浅谈麦克风指标与调音台工作电平
( U. e9 C3 n+ N5 e4 e/ H& `3 W; U' t3 W; u# Z# S; E
' N# f6 \! A" y8 O3 [ 麦克风的手艺指标是选择和利用麦克风的首要根据。只有懂得了它的切当含义,才能公道地措置麦克风与声源的间隔,把握其声压与电压的转换关系,并把麦克风地点声场的声压级*地换算成调音台输入端的电平,从而肯定调音台的输入增益,获得*信噪比、*掉真的线性旌旗灯号。, ^ t0 x. s& v! w1 _$ E5 r( o, t
" j9 D' {' c* v! B6 E) b; |
那么麦克风的哪些指标与调音台的输入紧密密切相干?同时若何据之肯定调音台的工作电平呢?
4 L+ K$ c( l2 b+ Q, ], r, ^4 B, i; }0 g! H; b/ Y" M3 q
一、几个首要指标的含义! g0 Z; d3 ? c* \- U f7 x" [3 x
/ V; U9 f: M/ t: Y) l) O 广播级麦克风的手艺指标有近10个,对声源和调音台来讲,*首要的是以下3个:*大输入声压级、活络度和*大输出电平。*大输入声压级是麦克风所能承受的达到0.5%总谐波掉真的*大声压级的怀抱,它与声压的关系定义为:
' g% ~4 [9 U4 R/ Q, |: E9 i3 e: q2 F' O
0dBSPL=2×10-5Pa
+ l: L) f/ o2 {6 f( C4 ]6 S
+ n: Z$ {% v7 ~( D3 P1 x- \2 C 专业麦克风的*大输入声压级一般定得较高,只要它和声源间的间隔恰当,*不会产生可闻的掉真。是以这里我们重点会商直接影响调音台工作电平的后两种指标。; n$ @, Z/ a! b( Y$ T
$ S% d0 W4 E; H3 i0 B' J2 f7 a- E 1.活络度- {. }$ [: q5 K0 b5 c
0 i$ W9 n, j. _. s/ p9 e1 Z
活络度是麦克风在单位声压鼓励下输出电压与输入声压的比值,其单位是mV/Pa。为与电路中电平的怀抱一致,活络度也能够分贝值暗示。初期分贝多以单位dBm和dBV暗示:! V4 B) u. g( l7 _
4 l7 @4 i( f; j9 V1 g, D 0dBm=1mW/Pa,即把1Pa输入声压下给600Ω负载带来的1mW功率输出定义为0dB;
/ s3 c1 N& i/ c* t
1 V a1 I# v# X; e 0dBV=1V/μbar,把在1μbar输入声压下产生的1V电压输出定义为0dB。" B+ @7 l) x! E' A9 j
$ k$ A! L; O* [0 V- C
此刻的分贝则以单位dBμ暗示:5 N- w5 a+ ~5 m
, p; \1 Y4 J$ u5 l' K, q+ j: b
0dBμ=0.775V/Pa,即将1Pa输入声压下麦克风0.775V电压输出定义为0dB(如许*把麦克风声压—电压转换后的电平怀抱,同一到电路中遍及采取的0dBμ=0.775V这一参考单位)。! W; o2 \! L. \4 b" z6 [
# s# C5 n1 I+ J2 @ 明显,非论活络度若何暗示,我们都可将它转换为dBμ,前提是行输入同一到Pa这个单位。8 F" j4 l4 i/ N. B2 s( q
* q- l S; `" Q+ t: x+ f2 |0 s 例如:NEUMANNU89麦克风的活络度是8mV/Pa,可直接由+ g# K2 N# I/ L8 G" i- e6 b
5 H, i, A* X2 d+ s! ^% a: | 20lg[(0.008V/Pa)÷(0.775V/Pa)]0 _: g4 r1 ?- s- H% |$ U
1 F) ~" K0 y6 ~ 得出其活络度约为-40dBμ。% \) G. x! }/ U" d9 _
Y: a4 o0 o8 q: l) ` 再如:AKGC414麦克风的活络度为-60dBV,由
4 w! l1 t5 T2 [+ V% o
6 Z% T9 F+ G+ X' r) g8 \ 0dBV=1V/μbar=10V/Pa
4 x, ~5 d0 V9 @' y% R. L2 r+ R0 u, W4 D5 e9 ~+ [, _
先求出1Pa声压下-60dBV的输出电压X:, \ O V4 l, y1 \
0 |7 n% B; ?/ X0 x) |
20lg[(XV/Pa)÷(10V/Pa)]=-602 g2 |6 H) C$ K u5 ~5 t, x' _# C. }
( c+ }. q0 F. ]8 D! C8 r# k
得出X=0.01(V),即它的活络度为10mV/Pa。再由式3 X2 H: U8 w3 w
