关于户外演出调音工作流程_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 关于户外演出调音工作流程
红花忍冬 发表于 2006-12-28 17:14:00
关于户外演出调音工作流程. k0 P. i; t; ^: X. K2 R  z
+ T) e$ x: u( ^4 q  Z' n! j户外演出由于流动性大、场地系统设备多为临时搭建、不确定因数多,相比室内演出扩声碰到的意外也会多一些,因此对调音员也是各方面素质的考验。笔者对此进行梳理归纳,将所有工作以流程的形式罗列,大家不妨按此流程做好各项工作,很大程度上可以避免意外发生,顺利完成演出的调音任务。& U$ g1 P1 R# }8 H6 B5 Y
一、了解相关任务、要求、条件; \5 B# v! e8 O8 [
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;) `& H9 Q+ Z  A2 i8 O0 v4 D- u( I
2、场地状况包括舞台、供电等: C5 u* [, Q( ~3 D( \, m6 G
3、了解所需器材设备,检查设备、线材及配件好坏  ]$ x9 C4 Z6 f& c5 i  B- P5 ^: S+ t
4、备齐所需工具、材料(电池、编号贴纸等)。8 a5 V( h( p, {7 o9 k! V
二、现场安装+ Z6 {0 h" u) D6 ?7 U- Y
1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;/ X- V: k+ l2 ?& y2 e7 n) C  z: g- I
2、调音台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能观察到舞台及听清楚扩音信号;6 P4 @! [: z. f) U% E/ u) z
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分布式);
* d8 p5 ]/ n' _4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
5 v+ K8 Z1 K4 ^8 ?5、所以线缆必须加以固定
- k1 @/ R! p7 N0 L
1 b6 ~' ^/ M. }) e5 i三、音响系统测试
( S) P3 n5 T7 C, k6 ^9 \6 \  y1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
1 @5 b% W- O. q2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号信道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
3 E3 }% @% ^2 x5 G3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
1 {: X- @2 T0 v# M4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够。( s" b1 a$ v9 R( H1 ?: a% J
/ `' v. A) H$ X; ]% G四、音源部份测试# X9 J# E' O  u6 m* m" V" S
1、第一次伴奏音乐信道测试:调整调音台音乐信号信道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。. e0 P) h1 M, l- c/ p
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号信道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。4 K& b3 \& d1 J" |& E% Z
, h0 H7 J9 i, Y& D, t
五、音频处理设备的调整
, Y# M2 o) z5 x$ T! p' a" R1、均衡器:户外扩声,由于接近自由声场,应该把均衡器置于旁路状态5 K, r- T9 \! i
2、压限器:其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定)。$ h4 t( `/ I( `! w8 O% L
3、效果器: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。
# y4 v6 j* G1 {* k/ j4、反馈抑制器:户外演出,一般主音箱不会引起声反馈,引起啸叫的主要是返听音箱,可以对返听通道利用反馈抑制器进行自动设置
: @% a% Y5 Z& g$ U( ^; e8 @. |5、延时器:如果场地较大,且不是线阵音箱扩声采用主音箱及辅助音箱扩声的,因对辅助音箱信号进行延时,数值以主辅音箱的距离估算,34米为100mS,17米为50mS,10米为30mS。
9 p/ Q) P1 L5 s$ {! _
4 b$ r$ D9 o' u+ C7 o. f- G5 m3 Q$ e$ M! Z9 \/ ]6 c
六、总系统扩音测试& Q  n  v. ?! I( T8 c1 J
当设备调整好后,进行总体的音质检查0 ~: I( f3 {' E
1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。
3 Q. V1 }+ H9 n! ?" o$ D2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。3 L/ e5 g' t) {% o
不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。
5 u  c  p3 @% K5 V
+ ~; n  [) u+ z/ a6 I七、演出前的走台(彩排)1 ?- [' ^$ s$ |2 E5 u8 Y! _/ Q3 s$ B4 s
1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等);0 U$ \4 z' A! G% l& F& N3 ]
2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;
' R3 ^& c% O  b; u8 O  H3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有「造型」(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
# ?) ]( c7 n2 F2 r# E4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助。
: e1 M, m0 |) ^- Q. Q8 i% S* b5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
8 J6 u' A5 t4 J4 c8 u  {+ @ & l; ~# g* H, P! @: c: b. v
八、演出前的准备工作:- e1 a  _$ ~1 U6 {, g% H3 s
1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。
" W+ a1 [+ v  X2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;0 I2 P  K7 A" d! J* B9 X& D( N
3、对重要演出,无线话筒全部用全新电池, U5 a, B: {+ R
4、检查音乐伴奏盘,确定按「PLAY」之后,1秒内有音乐信号出现;5 j* R& X" |8 g
5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至「ON」位置,用电工胶布包扎;
+ m; Q  F: h4 p7 _! I6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)。! z! `! Y! I2 O4 |0 J9 L
7、时间允许,应将伴奏音乐全部考入笔记本电脑中,并编号说明5 D) X* q/ F( d: E8 {) n  T9 j- \8 y
! ~' u9 a- i  _九、演出期间:& k9 f( k& A+ G) l5 M2 _. Y
1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);
5 L! {5 M) [; D7 S: @2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;) }6 R% w2 ]  ?0 B* K
3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的「救场」措施。. ^+ y0 m8 s8 v: b+ ^
+ C' j  k  h. a/ g5 F( M  ~十、演出结束
+ B. N6 a# M+ Y+ ~8 d2 D1、将节目伴奏盘等统一交给相关负责人归还;
+ d" b) X3 X- e% x" Y) }2 E2、按规定顺序切断电源  ^  T( r" q  r- e% ]* b
3、将无线话筒内的电池取出。
& N) L& G" F( X( ?- u4、将各种线缆分类卷好,放入工具箱中% T+ e7 x! M! y7 U' e8 ?
5、散热完毕,将所有器材设备装入航空箱内并锁好,等待装车。
