超低空
发表于 2006-12-27 16:42:00
话放与耳放详细介绍
' h9 v+ a7 N. e0 D" }2 I& c# N- j; U, c) Y: \+ o
什么是话放?
4 S9 W. b+ I9 @& d什么是话放与耳放?音平商城为您解答,话放与耳放详细介绍.0 k# X- Z d5 I) o1 _* r4 T/ Z" ]8 @
"话放"就是话筒放大器,是对话筒输入的信号进行放大的设备(直观上来将就是在声音保真的情况下把声音放大)。一般是在专业话筒或者无线话筒上才有这个东西,专业的,比如一些静电话筒或者其他一些话筒,为了得到极高灵敏度以及极宽的音频范围,使用了专门的电路放大他,然后通过线路输出给专业设备,一般都为数字信号而且采集设备也是专门的采集卡,给电脑采集。不过很多也带普通接口,可以连接前级功放甚至后级功放,以及调音台等设备。无线的则主要是将无线信号放大转成音频信号而已。7 _+ S0 M: W3 Z/ L) C9 m, @
) E( Q- {9 J2 T" u" U5 O+ w
高品质话放在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放。还有一种是独立工作的话放,它只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。这种独立工作的话放一般来说是比较全面并且专业的,今天在这里讲的就是这种独立的话放,以及数字调音台上所带的话放。- \9 n7 H; E- D$ b8 L3 x) J2 g1 v: b
I# W+ g$ g. I
这种独立话放通常带有以下功能:
3 _1 z6 X1 m6 X! Q. T2 J- e. n/ ~# j+ }) b: i
1、压限器;2、EQ;3、嘶声消除器;4、嘶声消除器;5、噪声门。
1 P: z. g7 m5 ?6 z* d2 V: H: |. S, ~
其中调整压限器最至关重要的一个原则就是:使用压限器的目的不仅仅是压缩声音的动态,使其具有强大的表现力和丰满度,更加不能忽略的是,压限器的使用不能让听众听出"痕迹"。也就是说,一首歌,或者一件乐器,如果你录出来以后让人感觉到声音出现以后有一个被压缩的过程,那么,就是你使用压限器的失败。) b9 h/ z- A" Q( P% x1 a5 B& r
5 o4 o; Z) i# s3 k
至于嘶声消除器,大部分的话放上比较简单,只需要设定门限和消除量即可,嘶声消除的重点是要使声音不因为处理而变的浑浊就可以了。
7 t' `+ r- {! c5 e
" C/ Y5 t& O9 R/ f如果话筒放大器输出为音频接口(就是圆的那种莲花插座),那么可以连接电脑,但连接前较好将"话筒放大器"这个设备话筒灵敏度调到较小,输出音量调到较小,避免由于部分设备输出的是非音频信号,但用音频插座,而实际输出为一些电流信号而损坏电脑的音频采集模块。
u5 W9 y7 d. D6 K8 l使用技巧概述
4 q. k8 g( |3 Y) M7 D9 C; [' ?# e5 T( z7 @; {6 p2 j
无论把话筒插在调音台上,声卡上或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放。所谓话放,即前置话筒放大器。话筒放大器是一种专门为放大话筒输出信号而设计的放大设备。那么,还有一种是独立工作的话放,独立话放只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。这种独立工作的话放一般来说是比较全面并且专业的,那在选购前置话筒放大器时,除了鉴别音质水平,还应当特别注意它的一些使用方法及使用过程中的技巧。
3 G& G7 O0 j" R9 f9 j# Y/ F: v0 q1 B
笔者在网上及技术刊物上搜罗并总结出一些音响师或调音师的建议,即在选购前置话筒放大器应该了解的使用方法及技巧,贴上来供大家在购买前了解,购买后使用方便: 话放的基本使用方法7 e6 G# G J) j
0 q0 f. K0 m. v0 Z) p9 m: A
这种话放通常带有以下功能:1、压限器;2、EQ;3、扑声消除器;4、嘶声消除器;5、噪声门。笔者个人比较偏好使用其中的压限器和嘶声消除器,其他的都在后期缩混时再作。首先,先将话筒线与话放连接好,并通过正常的声音测试调整话放输入电平。以人声为例,让歌手跟着伴奏正常的演唱,并调整输入电平,使声音峰值不超过设备的截断电平即可。 第二步:调整压限器,最至关重要的一个原则就是:使用压限器的目的不仅仅是压缩声音的动态,使其具有强大的表现力和丰满度,更加不能忽略的是--压限器的使用不能让听众听出"痕迹",也就是说,一首歌或者一件乐器,如果你录出来以后让人感觉到声音出现以后有一个被压缩的过程,那么,就是你使用压限器的失败。那么,怎么做到不被听众听到压缩的痕迹呢?
