调音台也带火线接口 专为小型录音室设计_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 调音台也带火线接口 专为小型录音室设计
木槿子 发表于 2006-12-30 23:07:00
调音台也带火线接口 专为小型录音室设计, B3 K# W0 O# c( Y" w+ o: s1 }# P
) p5 P6 W! l7 A, S3 x& r5 T$ G  i* p. w0 j9 |
    随着社会的发展进步,调音台的种类日益繁多、功能日趋完善。调音台从不同角度可进行多类划分。若按照用途来分,可分为录音调音台、扩音调音台、DJ(迪斯科)调音台三种。如果按照信号处理方式分类,则可分为模拟和数字两种。按使用形式又可以分为便携式、半移式、固定式三种调音台等等。目前各种类型调音台因其不同的功能与特性在各自应用范围内发挥着作用。
  r- n* n4 p) H0 P* m
; d7 _, K$ `6 J0 i' a    今天,笔者要推荐的是几款带火线接口的调音台,非常适合小型录音室使用,有感兴趣的朋友不妨关注一下。
2 X- w% y1 x9 [# i$ I0 y. c
/ m4 |5 I! ^" w% R, \4 tPhonic Helix 18路火线调音台5 l! R& w( D' i2 J  }& ]1 M
- F8 n- Z. q* L. G& X2 B+ m    Phonic Helix Board 18 Firewire。它是一个14输入通道,2辅助通道,2编组的模拟调音台,带数字效果器和10段图示均衡。除此之外,它还是一个16进2出的火线音频接口,调音台每一路输入通道都对应着一路音频接口的通道,你输入进调音台的声音能够直接以分轨形式进入到录音软件中。5 S2 I/ w# ~: \& M4 a
/ h0 l/ R# k5 \' J
! ]8 c- V7 r/ M! X7 z8 M4 L) d  e# ~Phonic Helix 18路火线调音台
3 F/ _+ D1 c5 ?+ d" X, B4 M
9 @/ o- g! c/ q7 H( }# T    模拟调音台+火线音频接口的概念已经出现很久了,目前市场上也有不少很成功的类似产品。先来说说调音台部分,Helix Board 18 Firewire前6个通道是单声道,提供XLR话筒接口或平衡大三芯接口。7-8和9-10通道可作为单声道连接话筒,也可作为立体声连接线性输入信号。后4个通道就都是立体声了,它们均为平衡大三芯接口,可选择+4或-10两种信号电平,不带增益和低切。前6个通道都带有话筒输入接口,或平衡大三芯高阻输入接口(可连接电吉他),每个通道都有低切按钮,过滤低频。
1 G+ x9 E' ?1 z* E5 s; \: X3 H) G" ]1 k+ q6 x6 o
  l1 k  V) J/ J- E( A5 M; E
Phonic Helix 18路火线调音台3 ?$ {# _, D- _. W! s. y
* \+ w/ Y" Y7 w( I    每个通道都有三个辅助发送旋钮,其中第2辅助通道可选择推子前或推子后,第3辅助通道则是进入台子内置的效果器进行处理。辅助返回1、2都是立体声的,实际上在这个台子上,你对信号流程的控制能力,要远比其它一些入门级的调音台更灵活多变。但更多的灵活性带来了更复杂的操作,起码我不看说明书有点头晕,用惯了其它各种调音台的朋友估计也要先好好熟悉一下。
' ~  p0 g3 q5 o0 N% O; o
, l5 e8 y: ]- X
: p7 x( y/ |: m& S  }4 X3 P+ V* M5 C/ V3 u+ [( c+ d8 ^0 [
辅助通道推子和主推子
zghifi
 楼主| 木槿子 发表于 2006-12-30 23:08:00
