徐俊毅
发表于 2006-12-18 05:12:00
关于音箱系统故障分析
- g/ |/ @. q& |1 Z* f) q$ u2 [# n5 |( F
音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。3 `/ D' X& d4 `9 G. t2 d8 N
一、无声9 H3 |6 J) Q$ H! s; G; W+ V
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。5 K' v# e) Z) n% d
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
' Y) @8 v, D2 `4 ^+ j6 F+ ? 3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。& ?& J' F5 k* ]! K: P. \
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。; }; w! J5 |5 J; c% j* U
1 w4 P! Z" K- B, @
: v0 Q6 L* [( F. N二、声音时有时无
1 ]2 {: I4 s: E# R \0 X' i2 L 1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
; @' C& y( W. g: P* |2 `& j1 n 2.音圈引线断线或即将短路。
9 X: Q7 t' n$ L: x. {9 K+ R 3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
# ^7 Q* _8 Z- ]2 K0 ]$ [6 x4 | 三、音量小1 T7 a" t4 | d
1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。6 f; S l2 e+ c# r' V
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
" {" w* U/ @* b" B# Z 3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
- A+ ~8 l$ A; N# M' A
% b, b/ ?' }! C# C$ E
9 t1 |, `5 l6 N四、声音异常/ T o+ j( f' g
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
: @0 ? n0 J4 r 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。3 D* G7 z' I. _( [
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。! K: e7 A: s6 b* s" x. d& i
4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
