yinpin
发表于 2006-12-16 18:47:00
玩转四种音箱摆位 听出完美音乐效果
: d4 n2 v0 u ^2 X. f* {2 _ a3 r& P, p: I--长方形摆法, X: [+ r2 H) r8 J6 K6 ^# X5 b
3 s" ^& }& G: N, ~2 @" K- C
) n! E' _. U% K0 m( N6 Q1 |
5 Z* F3 P! w% a长方形摆法
; ]. R# A) m! c& n) W& t
. l! D: G" _) R: j 长方形摆法是一种比较常规的的摆法,如果你的听音室是长方形的则可采用此种摆法。9 X7 Q+ {. T! k4 f( N t4 ?, L
. z6 A: o$ [" R2 K4 }
--菱形摆法2 v( i7 g9 c" o+ t( t, b
! P; P |6 O) x/ k& C' J, P# i
! e2 K9 m9 T( N0 K4 D2 l4 |8 G菱形摆法
6 B s) m& P, h" l1 ]3 G
L) \# H/ |9 }1 b. M, N6 X 很多发烧友经常会遇到,在正方形的房间很难较音的情况,其实大家可以使用"菱形摆法"来解决。
; {! U( I. e+ e此法只限正方形房间使用的,首先将正方形空间视为菱形,喇叭摆在菱形的其中两个邻的两条边。但必须注意的是喇叭后面的菱形尖角与聆听位置后面的菱形尖角都要做圆弧或圆柱声波扩散处理。另外两个喇叭也不宜靠侧墙太近,否则会出现驻波太强,低音听起来"隆隆"声。如果真的不能作扩散处理的话,就要在菱形尖角处放些比较吸音的家具,如沙发之类。 |' N2 L7 {5 O) g7 l
; Q% u/ }+ F# }. t8 ^# s
--轴线内侧法* m# p% p" p& x5 c9 u
( S5 _5 d E/ L% i9 v
3 y5 M$ @+ G" {8 q* |* u
轴线内侧法' }% x3 Y) x8 Q0 d, c+ |
/ y2 H9 p3 g e4 I0 A; } 如果你的听音环境复杂,什么吸音不对称、房间不正、菱角多、房间太细长,而你的音响的声音高音尖锐、中音瘦、低音又不够的话,以下这个"轴线内侧法"相信会帮到你啦。
$ s( B. T1 V: N5 X. f& R$ e& x% t! c' [
首先将喇叭摆在房间的三分之一至二分之一长度之间,然后分别将喇叭尽量靠侧墙,如果房间太宽的话则不一定要紧靠侧墙。喇叭的向拗角度要大于45度以上,聆听位置要在两个喇叭的投射角交叉线交点之后约0.5-1米之间。& o- ^( x, C! g0 N4 n0 n6 K* e& u
9 M1 Q9 o9 K( H9 h' x- u
--正三角形摆法1 Q2 I1 _. y) Y! z
* O* `2 b; E0 U6 s
; j3 W( ^9 M$ A# A3 A正三角形摆法
6 l$ B) j* M9 F9 H- m
5 ]& m/ V5 t* ~5 A4 }1 M9 p "正三角形法"音箱摆位法,也称为近音场法。它的好处是可以减少四面墙壁反射音对喇叭的直达音过度干扰,因此可以得到很好的定位感以及宽深的音场。这种摆法出来的效果能出得更多的细节,清晰度也最好。
! [# N L7 j% _7 p) v" Z7 ?0 V- [+ s9 o S0 m1 b+ u( g
"正三角形法"实现需要喇叭要离开后墙起码要l米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个喇叭之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形、而三角形的边长可根据你的房间、功放的功率大小来定,大的话就可以长些,小的就短些。两个喇叭的向内拗投射角度也要起码45度以上。 |
