性相斥的窘境。" |; Y5 @6 {3 \! ~3 R) L
在XLR的三个接点中,接线是有一定规则,不能乱接的;你可以发现在插头或插座上这三个接点会有1,2,3的编号标示,1号一定是地线,所以如果你够仔细的话,甚至可以发现XLR母头或母座的1号孔内的金属接触片来得比其它2、3号孔内的长。这是表示这种接头在连接时,地线会比信号先完成接触;分离时地线会比信号晚分离,确保开机状态中插拔讯号线时不会发生意外的碰声或击毁喇叭。2,3脚则分别连接着火线和地线,但是有一点必须特别注意;欧规(含日规)和美规系统的接法是相反的,美规第2脚是火线,欧日规则第3 脚是火线。如果没有注意到这一点,则不同厂牌器材搭配之后,可能到最后整个系统出来的声音是相反的。不过这倒也不用担太多心,每一部带有平衡式端子的音响器材,一定会详细说明那一脚是火线,那一脚是水线,只要仔细看说明加以推演即可;万一从讯号一路搭到后级却发现输出是反相时,只要将喇叭线正负反接就可以了。 |
