天堂之鸟
发表于 2006-12-10 06:17:00
浅谈反馈抑制器在扩声系统的应用及连接方法! t( F2 X9 v/ R, \- v
! {6 W7 n6 A! q" ]
一、反馈抑制器在扩声系统的应用
$ h7 ^+ S% i6 ~4 M在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱( t2 ?, J8 y+ z1 D) `8 g7 p
(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。
) x N. K8 @( d5 ~ 所以,扩声系统中一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。能否消除声反馈是衡量一个音响师技术水平的重要标志,在反馈抑制器出现以前,音响师往往采用均衡器拉馈点(衰减反馈频率)的方法来% ] ]' O+ ?% K. Z! |
抑制
4 w; R2 ^3 `3 ? 声反馈。扩声系统中之所以产生声反馈现象,主要是因为某些频率的声音过强,将这些过强频率进行衰减,就可以解决这个问题,但用均衡器下拉会产生以下难以克服的不足:一是对音响师的听音水平要求极高,出现反馈后音响师必须及时、准确地判断出反馈出
; T j J; j' h9 m反馈' [" k- {( X8 F* I% C: x9 `; d( {3 w
频率和程度,并立即准确无误地将均衡器的此频点衰减,这对于经验不丰富的音响师来说是难以做到的。二是对重放音质有一定的影响。现有31段均衡器的频带宽度为1/3倍频程,有些声反馈需要衰减的频带宽度有时会远远地小于1/3倍频程,此时,很多有用的频率成份就会被除掉,使这些频率声音造成无法挽回的损失。三是在调整过程中有可能烧毁设备。用人耳判断" C! ~8 `' j+ y3 t
啸叫
, T* G$ ~, F$ S5 z 频率是需要一定时间的,假如这个时间过长,设备应付由于长时间处于强信号状态而损坏。使用反馈
X$ j; S9 ~1 D抑制( ?! t- i* |7 f0 x7 b
器就可以完全解决这个以上问题,即可以有效地消除反馈,又不会对重放音质造成影响,故其优越性是显而易见的。& N6 O6 X7 p3 G9 ]7 p- M! m
反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行+ j7 n G5 N/ j0 ~' ?2 d
抑制
( M' ]- n" ]$ a4 m- }# X 声反馈的命令。
9 J- C* n! A2 a+ \4 D$ p: V6 o二、反馈抑制器在扩声系统中的几种连接方法
/ Y/ R* A$ w/ p! |/ p! ^7 e简单了解了反馈抑制器的简单介绍之后,接下来在音响技术知识中我们来看看对反馈抑制9 s8 I4 u' `! U1 h
器连接方面的知识。反馈抑制器在设备连接方面也是采用XLR接头的平衡线路,那么他的连接方式大致可以分为以下三种:第一:就像均衡器等周边设备那样顺序串接在音响系统中。% l5 L( ~! e( A# @# l% ~1 i& H; {: l
' Z; b6 t/ K2 B; F) ^
知道了他的连接方式,我们接下来看看这样连接的优点是:连接和操作十分简单,适用于较简单的系统中。不过也是存在缺点的,它的缺点是:此连接法在抑制话筒声反馈时,也会影响到通过反馈抑制
5 `7 s* U1 T- u器的其它音源信号。第二:也可以利用调音台通道里的INS插入插出接口,将反馈抑制器单独串接在相应的通道里这种连接的优点是:可以最大限度对反馈抑制器进行调整,不必顾及会影响其它音源。然而它的缺点是:一台反馈抑制器最多只能控制调音台的2个通道,设备利用率太低。
. Q! _+ M* l* |. Z: a3 [ 第三:利用调音台编组输出接口,将反馈抑制器串接在相应的编组通道里并从反馈抑制器输出返回调音台其中一路立体声输入端口这种连接方式的优点是:可对编进此编组内的7 z" u. C+ a% _# K. q
话筒进行集中处理,而且不会影响到其它音源。总起来说由于这种方法可以充分的利用反馈6 a4 ~/ R0 p' N3 [: C, C2 n3 s
抑制器,因此也是目前采用最多的连接方法。1 k+ X5 A# u+ I4 V& s6 [
注意:从反馈返回调音台通道内的信号不能再编组输出了,需从主线输出。
' |6 Q2 ^# P) V( L; a) n+ W: x4 U( G- @: D/ Q7 o
第四:假如有一些调音台的不带编组通道输出接口,我们又不想把反馈抑制器串接在主输出通道里,又想对话筒进行集中控制处理,那我们可以采用一种看起来不太规范、教科书里没有的方法:一个调音台1-8路都是话筒,我们可以把这8路话筒的音量通过相应的AUX发送到反馈抑制器里,假如是AUX1-2通道吧。通过反馈抑制器处理后再流回到调音台的相应通道里,假如是11-12通道吧。这样连接法和连接效果器差不多,都要求AUX要设定在推子后发送,还要求11-12通道中的AUX1-2不能再打开了,否则会产生信号环路;但不同的是此时1-8通道的音量不能直接进主通道,也就是主通道的L-R相应按钮都不要按下去,让这8个通道的音量纯粹只通过AUX1-2发送出去,然后经过11-12路混入调音台,最后调音台再通过相应的信号通道输出到主通道。这样也可以起到很好的作用,只不过感觉上这种方法有点离经叛道,但我的观点一向是强调:灵活和实用。 |
