音箱瓦数与音量之间的秘密% c6 E& v- h" p
1 D" s5 R; ~1 J, Q 当涉及到关于音箱的“响度”时,许多人对这个概念的理解似乎有些混乱。而涉及到音量时,许多音乐人都只会考虑音箱的功率与额定瓦数,而在一般情况下,瓦数越多却并不意味“响度”越大。但不可否认的是,瓦特依然是一个重要的考虑因素,扬声器的功率也是影响音箱响度的重要因素。 * Y/ I' H4 y, B. h
分贝与音量水平
8 y; G( b! L/ s( ]5 I/ x5 { 分贝(简称“dB”)是关于两个数字之间的比率的计数单位。好吧,我明白许多人都对这个不太感兴趣,所以我将事情简单化,尽量不涉及到“数学”题。关于对数刻度,你不能只在用常规的方式来理解——比如增加一倍的数字虽然会增加,但并不意味着“双倍”。例如,100dB是50dB的一倍,但是并不意味着它的“响度”是50dB的“两倍”。当谈到“响度”时,便涉及到了声压水平(又称SPL)方面,大约10dB的水平增长就会让感觉到响度方面的“翻倍”。换句话说,如果一个能够产生90dB SPL的音箱和一个能够产生100dB的音箱相比,大多数的听众都会认为第二个音箱有着第一个音箱两倍左右的“响度”。
* V5 _/ a+ e& s 瓦数,功率和SPL/ |% M+ n8 E+ h+ R
那么多大的瓦数会得到双倍的响度呢?让我们假想一下,假如有两款音箱,一款是10瓦,第二款是20瓦。20瓦功率的音箱的瓦数是另一款音箱的一倍,但是经过转化后,双倍的瓦数只会增加3dB SPL。请记住,如果你想让音箱的响度增加一倍,你需要为音箱增加10dB,而一款20瓦的音箱虽然在瓦数上是10瓦音箱的一倍,但是却不会产生两倍的响度。在高功率设备中也是如此,100瓦的音箱不会产生50瓦音箱双倍的“响度”。假设是相同扬声器的话,则只会增加3dB的响度,虽然音量的变化会非常的明显,但绝不会增加一倍的响度。 4 l& X4 `8 R9 ~+ g8 d. I
扬声器灵敏度等级6 v$ Q+ v( L3 d" @2 Z
音箱中的扬声器同样有着关于灵敏度和效果方面的规格——它们会将输入的电能转化为声能量。动态的动圈式扬声器(你可以在大多数的吉他和贝司音箱中找到它)是非常低效的,它会将大部分输入的功率转化为热量,而不是声音。通常情况下,对扬声器的灵敏度的测量会在消声室进行(无反射,隔音的房间)并通过类似这样的单位/格式来 描述:90dB @ 1W/1m% l. g" X6 e. q/ H+ j! B! }
翻译过来,它所表达的意思为“90分贝(SPL)与1瓦的功率,在距离扬声器一米的距离产生的声压级是90分贝。”高效的扬声器的灵敏度会更高,反之,低效的扬声器则会有着较小的灵敏度。高效的扬声器会让你的音箱变得更为响亮。(如图1)9 F; ]% k( G4 U7 G
6 U% o7 @% H) `8 o5 y/ N& G4 U* i2 ~7 z. N
图1:尽管这两款音箱的功率几乎相同(20瓦与18瓦),但左边音箱由于安装了高效的扬声器,那么它的声音则更加响亮。
6 K9 [, ]2 i! o# t; H 结合) i/ f# V& t. C% |% Y$ c4 M
因此,我们假设有一个灵敏度为90dB @ 1W / 1m并且功率高达100W的扬声器。如果我们将扬声器的功率调节为1瓦,那么在距离1米时,它便会产生90dB。如果我们将功率调节为2瓦,那么SPL的测量值则会变为93dB。如果我们将扬声器的功率提高到10瓦,那么SPL的测量值则会增加至100dB。这时,相比之前1瓦的功率才会产生响度翻倍的效果。因此,实际上它们需要10倍以上的功率才会让我们感觉到响度的翻倍。由于这个我们想象的扬声器最高功率为100瓦,所以我们可以再次让音量进行翻倍,从理论上将,高于100瓦的功率才会产生110dB SPL。1瓦=90dB。100瓦或高于100瓦的功率=110dB。这是一个十分巨大的功率增长,但是你只能感觉到四倍的音量水平增长。. z8 C# |! ~6 R, X" U) o2 K0 d
正如你所见,想要获得“翻倍”的音量效果的话,则需要增加一定的功率与音箱的瓦数。下面让我们将扬声器的灵敏度/效率引入这个公式。如果我们将90dB @ 1W / 1m的扬声器更换为100dB @ 1W / 1m,它在数字上的变化是十分明显的。我们知道到1瓦的输入功率会为我们提供100dB SPL。记住,第一款扬声器需要10瓦功率才能达到相同的音量!因此,安装高效的扬声器会让我们得到更大的音量。同样,它也适用于所有扬声器的最大功率处理能力。假设100dB @ 1W / 1m的扬声器能够处理高达100瓦,那么它就能够提供高达120dB SPL;而90dB @ 1W / 1m 100W扬声器翻倍音量的最大水平仅为110dB SPL。 ; d1 p" E( B# x' s
音箱功率+扬声器效率和功率处理能力=最大音量# i. O$ y, J j. i
所以请记住,增加音箱的功率会让它变得更加响亮,增加扬声器的灵敏度会让音箱在可用的功率范围内有更高的功率。所以,这也意味着任何音箱的“响度”都不能只凭借瓦数来进行判断。你必须知道扬声器的功率处理能力和敏感度等等,这些是能够让音箱响度增强的重要因素。如果你的15瓦音箱安装了相对低效率的扬声器,但是它的响度足以满足你的要求,那么你不必专门购买一款高瓦数的音箱——你只需要更换一个高效的扬声器,比如Electro-Voice EVM 12L(图2),这样做既可以满足你对音量的需求,也无需更换整个音箱。同样,你可能也并不需要一个100瓦的音箱;如果将50瓦音箱中的95dB @ 1W / 1m扬声器更换为101dB @ 1W / 1m的话,它们在音量水平上则有非常明显的变化,你需要去接受....实际上,当在使用低效扬声器时,100瓦的甚至还没50瓦的来得响亮。
; R+ K% Y3 K {
2 n; A6 q/ }: M G4 Z$ L. R6 b% o9 K9 N7 }+ g
图2:将低效扬声器更换为高效扬声器,比如这款E/V EVM 12L,这会让音箱变得更加响亮。 3 I) i- [8 G8 W( K5 ]" `
当然,如果你真的想让音箱变得响亮,那么你需要拥有一台拥有高功率,高效扬声器和功率处理能力的音箱。 |