Helix Board 18 Firewire为辅助1、2都提供了独立的音量推子,其中辅助2还能选择输出到1-2和L-R编组总线。但是Phonic把第一个推子设置成了辅助2的返回量,第二个推子则是辅助1的发送量,而辅助2的发送量却作为旋钮放置在了辅助1发送量推子的上面,实在让人狂晕。以此类推,辅助1的返回量却不在辅助2返回量推子的上面?这里放置着两个更让人摸不到头脑的旋钮:两个旋钮都叫TO AUX 1?你必须看说明书才知道它们到底是做什么的。主输出部分,值得一提的是Helix Board 18 Firewire提供了立体声小三芯接口,不必使用转接头就能直接输出给MP3随身听了。# S9 x* ~1 v! }. Q5 e& [& W! I
  v1 x# h2 ?* q, e: V
4 P! h$ `2 a" p* ^9 ^背后的火线接口
' h2 {, P2 a6 P2 ?; I5 k( s* |0 a0 N: a+ ?8 B2 W
    其次是数字效果器:首先Helix Board 18 Firewire内置了一个10段图示均衡器,方便现场调音,可处理主输出和辅助1的声音。另外还有16个简单的数字效果,包括延迟、混响、合唱、镶边、失真、tap延迟。每种效果只有一个可调参数,效果的速度可通过tap键手动调节,或通过踏板调节。这些效果主要是方便现场调用,如果是音乐制作还是不推荐使用。1 k' \" Y1 N" f& L9 o
+ ^6 i5 @0 J; H# n
    这是重头戏。在音乐软件中,你可以看到Helix Board 18 Firewire调音台的16条输入通道,其中1-14通道就对应着14个输入通道,而15、16通道则是主输出通道。
* U4 f3 Q3 h" f( g( y( C( t! c* q7 S3 s9 [8 M- b6 r
    点评:调音台与音频接口整合虽然有一些毛病,但它的好处绝对要盖过弊病。如果你是一个传统的音乐人,习惯了操作真实的调音台,而对音频接口的虚拟调音台、虚拟连线感到头晕,那么与调音台整合的多通道音频接口将让你完全忘记音频接口的存在。调音台上的每路输入,就直接对应到电脑软件中的每一路输入。你在哪路调音台输入的声音,在软件中依然是这一路,而且调音台的推子就直接决定了音频接口这个通道的音量。就好象你在音乐软件中看到了调音台,并可以直接对调音台进行操作一样,直观又方便。( z3 z7 t5 m( w  t- ^7 E
6 k( L2 M$ x/ q% ]# A2 a
YAMAHA n8/n12 火线数字调音台# c  \) T# V" J
1 s: A7 F/ K6 S0 r6 m
    YAMAHA n8/n12火线数字调音台是在2007年上市的,是Yamaha第一台以模拟控台方式呈现的数字混音座。从外观上很难想象它是数字混音座,单键单功能的操控模式,让模拟混音座的使用者在完全没有转换学习的痛苦期情况下,轻松地转移到数字平台。
) t+ B) L" f" O  U4 s3 L4 C" R( E9 u6 v1 N4 z
YAMAHA n12 火线数字调音台
0 P7 y4 i" B( ?" b
: ^% J& R1 M: s    从input输入端来看,举N12为例,12CH的input中1~8为mic/line的输入,9-12为line的输入。1-8配置XLR/TRS双接孔,并且有insert I/O,同时还有独立的Compressor回路。Compressor具备A到E五种预设组可选用,让使用者可以很简单的来操控。各轨具备3段式、中频可定频的等化控制功能,还有Reverb的旋钮可用来调整各CH送到内建效果器的力度。N12内建了一组Stereo Aux回路,而且具备独立的监听耳机输出孔(与C-R耳机监听分离)。很明显的是为了小型录音室的用途设计的(让录音乐手的监听与音控人员的监听分离)。各CH当然也配置了Aux的控制钮,PAN控制、solo与CH on/off等开关。Fader的右上方还贴心的设计了LED音量表,各CH的输入力度一目了然。N系列数字混音座还有个重点,就是与DAW录音软件的整合控制。标准附件里包含了一套Steinberg的 Cubase AI4,这是Steinberg特别为Yamaha量身订做的特别版Cubase软件。使用最新的Cubase4的处理引擎,所以你可以使用最新的VST3的plug-in。在N系列数字混音座上到处可以看到Yamaha特别为了DAW控制而设计的踪迹。首先在机器背面你可以找到标示着DAW I/O的Firewire接孔,因为N系列mixer内建了16 in/out的Firewire接口,让你可以直接连接到计算机,不用透过录音接口,便可以轻松进行计算机多轨录放音。
