丹麦贵丰Gryphon 阿提拉Atilla 小菠萝 合并功放
- S9 I; Y0 T: N$ F1 j7 p5 ~' W F
, [! j8 k$ e M/ {7 l6 R! K# j: _, c8 w5 t% B
丹麦Gryphon(贵丰)以设计和生产功放起家,并建立威望,旗下的产品素以品质优异、价格高贵而令人景仰.1996年Gryphon便曾经以追求完美重播、高性价比的精神推出Tabu合并功放,后来还有Callist. 2100与2200,分别具备100瓦与200瓦的输出功率,2005年才改由更高级的Diablo担纲主力,而2009年发布的Atilla合并功放,Gryphon将之定位为自家的入门级产品,是为了让更多的用家以“相对便宜”的价钱拥有Gryphon的产品而专门开发,当然这个“便宜”是相对于Gryphon以往的器材而言了,对于市场来讲,Atilla的定价其实仍是处于高级机的市场。
1 ?" f5 i: l; c" e. m7 M; c8 @( R+ i7 C
7 j0 ~$ }7 O" P0 x1 E0 ]
一脉相承
6 j R& y+ E; r! M! T |2 D
, Q6 Q3 k# V/ A( i2 e; I% j9 M* J外观上,Atilla合并功放比起过去Gryphon功放铁甲威龙般的威武,要显得精巧不少,但从其典雅神秘的黑色外观,妆点的红色鸢狮身份标志,还是一眼就能看出那是Gryphon家族的器材。) f$ h: r: I6 S. x9 a* \7 _. x! O/ h
操作方面,Atilla合并功放相当便捷,平滑的面板完全使用触控式的功能键操作,档位切换很直觉,按下Menu键可以进入选甲,包括输入档位命名、增益与最大音量设定、左右声道平衡、静音设定等等。面板的真空萤光显示器VFD可以做五段的亮度切换,背部Atilla提供一组全平衡输入、四组RCA输入,并设有环绕声处理器bypass功能,可将前级部分旁路,以配合家庭影院设备使用。
8 I' K) i/ q/ z- \5 K$ Q
7 {) j9 X5 P+ ?% b' V6 P$ [# k# s9 a; ~9 F N' y
! S- Y- o/ q) U5 B
严谨而精简的线路设计
, C$ ]: O7 x0 ?/ m4 k7 t m& [8 E# W: Z& t ^5 H
Atilla合并功放虽然只是定位入门级产品,但Gryphon依然用最严谨的态度,秉持Gryphon一脉相承的线路哲学,用最Hi End的精神制作。别看Atilla合并功放机身小巧,内部的用料一样充实,一点也不马虎。打丌机壳,前半部正中央巨大的Holmgren环形变压器,展示了Atilla充裕的供电能力,滤波电容每声道容量60000微法拉,取快速瞬时反应与充裕供电的均衡。Atilla虽是合并功放,但内部设计却一点也不逊于前后级分体机,左右声道严格独立,放大线路分成两部分,连电源供应独立绕组以消除放大过程中可能产生的交互影响,达到最佳左右声道分离度,内部线路也尽可能走最短路径。连面板显示独立供电,避免逻辑控制线路的噪讯传入放大线路当中。作为一款入门级的合并功放,Atilla合并功放还是要把前后级分开独立,前级为纯A类、全平衡、直接交连设计。后级则是分立两侧,每声道各使用一对功率晶体,散热片则藏在机箱内部,不再张牙舞爪。另外,高电平放大的Atilla也提供了选购MM/MC唱头放大模块的插槽:内置闪存内存则能连接电脑进行软件升级。7 ]6 p, {, H& N1 }) K
% l$ I# C* ?/ R! ~9 O: @9 c* h2 y+ ~
Atilla合并功放的设计严守“极简主义”(minimalism)的原则,这也是Gryphon设计的主要精神,因而可以看到其不仅是外观上简洁明了,连线路设计也是精简至上。Atilla采用军规70um双面线路板,零负反馈放大,线路板与输出端子直接连接,以达最短讯号传输路径。此外,Atilla采用了50级的英国Welwyn(一家专门生产精密电阻的公司)微处理器控制音量,透过数码与OP连动达到最精简的线路。, D- n1 [$ _" D
# h3 U2 k2 C( m: T1 N: g& o% @$ o: e! Z4 H$ u+ ?. t* e6 U# z) B! b
甲乙类放大. D3 t! Z5 r3 i j8 _3 i
$ N& W2 _ }3 R/ {Gryphon的主事人Flemming,-直以来对纯甲类放大都青睐有加,因而我们可以看到贵丰大部分的功放都采甲类设计,特别的是无论体积多么巨大,它们却只有100瓦或150瓦输出。Flemming表示真正每声道200瓦纯甲类后级并不实际,家里的电源插座也无法负荷30安培电流的需求,所以Gryphon中意100瓦的纯甲类后级,但那是扎扎实实的100瓦而不是纸老虎。Flcm ming也认为甲类功放才能在大音压与小音量时都保持最佳线性,最好的还原音乐。不过若要纯甲类功放输出源源不绝的电流,其电源供应不可能小,因而功放的热量及重量也不会小。
0 u& v3 z( j: @4 ^6 d$ ^& N
% w; y% E( s" i, x% B* [而身材小巧些的Atilla,它采用的足甲乙类放大,从实际应用的角度来看,甲乙类还是合理的妥协,在小瓦数输出时,Atilla合并功放维持纯A类的特性,在功率需求大到一定程度时,会切换为A/B类放大,声音品质上依然维持极高的纯度与醇美。: q# {/ D5 s/ G G8 j
. c+ J- e; Z( D& }- M) @2 g# f1 C! }! b) G% r$ T
8 T" x2 D( V0 x) V9 F% ]+ j: q
; m, \' y% l; n V
完全双单声道结构
5 \- Q$ G; i+ \3 c; @4 l! I Q- 零负回输设计
1 X! Q* C/ r. Y' X/ ]% [- 最佳声音表现之微电脑控制 50 级电阻音量衰减器# j! y8 a" J7 Y! E
- 超短讯号信道
4 q9 G2 f* `) @ {3 e. a+ U7 \/ l- 最少内部接线
( {# ^& C7 |5 |$ ], E- **级双面 70μ 厚铜印刷电路板
( `5 V6 G- x& H- 双单声道 环型变压器
6 c- C! O8 W. H# Z) ^/ L- 插头直焊底板减少接线及缩短讯号信道3 N6 Y) V' U( e5 A# N8 ?2 P
- 每个平衡输入均采用镀金之瑞士 Neutric 插头
2 X9 d% P* `3 _. j3 v4 B) y% u- 四组 RCA 输入及一组 RCA 输出均是镀金及 “铁氟龙” 绝缘
5 G8 V+ [! u( X' X& |: r- 固定 AV 直通功方便与环绕声处理器接驳" O$ E3 _3 s1 z% N- z
- 两行五十字真空荧光显示屏
4 @) C! T( M4 s# ?+ J$ n; e- 可调教显示屏光亮度 (100%, 75%, 50%, 25%, 关)
6 W A; o, X: C+ q, C- 默认动磁 / 动圈唱头放大模块之升级
) r: a0 _9 w1 S- 红外线遥控器( C) g6 D( C, M
- 完善可靠的保护系统0 q/ H' c* {4 v; W
- EU CE 安全批核: g4 V: x3 [# `1 [! f3 _
- 全丹麦设计及制造" w9 I+ H6 ~8 y" V4 V
频率响应: 0.1 Hz – 250 kHz |
