RME 将在 2018 NAB Show Las Vegas 上展示 Digiface Dante 和 Digiface AVB 音频接口。 ^ w! L! f, Z$ m. i+ |5 ]
( K! x# S1 b# k$ b& J德国高端接口厂商 RME [NAB 2018 展位 C7506] 将于 4月9-12日 Las Vegas Convention Center(拉斯维加斯会展中心)举行的 NAB Show Las Vegas 上推出新的 Digiface Dante 和 Digiface AVB 音频接口。& E4 l- t/ v/ K& w+ [, Y3 R0 }
% x. B* g- A2 t" l! |
Digiface Dante 移动音频接口经过单一 USB 3.0 连接即可传输最大 64 个 Dante 通道和 64 个 MADI 通道。Digiface AVB 移动音频接口基于 AVB 标准(Audio Video Bridging),经过一根 USB 3.0 线即可在一个音频千兆网络中在 Windows 计算机以及 AVB 设备之间传输最大 256 个网络音频通道。: M4 {. Z/ [8 X% R- A
/ Q: e0 Q! b1 ~5 w3 Q8 a& U. m& Y移动的 Dante 解决方案; `7 L7 r9 {* D
3 q( R* E: w; K- U. l" d, |! l7 ?7 x# K
RME 新的 Digiface Dante 通过强大的支持 USB 和独立运行的 Dante 型号扩展了 Digiface 系列。Dante Audio-over-IP 协议是由澳大利亚 Audinate 公社开发,可在长距离传输低延迟的数字音频信号。为了支持专业音频市场中日益增长和销售的基于 Dante 的解决方案,来自 RME 的小巧 Digiface Dante USB 3.0 / Dante 接口相比之前的内置 Dante PCIe 卡而言增加了一个完全移动操作的外部选择。要为 Digiface Dante 供电,用户可以使用外部电源适配器和 USB 总线。
' E v( @7 X+ S, I% v) b8 E* l8 ]$ s/ n1 t" _
Dante 和 MADI
7 Y, A. ^' B A/ X4 p* n- A8 p3 j5 Y$ B4 T
通过与著名的 RME MADIface 系列的 MADI 驱动(Mac/Windows)整合,Digiface Dante 可以让用户经过 USB 3.0 传输最大 64 个 MADI 通道以及最大 64 个 Dante 通道。 为此,用于字时钟 I/O 的两个 BNC 插口可以切换到 MADI I/O。通过附带的 Dante 控制软件以及基于 DSP 具有全面的路由和监听选项的 RME TotalMix FX 可以方便的控制总计 128 个 Dante 和 MADI 通道。TotalMix FX 可以让用户根据可用的输出数量创建独立的子混音。
: I; o/ {& i5 f1 n" l8 k
; X" [. c U8 E" f3 I) KDigiface Dante 有两个备用网络端口,可以作为多功能输入和输出,可以作为网络交换机在需要增加安全性的情况下使用主和副网络进行备份操作。此外,如果不使用 USB 连接计算机,该接口还可以作为移动 64 通道 Dante/MADI 转换器。, g8 n/ ~3 P6 f/ D4 r8 p) |1 @( B
" {; E8 r- i$ }$ t; b, D% G' h$ n+ m
除了 USB 3.0 端口,Dante 网络端口,字时钟 I/O 端口以及电源接口,Digiface Dante 还有高品质的耳机监听输出,可以作为线路输出传输可选的模拟立体声混缩。4 o: O% Y6 x: J! @3 E
/ O- F( V/ a+ K7 u, o
音频网络的未来
, \4 w& B/ |- P5 H) C" X# [$ e: j; D8 q1 y
凭借 Digiface AVB,RME 聚焦了音频网络技术的未来。USB 总线供电运行的移动音频接口使用开放的 IEEE 802.1 协议作为音频/视频桥接任务组 AVB 标准的一部分,并让音频数据可以经过千兆网络上同步和优先处理。集成的 USB 3.0 接口支持最大 128 个音频通道回流到 AVB 网络及另外 128 通道到计算机 - 具有最高 192 kHz 采样率。用户可以根据需要在 2 到 32 通道大小之间调整,以实现与市场上 AVB 音频设备之间的最大兼容性。
# K; t& Z; [. Y% t3 B$ \$ T
& b% t3 \: s; v9 H9 @/ q8 R/ ^: E4 c除了千兆以太网接口和 USB 3.0 端口,RME Digiface AVB 还带有字时钟 I/O 和耳机输出,可以灵活高品质的监听传输信号。然后包含有基于 DSP 的具有全面的路由和监听选项的 TotalMix FX 调音台以及 AVDECC 控制器。这个控制器可以检测网络内的所有 AVB 设备,并可以让用户管理和监听输入和输出流。
* G( X9 s9 k" Z9 G5 p
# n. v9 D& V) `% n, y1 a6 ^凭借新的 Digiface AVB、Digiface Dante 和现有的 Digiface USB 以及 MADIface USB,RME 用户现在在数字接口方面有了广泛的选择(经过 USB 2.0/3.0 的 MADI、ADAT、DANTE、AVB、AES),可以适应广泛的用途。由于 Digiface USB 和 MADIface USB 基于 RME USB 2.0 驱动,可以轻松传输最大 70 输入和输出通道,新的带 USB 3.0 的 Digiface AVB 和 Digiface Dante 则是针对更高通道需求的用户设计。
$ w% |, X+ f: H3 S/ R) D8 r. a* m
2 Q8 y L+ h1 G% ^4 C: ~4月9-12日 NAB Show Las Vegas 期间到 RME 的展位 C7506 可了解新的 Digiface Dante 和 Digiface AVB。8 H X5 C$ y P9 {, M
) f/ C0 p2 N* X! j8 Z8 D/ ?
- f' I/ [+ W9 M" n8 y5 ~! Y& d# E1 m5 Q [0 `
Digiface AVB
? c/ F2 q/ L; I- o3 @! j; Z. ]. q* E* p `3 g9 n5 G
0 ?' |: b$ h: D0 y
Digiface Dante5 E: R# G( p. {) R