5 D! E/ t# y, x. ]; l
2 S0 H4 t' s4 ?* w6 s3 [0 l- @
4 I% A0 u. z+ x% pYAMAHA n12 火线数字调音台背面
zghifi
 楼主| 木槿子 发表于 2006-12-30 23:09:00
  此录放音接口使用的还是mLAN的系统,不过是新的驱动方式。在计算机与混音座都开机且连接上1394线后,驱动程序便会自动执行连结,连结完成后,在N系列混音座的正面力度表右边,你可以看到Cubase Ready的灯号会自动亮起,提醒你可以进行录放音及操控的动作了。Cubase AI4还内建了专为N系列mixer使用者设计的档案样版,直接套用便可以进行录音的工作。而N系列Mixer的各个输出自动对应到Cubase AI4的输入bus回路,只要在软件的Track上指定适当的port便可以对应来录音。
/ h( B6 O0 w4 d2 [* F; Q0 b: s
8 f5 w2 b3 z9 P; ~4 c0 `8 Y    混音与监听的部分更是棒!N系列Mixer具备多种混音监听的模式。你可以让Cubase各轨的信号在软件内混音后再搭回来到mixer的ST回路内。这称为ST Mix。你也可以让Cubase各轨的信号直接搭回mixer内对应的输入CH,再进行混音与监听。这称为Hardware Mix。此时,N系列mixer会以下中图的路径来处理Cubase回传来的信号。N系列mixer甚至还有5.1环场监听的模式。只不过这是N12才有的功能,而且不能使用所附的Cubase AI4,因为Cubase AI4不支持环场处理。更重要的是,这些处理模式的选用,在N系列的mixer只要单键便可以切换。7 X5 C0 r' ~+ q2 B7 r
3 f$ M; a) `( Z9 K0 T7 p0 k
    N12最上方的Work Mode的3个按键就可以轻松切换这三种混音监听的模式,而下方的Click Remote让你可以直接开关Cubase内的节拍器,并控制其音量。在录放控制的部分,除了一般的正反快转、停止、播放、录音外,你还可以指定某个录音轨进入录音准备状态,或是增加、跳至上一个/下一个Mark定位点。N系列mixer具备非常完整的Control Room监听功能,除了监听信号源的选择外,N12机种进行5.1环场监听时甚至还具备了Yamaha中高阶数字混音座(DM1000、DM2000)上才有的Bass Management与Down Mix的功能。3 V7 s5 \7 I, n9 I0 y
1 y2 ^2 N5 c' F  E; q. p
    在乐手录音的部分,除了内建直通Aux Out的Talk Back Mic回路外,如果你使用n8/n12的样版档案来执行录音的话,Cubase各轨的Aux回路会自动设定连接到N系列mixer的Aux Out回路,因此很容易便可以调整各录音轨送到乐手监听的音量平衡。而且机器背板还具备有脚踏板的连接孔,接上FC5等类型的脚踏板,乐手便可以手不离乐器来遥控Cubase进行录音的动作。(上右图)N系列混音座的定位非常的清楚,锁定在使用计算机录音的小型录音室、Home Studio等目标市场。轻量化/刚好够用的硬件配置、专业而优异的音质、模拟化的操控平台、内建16in/out的录放音接口、与DAW软件间不管是回路的连结或是操控的整合,都是完美的结合,而且还附上很不错的录音软件Cubase AI4。相信在产品上市时,必定会在这个市场掀起不小的风暴。/ N  F# f: |3 p; |1 V2 u' d
5 ]7 Q, W! [+ I# H4 y
n12主要特性:* n( [9 v1 K+ @! Y" T
