发表于 2006-12-16 03:22:00
电气配管及管内穿线施工要点. ~: v+ a0 H$ q- |5 R% }# E
(1)施工流程: w! L, B: O5 K
& Z& w# q% `6 F( v7 Fa.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理+ L& {! v- ]% E' d0 ~! M+ A
6 f) D( `6 y- ?2 mb.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理
! I; C- |6 Y$ i) K B1 H* j K9 n4 e/ k5 X, l% s! {8 L( A, N
c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理9 b/ D; h) ?. V1 G. G% ~0 Y" P6 A' N
F H3 C7 Q6 v
d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理
" m8 D% u% b3 P, S* D' A( b. W+ |7 v9 g5 w( x
e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测: w/ H4 B$ v% n/ T6 M7 q/ N& H y
+ y u7 p4 {: Y7 a- Q2 e(2)主要施工方法和技术措施
- s0 f' k' L2 y' I6 ]4 I
) k4 P/ q" s! d6 N1)暗管敷设
0 l& H. c5 o+ w9 a# S$ d% v( s
/ V+ _ e0 W9 H, Z0 n E6 _a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。
7 g- L! |6 [7 m
( b* S. E# I# g1 G7 f: }; P! e+ \6 Lb.预制加工:
+ w2 d9 j8 d' y, p0 W/ K●镀锌钢管管径为20mm及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作。 9 C( t g) {1 V7 F2 v5 w
●管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。塑料管采用配套截管器操作。
$ A# J% ^4 w' z% |; f1 ]●钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。: L: j M/ K& L; {% [& k( \2 G! X7 m
+ ~9 D4 Q( U2 Z9 m+ K
c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。! x% E8 y* E. r s! d6 R, U
% N, s$ Q7 S' Z# S* I
d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。
6 J. m& {) ]5 X5 T8 O2 r. L
$ B8 a) M* ]+ `6 R0 A* [* a% Ve.管路连接1 ^; M8 ~+ D" F' v4 \& c) d6 E" Z* S* n
●镀锌钢管必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。
6 O- ~. i. n7 x2 T% n( p; w: y●管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。 S6 g% N% E( t# s1 S+ ?$ d8 w
●管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,。钢管进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣2~3扣,两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐;塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定。- w) ?' C+ P8 R i
# U+ b4 x/ s1 S( y8 c4 z- w* ^, t! f5 \
f.管暗敷设方式:
% X7 X/ ]$ N2 q4 N●随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,管子外保护层不小于15mm,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯进入吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。
4 y& U3 Q4 k1 ~/ C9 B% Y" A●现浇混凝土楼板配管:先确定箱盒位置,根据墙体的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。
4 r- X: _) H1 |g.暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。2 Z) v* [/ N0 d/ ?) j& a
