超低空
发表于 2006-12-27 16:57:00
音响如何安装与使用技巧
% R( K3 {2 z0 t
0 Q& o. g) t+ q6 }' q* H音响对于家庭影院、酒吧、KTV、歌舞厅等场所来讲,就像是心脏对于人。这些场所在音箱安装过程中,往往会出现这样的情况:音响师辛苦了半天,但是最终的音响效果总是不尽人意...下面我们就和大家分享一些在音响安装过程中,使音响效果更好的小技巧,超级实用哦!
& W6 v0 v6 ~/ r3 v1、音箱的支架也有讲究。
+ h0 B4 f- Z0 b5 \6 [3 Q6 ~如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买最好的架子,越稳固、越坚硬越好。( J5 S! w1 F- \: d2 h
2、一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。
2 P8 J p: \, g2 h5 k7 y但多数音箱之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。
8 ~6 i; I2 W; ~8 T6 H3、一个合适的机架是必要的。
# i- | G% |9 i5 t- l! o每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。2 `3 |$ K0 \0 i$ r# J. \
4、很多音响,不论安装在地上还是架子上,都受益于稳固的地面。
$ x- l5 P9 }2 _$ R5、调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。
" `' o4 J6 B) f5 ]6 m R从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。
% p0 k, ~# Q& _6、还有其它的方法令你的设备受益。
. T- r1 j' e2 \把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。+ o) j# @0 X+ g/ K9 H& X3 `- {+ k
7、如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。
9 A* X. j3 S6 V% X4 D; D* Q8、如果要把音箱装在墙上,墙壁必须稳固,高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。
4 R/ A0 y. W# l4 c$ M3 i+ M4 ] W9、如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。
% q9 D# B2 O8 w0 J: y" Y0 L0 a10、不要在音箱上放盆栽植物,台灯或瓷器雕像等。
3 w0 s3 E* i- Q它们中有的可能会随音乐而震动,令人分心。1 k. k9 r1 H- o. ~/ H# b
11、检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。7 s9 W: m Y1 s5 j
12、如果在室内,音箱离墙太近会使低音不足,如果在室外,则会使低音过重。无论如何,不要把音箱放在成角的地方,这样会使低音浑浊。
' d1 l6 y' C0 I: ~- {' m) ?) S' ~13、考虑到将来你可能要再买别的器材。
; C' T- k3 `( p1 _" \买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。
7 d- o" h6 P+ O14、有的音频线是有方向性的,注意按插头上的箭头所指方向接插,例如:CD机的信号输入功放,功放的信号输入音箱。
3 X& X) {6 ]2 q7 E* l15、唱机更容易产生振动。1 }! L. b/ {6 `* r
如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。
& [0 V* l; @4 ]! `16、小型音箱是用脚钉还是用阻尼胶装在架子上,最好按厂家的建议办,但可先试验一下。' {0 }2 i2 I2 v5 I/ v0 _7 {
17、机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。
7 z1 C1 T, M d3 @" L" f0 Q- a/ N( X18、可以在木地板上先拧入十字螺钉,再把脚钉钉插在螺钉上,要注意调节水平。( P7 e" p; s5 I; G, w6 R8 E+ u
19、脚钉的水平要调节好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要拧得过紧,对有些质量不很好的螺钉,拧得过紧会造成滑牙。( T9 A# s6 m! F7 W
20、RTFM是“读说明书”(ReadtheMaruel)的缩写,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。 |
