扬声器如何摆位
2 D0 Y: Y# q- k. a发烧友玩Hi-Fi 的最大难题是为扬声器在房间确定最佳摆位。要臻达最佳音效的关键是在于如何减低喇叭与房间的互动 (interaction),从而优化频谱平衡度 (spectral balance)、低频量感、音场深阔度、中频域清晰度和结像。正确的摆位方法是以大幅度地移动喇叭位置开始,然后逐步轻微地移位,直至声音圆滑流畅为止。摆位正确可让整套系统活起来,耗时只不过几个钟头而已。
2 ]; [3 j( U2 e) c+ `$ t
/ }8 n; B7 L7 d 让我们先列出摆位影响声音的六大因素,然后再逐一详细研究。
# D$ ]% J- k8 [* N9 Q- B( H8 U' _0 U! _, e) C8 j
1. 喇叭与聆听者之间的关系最重要。两只喇叭与聆听者之间应呈等腰三角形或等腰三角形,才能听到良好的音场与结像。
# X: `- q# d+ j6 N5 ?6 {$ Z1 I9 ?+ {" S% J& s2 Z" j
2. 喇叭与后墙的距离会影响低频能量。喇叭越接近墙壁与角落,低音越多。) w0 J+ p! ~. w1 |# X2 t
" g$ A: m, w8 S( I: X" {9 ~" S3 k 3. 喇叭与聆听者在不同位置时,后者会听到不同的房间谐振。谐振越少时,低频与中频才会更清晰。, L+ Q" | I/ \9 i, ^
6 C$ J) Z8 z2 g7 h3 ? 4. 喇叭拉离后墙越远,音场越深。# U4 x0 k& N1 l, h) ~
, ?( C& [1 d, [6 f
5. 聆听位置的高度对频谱平衡有影响。 g5 \! m& A7 K2 g2 e
; q3 f( U7 E9 O! }; j. i! a
6. 将喇叭轴线朝内偏移 (toe-in) 会影响频谱平衡度 (特别是高频能量)、音场纵深及结像力。0 h7 S6 O' m# L& k# G
1 x* X9 Z! a B4 Y8 V0 A 我们以下逐一分析:, J9 k+ B2 p! B# G: |
. N! t) w) @$ _6 O! c9 C 1.喇叭与聆听者之间的关系4 X/ c' r' l {* h; w6 B
4 x/ j7 q+ Y; c( @6 O; Z
要取得最佳音效,聆听位置 (俗称「皇帝位」) 与喇叭之间的距离,应比 两个喇叭之间的距离大一些,此时,结像力更鲜明,景深更合乎比例。至于 两个喇叭之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个喇叭拉得过近时,音场 又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔的音场,你可将皇帝位向前移、向后移来试听,多数会找到一个听到结像精确的位置,试音时可用一些中间定位鲜明的录音作为准则。) y2 @! P+ Q/ L6 w, J$ E
! r0 p; o X2 N+ ~# R2 @
喇叭与皇帝位的关系还涉及房间因素,你可以将喇叭移近座位或把座位移近喇叭作近距离聆听,但也可将喇叭拉得很开,而坐在远处聆听,假如采用后者方式,房间效应对声音的负面影响会较大,因为反射音多了,能听到的直射音就相对减少。座位越接近喇叭,听到的直射音便越多,而反射音越 少,这样有助降低房间效应对声音的负面影响。
6 |! i! [" M3 p5 h5 f' [3 X9 a* Q
- i) p$ H5 H. I6 i$ r8 Y5 V" L 2. 喇叭越近墙壁低音越多
; p, J3 a) y7 m" C( ]* j
* i) a, C: X8 v( B$ |/ J 房间四周墙壁对喇叭的整体频谱平衡有很大的影响,喇叭靠近墙壁时,低音 能量经墙壁再反射回房间中被强化。喇叭的频率响应在无回响室(anechoic chamber) 与正常房间的分别在于后者的低音不但更多,而且也伸展得更低, 也就是说,喇叭靠近任何一面墙壁(地板、后墙、侧墙)都会加强低频能量,越接近墙角落,听到的低音越多。
0 n0 `9 d" V$ d( D% }# y* _) K: [
喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位恰当不但可令喇 叭的频应自然伸展,而且可以避免出现谷峰。摆位不当的话,低频会有渲染。
9 l; w" @ ?2 i- u6 O: M c5 F u4 K) S
很多喇叭厂家强调产品应尽量远离后墙和侧墙,侧墙的反射音越多是有害无益的,侧墙上安装漫射板(diffuser),可防止反射音能量过度集中对直射音的接收构成干扰。
; b2 i1 ]4 m$ d6 H" e" G- i; N# @
3. 不同的喇叭与聆听位置﹐会听到不同的共振模式 (resonance modes)
$ ~8 {5 q9 s; S3 E" t- T* J; x" \0 y6 {
间谐振模式指某些频段出现低频峰值,或称驻波(stand waves),即某个低音频段特强﹐令声音有渲染﹐驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置﹐只要将喇叭与聆听者放在最佳位置﹐低音便会出得比较圆顺。
. T. Z0 B. c! i& e! y' S, _
. K/ r. v- j+ L2 ?/ u8 L+ P 根据实际体验所得﹐想取得最佳的低频响应﹐喇叭与其后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一, 这两个位置都能引发驻波,帮助喇叭与房间结合,可能的话﹐聆听位置最好是在房间长度三分之二处。这种摆位不适用于静电式喇叭。' t2 ^1 l- G7 G3 z+ D
2 {: U! ]- u- a9 ]5 u% o& t 用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐﹐然后将喇叭逐吋移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。用来评测低音与中音的最佳测试信号简称MATT (Music Articulation Test Tone),是由一段段的信号组成,信号之间有一段沉寂,如果用耳筒或将耳朵靠近喇聆听﹐有声与寂静的段落一清二楚,绝不含糊,但如果部分频段受房间影响﹐那么某些信号便会变得含混,表示此一频段有问题﹐你便可对症下药,这种MATT信号在Sterophile试音碟CD2或Denon的Audio Technical CD之内可以找到,而且CD说明书内有更详尽的说明。 |