" `9 B) {, f8 G! y$ I- y) D
- M8 Q( ~: x- |/ H7 s仍然以人声举例:
8 @9 K6 v2 A! v l! M& b2 i6 @: m( I4 p5 s
当歌手演唱的是一首慢歌,那么声音的要求在绝大部分的情况下是流畅、稳定。在压限器上,要作的就是适当降低启动时间,增加恢复时间,降低阀值,并且增加压缩比,笔者通常使用的经验是:启动60ms左右,恢复150ms左右,阀值-20db左右,压缩比为4:1或6:1。当然,这个数字不是一定的,不同的人声、不同的设备等等不同的条件,都会产生不同的压限器调节,这要靠大家自己去实践。当歌手演唱的是快歌的时候,需要的是声音爆发力强,并且干净,不拖泥带水。在压限器上,要作的就是适当延长启动时间,减低恢复时间,提高阀值,并且使用更加大的压缩比。笔者通常使用的经验是:启动150ms左右,恢复50~20ms左右,阀值-8db左右,压缩比为8:1~10:1。
# w% Z) d6 V# Z2 C5 W3 O: i5 U5 t, [6 x7 ~; Q! |: O
在前期录制人声的时候,没什么可能把声音的动态一次性都调整好,在后期缩混的时候肯定还要继续调整。
0 x: Z8 U7 h4 `+ P; ~% m% L+ h G+ J1 k# |/ [& r9 \' d, L
至于嘶声消除器,大部分的话放上比较简单,只需要设定门限和消除量即可,嘶声消除的重点是要使声音不因为处理而变的浑浊就可以了。8 ^1 V6 R- i" q' l( L6 j
1 }5 F% p) G" U% H: p. N4 R* W- z至于录其他的乐器,在调整压限器的时候把握一个重点就是:所有的声音经过压限器的处理之后都尽量不要带有压缩过的痕迹,都要流畅才好。* [9 ?1 ]7 \! _. X
什么是耳放?% q+ E1 s# f- U; ^: F; l" ^$ h
( n' ]5 { W' w3 u0 W4 v# J
3 @+ n u: ~# g* g1 _- a0 F. E% w
* J+ h8 n6 ? E耳放这个词也是很多烧友经常谈论的词汇,耳放是放耳
9 V" L1 p( l, M, Q7 Y. |& x. f) V3 ~
机的箱子吗?当然不是,耳放是耳机功率放大器的简称,连接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。耳机放大器是为耳机专门设计的功率放大器,主要用于推动中高品质的高阻抗耳机。
3 g& ]" N, W+ U% {+ e9 j& h$ K$ j2 N* @1 o2 J1 d% }
普通耳机的阻抗一般为16-32欧姆,中高品质HIFI发烧耳机为了获得较好的低频响应,往往采用高密度线圈长冲程设计,这时耳机的直流阻抗会高至200-600欧姆,一般的随身听或者功率放大器都是低阻输出设计,遇到这样的高阻耳机会成倍降低输出功率,并破坏频响曲线,因为这时的末级功率管没有工作在线性区域内。耳机放大器能适应这些高阻耳机。同时耳机放大器可以在提高输出功率的基础上,对音质音色进行修饰,形成个性。
% p' U( O+ x) D7 B u' C. y9 u
( R6 L* G* q( _/ t编辑本段分类在高品质的耳机中分为两类,一种是高阻抗、低灵敏度的耳机,这类的耳机普通设备的耳机输出很难驱动。用现有的音源如便携视听设备推不动,那么就要选购耳机功放。来推动设备或进一步提高音质。还有一类的耳机采用的低阻抗、高灵敏度的设计,这样的耳机主要针对随身听等低阻设备,所以不需要耳放来推动,但也有部分发烧友,用耳放来改善音源的输出音质,来更大的发挥耳机的效果。
, p: O- }: g5 _3 J, c& r4 M" G6 R9 D( G/ O3 A
+ t/ H3 r. U2 ^( g$ K' V
3 A# f# l8 s) ?7 d: M关于便携耳放
. V* X9 ^9 y R- P$ T `: H+ }0 u8 q4 M0 n/ m/ a1 A# l; {/ D; z
从体积上来分,耳放可以分为台式耳放,这种耳放一般体积较大,适合在家庭中使用。还有一种为便携耳放,体积小巧,可以和随身设备搭配。
( d. B" d- ^4 V1 N/ ^; K* H- j8 _2 m0 S! J8 v
从使用的主要元器件,也可以分为胆机(电子管)和石机(晶体管)两种,声音趋向各不相同。在实际的使用中,根据自己的耳机耳塞添加合适的耳放设备,效果提升是非常明显的。从工作状态原理又可分为以下三类:' F; a" k" F! y l$ U
* V |& V+ @# `$ {: m
甲类放大(class-A)
& v _) C" m, g( R
; T! K; u1 } K" I# {9 G也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。+ Y& Q# v' l& x* d0 @/ S
, G: ?. m# `/ g) A1 F
乙类放大(class-B)
' Y4 Y _' q' w$ ?! k. m: h
6 \$ C1 m$ W) c/ Z) X1 @, n; z' r也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
# X/ T3 c* y s, i, E0 o0 J* y% [/ ^7 i) r8 E" Q* K2 C
甲乙类放大(class AB)
+ |; t0 F" R! Y8 a* S* P" T0 D) G. H7 j' ^9 F1 [; A
也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
3 P8 }! F$ a# M* t
" q7 y. v9 R0 {" qD类放大(class D) D% {6 g4 l# a5 K& @( V8 u/ P8 j
! M4 f4 Z: T$ e) i2 d% }
在传统晶体管放大器中,输出级包含提供瞬时连续输出电流的晶体管。实现音频系统放大器许多可能的类型包括a类放大器,ab类放大器和b类放大器。与d 类放大器设计相比较,即使是最有效的线性输出级,它们的输出级功耗也很大。这种差别使得d类放大器在许多应用中具有显着的优势,因为低功耗产生热量较少,节省印制电路板(pcb)面积和成本,并且能够延长便携式系统的电池寿命。 D8 U. e8 B6 ^+ D/ J/ n
9 Z. q/ n4 ]( z2 _- }
, \+ n! b' h3 J4 I' g! H7 Z6 P! z5 N9 s |
