1、亮度:亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c┫。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。
( h' D5 S e; X; ?" f
5 B0 R, D4 L6 M% T 2、照度:照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。5 z b, _- H- f( t& Q) k" x0 C
- q* {$ c1 Y5 i# J
照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。
5 N& E# Z$ u+ Z. g+ G/ P) `* U8 Y
1 y+ x# ?2 `) d. `0 {/ A 3、光通量:) b' M2 ^7 R4 Q4 g$ P; ]
- \# q9 K; Z! E) I. F0 g. h
光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。
6 B1 P. _9 M# a- x9 W 2 q1 F& V" n2 v! S9 P
同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有101m/瓦,而金属卤素灯可以达到801m/瓦。9 ^$ l1 M, N: X
, M- F' O: f# L% U" h 4、色温:/ Y0 \7 x/ s0 A$ A. b
8 D- z1 n# t; |
色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。* A) V9 w" P' V$ F
0 v6 P1 i. y' s+ J) `# Q# }' M 色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。
/ [: p7 l" r6 |. B+ H4 f
! ^9 Y& c g0 U1 I4 R8 n 自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右。(热光源)。
9 `3 C. e4 M. K, ]" r
; k8 a3 T) }/ P6 _# m$ ] 不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。+ D- W4 e ~7 i' d' X* R" C
s+ s2 v) ^$ @# h3 c 5、通道:
3 g2 c& W& t8 X+ F( d
$ n4 p/ T& o5 d& A7 P 在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。; A& Z4 T, t$ @- f& r1 ?* d! G* K8 R
+ e1 A- M& m: B6 Z1 _5 u, L
比如:一台电脑灯的功能有光圈、颜色、频闪、调光、镜片水平运动、垂直运动、那样它们占用的通道就是6个。由此可以看出,通道的概念还是传统灯光控制回路演变而来的,只不过现代灯具是将多个通道汇集在一台设备上统一控制的。
7 ^3 y* w+ f" Q
9 j& w# O4 w7 W( w4 p$ d 当然,灯具越高级、越复杂、动作越多,占用的通道数就可能越多,对灯光控制台的要求也越高。比如:一台108个光路,具有数字输出的调光台,它要想控制具有12个通道的电脑灯,那样它最多只能控制9台这种灯具,怎样去控制就是信号和地址分配的问题了。 |