9 o+ |4 Q6 K L. M- g 20lg[(0.01V/Pa)÷(0.775V/Pa)]
, W5 r: s! X4 c- z* E
6 G9 s' A1 K" O( G 可得其活络度约为-37dBμ
3 O) l! @) ^$ i/ O
' B" ~3 H! o# c; G; X+ T 2.*大输出电平
2 d3 Q0 \5 F. s1 _" g0 D
8 I' L: Q9 V5 W6 ? 麦克风在*大输入声压级下的输出电平即*大输出电平。如同*大输入声压级限制了麦克风与声源间的间隔一样,*大输出电平直接决定了调音台的输入工作电平。对一个给定的麦克风来讲,只要已知其活络度与*大声压级,便可算出它的*大输出电平。8 q. v) x+ T( O: Z0 B- _) V
' Z/ Y6 b2 n! @# K( b) i 仍以NEUMANNU89麦克风为例:其活络度为8mV/Pa,*大输入声压级为134dBSPL(在10dB输入衰减档)。先将输入声压级转换成声压,再由活络度求出*大输出电平:因为0dBSPL=2×10-5Pa,则*大输入声压X可由
! |& u% h1 ?- q l
- K; m0 n6 H F9 _. S! X 134dBSPL=20lgX/2×10-5Pa& |* K: F+ K- P5 J- g* m! b
I$ x2 k( I9 c# {
得出X=100(Pa)。由活络度8mV/Pa知,100Pa时*大输出为800mV,化成输出电平即:9 m2 b2 A; D% t( s* @) x
+ H; g# }& o9 @
20lg[(0.8V/Pa)÷(0.775V/Pa)]
# c- {* n& {6 v" F. C' _" H/ k1 u# G, ?' b, C5 i% V
约为0dBμ。此即U89麦克风理论上的*大输出电平。实际上,正常利用时一般不选择10dB衰减档(以削减输入噪声),所以只要麦克风的摆放间隔合适,U89前的*大声压级一般不会超越其正常档位下的124dBSPL,是以它的*大输出电平一般远低于0dBμ。
) g1 O4 N" P- Q" y t% }! O4 e% e+ O
二、调音台工作电平的肯定
% c9 e# Q# B4 J: e' b% i8 w% _$ v& M. V" }! M
手艺上讲,调音台的工作电平是以其上*大旌旗灯号电平不超越厂家设定的*大动态余量上限来规定的(实际中工作电平还得按照节目标需要才能肯定)。这里,*大动态余量指总谐波掉真指标下*大电平与0dBμ之上的一段电平范围,如图示。
2 Q1 B1 C$ S$ I$ D$ B. t5 _: i: w P/ h2 x
如许,只要在麦克风端已知声源可能的*大声压级与麦克风的活络度,便可算出其响应的*大输出电平;这一电平与调音台动态余量上限的差值,便是调音台输入级,即麦克风放大器(简称话放)的输入增益;在此增益下的旌旗灯号电平*是调音台的工作电平。0 r+ t! m. H7 B5 I: y
: s- H K" h w% u3 A" }: r. k- d2 O 以所录声源为花腔女高音、采取U89麦克风和AMEKRemBandt调音台为例,对此进行申明:假定间隔麦克风70cm处声源的*大声压级是112dBSPL(峰值,A加权),麦克风所能承受的*大输入声压级是124dB、活络度是8mV/Pa,由式) Z6 q S/ Y: n7 R* U: L
L2 h; c/ ?4 c; q 112dBSPL=20lgX/2×10-51 b, C0 s: \$ n
2 W8 X! J, ^- z) w+ O n 可知112dB声压级相当于8Pa声压,它可有8Pa×8mV/Pa=64mV的电压输出,也即有电平输出:
/ m% p1 D- {! Q! m) B/ A
' n6 |8 o2 K6 D& q) t8 U, D. D/ Q% ?6 ^ 20lg[(0.064V/Pa)÷(0.775V/Pa)]=-22dBμ
" l9 {2 a" i$ {3 h! Y0 A
% ~0 @% T* V; }* @ 这个电平联接到70dB话放增益、话放级的动态余量在总谐波掉真是0.017%时为12dBμ的调音台后(该调音台线路放大级的动态余量为28dBμ),与+12dBμ的上限另有34dB的余量(+12dB-(-22dB)=34dB),这便是调音台应有的输入增益。由此便肯定了调音台的工作电平。
3 L' g! Z$ x$ Z; |
* f) s9 \3 H0 L 实际操纵中,为确保调音台在*大旌旗灯号电平常平凡总谐波掉真低于0.017%,一般应把上述话放增益再降落几分贝。降落的幅度由以下编制肯定:起首将通道、监听及总输出三部分的推拉衰减器都置于0dB工作位置,然后不雅察此时输入、输出的音量表,以其唆使在正常区域为参照,肯定其降幅的分贝数。 |
