沙丁宝贝
发表于 2006-12-16 21:52:00
关于平衡输入输出的介绍
1、平衡线:这是一种传输效果最理想的音频信号线。虽然,它传输的也是模拟音频信号,但构造和传输原理不同,普通音频线每条都是单芯传输信号,屏蔽层兼作“地线”;平衡线则每条都是双芯传输信号,另外一条芯独立作地线,与屏蔽层分开工作,这样可使传输损失降到最低,而且能有效消除外来的各种干扰,以达到高保真传输音频信号的目的。本人曾用同一套高级音响做试验,在音量不变播放不停的情况下,切换上述两种不同的线作音频传输,结果令人感到兴奋——用平衡线的声音效果起码比模拟音频线好30% 。但是普通的碟机、功放机甚至一般的独立解码器,都不具备真正的平衡电路。
模拟音频线实际上就是常见常用的普通音频线,因为它传输的是模拟音频信号,不是数字音频信号,所以正规来说叫模拟音频线,通常在中低档的音响中使用,也可以在其它影音设备(如摄像机)中使用。平衡线传输的也是模拟音频信号,但因其构造和传输原理与模拟音频线不同,所以两者的传输效果不相同。同一等级比较,平衡线的传输会更高保真一些,因此多用在高级或“发烧”级的音响中。前提是:功放机和碟机(或独立解码器)必须具备平衡电器设置,否则有平衡线也派不上用场。音响同时具备模拟音频传输和平衡音频传输两种功能时,一定要选购平衡线来传输音频信号,这样声音会通透饱满一些,声场也会宽广一些。
2、信号线分为RCA非平衡线和XLR平衡线,平衡线可以提供更大的动态和更长的传输距离。
系统用平衡还是非平衡,主要看自己的口味。一半以上的CD机虽然有平衡输出,但内部线路并非是全平衡设计,只不过是通过非平衡转换而成的,Meridian G08就是一个典型的代表。大多数功放虽然有平衡输入,但内部线路也并非是全平衡设计,平衡输入后转换成非平衡信号进行放大,偶用的AA Power 1就是有平衡输入,但放大线路并不是全平衡的。
非平衡不代表效果差,全平衡设计并不代表一定性能好。如何取舍,看自己的需求。
3、个人认为平衡和不平衡节法主要体现在指标上的差异,但是对听感的决定作用很小.
4、全平衡放大电路使用的电路元件数大体上接近单端放大电路的两倍,如果价钱合理的话,同价位的两台机我建议你买单端机,至少用料要好得多.换个说法就是同价位时,单端机的性价比会高得多.
另一方面,由于家用的前后极间线材传输距离通常不会超过2米,平衡传输的优势显不出来,你为平衡传输掏的那份技术性价钱就浪费了
5、带平衡输入的功放,有真平衡和假平衡之分。
所谓假平衡是在信号输入机器之后又用电路转换成非平衡输入加以放大处理。由于成本关系,带平衡输入的功放绝大部分都是假平衡。这个平衡输入只是功放的一个扩展功能而已。本质上这台机器还是非平衡功放。
而真平衡则是功放从输入到输出推动喇叭,全部是平衡放大,这种功放因为电路数目是普通非平衡功放的一倍,所以价格不菲。
我仔细听过安桥p388,m588前后级全平衡功放,他就是真平衡。有趣的是它还可以采用非平衡接法,充当非平衡功放。听他的平衡接法和非平衡接法时的声音表现,差异还是很大的。
平衡接法时,声音更上一个层次。在声音的动态以及中高频的细腻度上,真平衡好很多。
