天涯子
发表于 2006-12-11 18:47:00
浅谈音响线材在音响中的作用
& ]+ K6 w7 a& O2 d& m0 B5 w2 H# |5 z5 C% z5 j9 z9 T6 j
音响线材应该有哪些技术参数,线材在音响系统中到底起什么样的作用,这个问题提出有二十年多的历史了,在发烧界应该是很重要的话题。这些年,随着发烧友的争议、探讨、实践,音响线材在音响系统中起的作用逐渐明朗。为这个问题,我多次请教更力刘先生。在更力刘先生的指导下,我试着从“音箱好声需求”这个角度来探讨,以音箱线为分析主体,看看能不能说明问题。8 h8 S H5 n' b5 c
和自然界物体的发声机制有区别,HIFI音响发声,其中有一个很有趣也很重要的现象。
, k3 j' Y6 P( k( t+ \6 O: A4 G) _通过对更力刘先生的音响线材设计理论深入理解,其中有一个论点:音响系统对音箱音频功率供给的变化,可分为两个部分,音频电流的变化、音频电压的变化。电压乘以电流等于功率,电压变化功率变化,电流变化功率也变化。看起来,电压、电流分别变化,达到相同的功率数值时,音响声音的效果是不是就一样了?答案是否定的。
: @) F; c% O9 t通过不同·方法的模拟实验,和用不同电流通过能力的音响线材做实验,可以证明这个论点。HIFI音响发声,很有趣也很重要的现象也就在此。& I5 h$ o4 Z+ G% {
用直流电路的欧姆定律分析,这样的实验是有问题的。音箱有电阻、电感、电容组成的复合阻抗,音频电流通过喇叭音圈,音圈振动时有反电动势。复合阻抗和音圈反电动势是频率的函数。在有反电动势电路中,欧姆定律不适用。 音响线材对音频电流的通过能力,称为音响线材的控制力。 音响线材控制力对音响电路来说,在某一个频点,线材控制力控制了这一个 频点的电流密度,对音响声音来说,线材控制力控制的,主要是这个点声音的密 度。全频 各频点音频电流量值控制,对于音频电压量值有一个恰当的比例时,称为全频平衡控制力。有全频平衡控制力的线材,是一条好的音响线材。 音频频率范围,理论界定是20-20KHZ,三十岁以下人实际听音频率范围大约是25~16KHZ,三十岁以上人听音的频率范围有逐年衰减的现象,首先衰减的是高频。几乎所有乐器声音标定音域都在这个范围。管风琴是特殊的乐器,比较少。乐器声音的频谱泛音是很丰富的,包含了人耳听音范围以外的许多频率。有许多功放、CD的频率涵盖,比起人耳听感,高低频端都有很多的延伸。 更力刘先生提出HIFI音响调音的一个新概念:“一套音响系统,只有一条唯一好声音的量频曲线。在这条曲线上,音响声音所有的听感评价指标都能有很好的表现,声音的真和美会有很好的统一。这时,器材档次声音的主要差别,是不同的失真、音质和音色。” 一套音响系统在某一频点对音箱声音的控制力,从小到大连续变化时,声音是从朦、虚、实、紧、硬连续变化。各种听感评价指标也在变化。正确再现软件声音的点,是在声音“实”的中间点。如果音频全频声音都调整到“实”的中点,把点连成线,在量感、频率坐标上,就是这套音响系统最好声音的量频曲线,是唯一的。这是HIFI音响真正的量感平衡。声音虚实变化与音量大小没有太大关系。听感有差别,主要是耳朵的等响度曲线、功放与音箱数据搭配是否合适的差别。 当功放和音箱数据搭配合理时,音箱线要有哪些基本参数? 根据以上探讨,是不是可以得出这样的结论:
+ [: d/ _4 k, G一、音箱线要有超过理论界定的频宽,有全频平衡的控制力。* W( A O( O3 K1 s* n4 ?
二、在音频全频范围有正确的声底。声底与音响线材控制力调整的声音虚、实不同。区别是声音的软硬、厚薄。 三、音箱线通过不同频率、不同幅度的音频电流,应该是线性的。: u; T" I8 v8 \2 u5 Y ?6 @5 b
四、和所搭配的音响线材、器材要有很好的适配性,能满足音箱出好声的要求。
5 P- _/ ]2 d+ r% H从以上的探讨说明,音箱线(当然,不光是音箱线了,还有信号线,电源线。)的重要性是不是就比较明确了?
* S) a3 J3 ^/ H. F$ w# q" G信号线在音响系统中的作用和音箱线是大体相同的,不同的是信号线工作在小电压、小电流状态。虽然电源线工作性质不同,是量能控制线,控制了不同频点的音频电流能量,对全频平衡控制力的要求和音箱线也是一样的。只是还要给器材元件静态工作能量。电源线的载流量不同,相对规格数据要大一些。* @2 u+ q" z% q( V
更力刘先生的音响线材设计理论指出:“任何一根导线,对不同频率音频电流通过,呈现的阻抗不同。不同规格导线,量频曲线有不同峰频点,曲线呈山坡状,峰频点两边曲线有不同斜率 。” ' u$ n# s) x6 Y$ `
如果用峰频点在中频的导线,做成的音响线材声音中频会不错,高低频段控制力的会有欠缺。如果导线的峰频点偏向中高频,中高频声音不错,中频声音会薄一些,低频欠奉。这样的音响线材不少见。 综上所述,音响线材设计、选材、制作、达到全频平衡控制力的技术含量不可小觑。
' f* `5 Z5 z: d+ L0 c: d8 K正确挑选、搭配音响线材对于音响正确调音,是一个重点,也是一个难点。 |
