线阵音箱的好坏如何判断?_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 线阵音箱的好坏如何判断?
红花忍冬 发表于 2006-12-28 17:10:00
线阵音箱的好坏如何判断?3 a6 o: }% }& g- W+ L
3 y1 u# a8 |  ~
  如何判断线阵音箱的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,最常见的是拿耳朵听。特别是做惯演出的音响师,绝对相信自己的耳朵!5 X( z" T$ e# u+ V6 P
9 S3 R5 ?. @( t/ i( A) b
  从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:
, {( k- q" _3 j9 C( L  ] ) Y3 V7 ]: \) x* x; F' B
  1、看音箱的单元尺寸和分频点
' ]9 G+ \  \3 ~
5 ^) z3 g+ m7 Y4 v3 ?! t* b8 f, |% \  这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率最低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。所以是完全不合理的设计。% L( c0 x5 [& j# ]: K& G) G
! j3 A( u' z) Q$ W- Q
  2、看阻抗曲线! l3 `6 g1 i1 A8 F/ ~
2 `/ X  I( H% r: c8 J2 W
  尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。阻抗曲线不好的音箱,往往设计者的理论功底不够,在广东的音箱厂,山寨风盛行,中国的音箱难以打入欧美市场,其中一个原因就是几乎没有原创设计,也有很多人花很多时间在用试错的原始方法在做音箱,用科学的方法设计专业音箱的工厂凤毛麟角,这也是行业的悲哀!9 j7 s+ U& u0 H" e6 D
! Y1 Y: }" m4 H- K/ q' U/ x4 m
  3、和研发者交流
3 g; v$ R6 g- S% F+ k4 F0 N 3 @5 F- j+ H' S8 D& w& A
  在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。
. k& U  z' W) t5 K7 P5 \8 M# U' L
/ |& L- h, L6 p  L# j8 l
; ?% z, d! P: f  4、是否考虑了流动的系统配套# z2 h; G% L) N7 L1 b1 A
8 H% T6 j8 I* o2 v9 ^
  线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有专用的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜就OK,全频和超低有没有独立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(最容易坏是这两个配件)。4 ^3 t6 Q1 E5 d: n; x- N$ R  A
8 e  f; O! b, E7 N2 a% N: B
  5、音箱的参数曲线是否真实& F6 U( d* d5 j* n; b- @
% c, N* |; T4 O+ n! C. t) n, M
  很多工厂的资料都有曲线图,但是否真实呢?如果可以在听完后,直接测试音箱的频响和相位曲线是比较理想的,相位曲线最好是分开单元测试,如果高音,中音,低音分开测得的相位曲线在分频点处不重合,说明做的音箱处理器参数不合理,频响在分频点附近也就不可能正常。+ P( I2 p8 _4 Q" T
$ h- U, H2 F# {! d6 Z* k% b" q- I    在离4只以上的线阵列4米的地方轴线和偏轴45度(也是4米)各测一条曲线,观察两条曲线的区别,在700-12K的频段两条曲线刚好均匀差6DB左右,就说明这个线阵列的水平覆盖是90度,而且指向性很好。话筒放在50米以上的轴线测频响,高频仍然能平直到13K就说明该音箱高频不错。
1 u/ Q8 {- T8 r7 O 5 j# g8 N/ o5 _) I' @
    在80米仍然能平直到12K就说明是很好的音箱。 单元有没有做AES功率实验,如果研发人员连AES功率实验的方法是怎么样的都说不出来,肯定没有做过功率实验,那么这个音箱的实际功率就值得怀疑。
