把梦追寻
发表于 2006-12-21 18:51:00
蓝牙耳机选购攻略
( E, F# d q2 D- |# a" Z1 买蓝牙耳机用途决定款式* k0 }$ D2 ^+ y
【蓝牙耳机】蓝牙耳机选购攻略 如何选择适合自己的无线蓝牙耳机
% ?. H% v8 D3 u7 p3 n通话蓝牙耳机:这是商务办公、安全开车最主要的用途了,如果主要选择一些轻巧、携带方便、通话高清、传输稳定的单耳蓝牙耳机,选用领夹式或者耳挂式耳塞。4 V0 a4 _) P0 y3 K
听歌蓝牙耳机:大部分人购买蓝牙耳机为了听歌,听歌最好用双耳蓝牙,因为单耳蓝牙是无法满足立体声的要求的,如果听歌肯定是立体声效果最佳。可以选用头戴式或者耳塞式蓝牙耳机。8 e7 @2 o" S" V
运动蓝牙耳机:运动听歌也是蓝牙耳机的主要用途,需要选择轻巧、佩戴合适、不易掉落的蓝牙耳机,单耳双耳均可,如果是双耳入耳式的话,要注意它的线的粗细,线越粗,听诊效应越强。
9 S3 I8 M! `: f3 r4 u1 C8 h玩游戏看影视:玩游戏和看影视的话,一般需要选择兼容性强、传输效果好的头戴式蓝牙耳机,因为头戴式的音质效果好,声场较强,能有更好的画面感。
$ G! |; | q4 ~( Z& k; E, l) ~2 蓝牙耳机价格段位选择" r3 D. {% O. R+ U2 s& M2 T
低端价位:一般是30-150块的蓝牙耳机,其中主要还是以国产的QCY、爱国者、小米等为主,这些品牌会有较高的性价比和较好的质量保证,其他的国产品牌某些款式也有一些相对较好的产品。
+ j) `9 j8 ?, o' l/ ]$ g中端价位:一般是150-800块的蓝牙耳机,其中以国外的捷波朗、缤特力、索尼为主,而QCY、美讯也有一些性价比较高中端产品,买家可以按自己的需要进行选择。
, U* W, s/ |2 X0 [. T' D; ?% ~( o( ?6 b高端价位:一般是800元以上的耳机,甚至有高达万元的,耳机音质为多数耳机发烧友所推崇,还有像beats这个品牌,则是以时尚外观取胜市场。
/ z$ y% h- o$ Z- L# M3 根据耳朵习惯选择耳机; W5 k& k d+ Q7 L/ n) j
佩戴体验主要由耳机的配搭方式、耳帽、重量、松紧程度决定的,但是根据个人的主观感觉不同,也会有所出入。一般中高端品牌的是蓝牙耳机佩戴都是比较舒适的。
7 f$ |: R% f! | e2 R如果很在乎佩戴舒适度的人,那还是建议去实体店佩戴体验后再购买。5 ?3 W3 F4 C# g: u
蓝牙耳机相关知识普及资料
' H+ g+ C3 M1 C p& h' \- x, ?$ L" Q1 一定要选4.1版的蓝牙耳机?
% |$ ~6 b' r, D4 U5 z$ @耳机的传输效果主要有耳机的芯片决定的,现在蓝牙耳机芯片主要有美国的Broadcom和英国的CSR。市面上的蓝牙芯片版本主要有3.0、4.0、4.1三个版本,其实每个版本都有自己的特点。
' ^: b% ]7 ]* I) A蓝牙3.0已经存在很久了,蓝牙通话传输效果最为稳定,这也是3.0为什么至今还存在的原因,它的缺点就是功能相对较少、功耗大、传输速率低。& W/ j7 G# E! Z9 Z( C
蓝牙4.0传输速率更加高,传输距离更远,更低功耗,无线覆盖范围增强,可以直接连接,不需输入密码,同时也可以实现自动回连,智能一拖二等功能、并可大量兼容如今的数码设备。1 j7 T9 [: s0 D `
蓝牙4.1是蓝牙4.0的升级版,在4.0的基础上实现更高清、更高速率的通话效果,具有更强的灵活性,但是有些时候4.1的兼容不太稳定,这个要注意一下。7 c5 e6 }' B& ^6 m& C
2 耳机续航时间有多长9 x: Q. }# B, G8 I: w
续航时间决定你的蓝牙耳机能用多久,又分为使用时间和待机时间。而决定续航时间的其实跟耳机的电池质量以及耳机体积都有关系。, T$ d# @. N. ^
现在多数的蓝牙耳机都以聚合物锂电池为主,因为其体积小,功效强大,续航时间长,可用寿命也高。一般的蓝牙耳机续航都有七八个小时以上了。) A, Z+ L2 k- u; |) D
耳机体积决定电池硬件可装配的大小,从而决定续航时间长短,因此一般耳机越大,电池也越大、续航时间会更长。6 f2 g* u' x* c+ ~1 g
" s0 G4 s3 @$ o) z: p9 h. f1 ~
6 e, {$ ?& P8 p# `, {; {! H