, H5 y, K: T) I  o$ [$ s; F( K" Z·12路的数字调音台/ E  S0 W! Q! s5 v; g9 y& a
) @. `! n. |" j
·带火线接口,可作为一个16通道的火线音频接口使用,双向分16个通道传输电脑和模拟调音台的声音
2 S4 ], G5 Q" E. k6 @& D5 R9 \5 X( o" T
  C- |8 c$ c: q5 p$ _. p8 G6 b·8个单声道通道带话放,其中2个通道可连接高阻吉他乐器,另有2个立体声输入通道
$ q& e2 ^8 j1 W# E
: c) J, \& \4 T. v' h0 I·支持5.1环绕声监听
( S  b9 M2 _3 H
! C7 n/ a6 h4 K. ^5 v·24bit/96kHz精度
% H$ N: @& J) p7 x' t( \% v- H
. Z/ t! _* I( z: u6 P( ?; I& ?1 n·支持48V幻相供电  k2 P% r& q+ r3 d: s2 w+ n, r7 u, y
( z" `- r5 v* z1 L2 j·每个通道都带3段EQ,中频可做扫频
* o+ {! C3 Y5 _0 z* H3 g& c5 H5 A% h5 c3 S* a% u
·单声道输入都带压缩7 p# @% Z# _% p: F9 L
$ j7 \* D. C; _6 N, {
·主输出通道带Rav-X混响
: K8 ]. N! _- b$ H% r
2 t* }$ @) [6 l; I$ A1 D- C5 p, I% Z; M: K·赠送Cubase AI 4,可以看作是专为整合Yamaha硬件产品而设计的Cubase 4的简化版本5 E8 n1 A2 _9 w% P
9 C- {4 u4 i7 y/ W" W% X# q  k另外还有8路的n8,相当于12通道的火线音频接口。
8 A1 |* ^- @' V: R2 e  W; w" g
% S. [& k* t3 p7 S* h+ m8 d) l* AMackie Onyx 1220 火线调音台
' J% [& F: y% m$ u- f% c3 [2 l' v" {
    Mackie Onyx系列火线调音台共有5种型号选择,其中Onyx 1220、1620、1640为桌面式(也可以上机架),Onyx 400F、1200F则为机架式。Onyx 1220为桌面式的调音台,他的标准配置中并没有配备火线扩展接口,也就是说此时你买到的还只是一台普通的12通道模拟调音台。Onyx 1220有着Mackie传统的外型,黝黑的外表,圆滑的身躯。外延使用防滑的材料设计,方便搬运和固定。
! d& \" B" W( T  D# g$ o1 n; X6 ]' ~5 m8 |* _& Q5 `
4 Z6 `3 P& H4 q/ C- W* QMackie Onyx 1220 火线调音台+ x! @: B2 I8 K7 X/ z* ]
$ K8 A, q" w1 w9 M* ~    Onyx 1220几乎所有接口都排列在正面部分,方便插拔线缆。它有4路单声道输入,4路立体声输入,以及2路辅助通道(可设置为推子前或推子后)。所有的输入通道都提供增益旋钮、均衡器。除此之外,前4个单声道输入还提供XLR接口,并可分别进行48V的幻相供电,还有低切按钮(不过没有常用的反相按钮)。前两个通道还可设置为高阻输入接口从而连接吉他。值得一提的是每个通道可以在推子前模式下,通过solo的方式,在总电平表中看到增益后的电平。/ F6 r5 b- ^( @& B
- u( u) V: d# d$ [4 H3 ~" I
4 M; w* Y; ^8 E- ~Phonic Helix 18路火线调音台
zghifi
 楼主| 木槿子 发表于 2006-12-30 23:10:00
   虽然每个通道都是3段均衡器,但前4个单声道输入还可以对中频进行扫频。而且每个通道都可以对均衡器进行旁通,防止对声音的染色。据说Onyx 1220经过了特殊的设计,由著名的CAL Perkings操刀设计,模仿了英国60-70年代的电路,使用梳状滤波最大限度的减少相位偏移的问题。它的声音与现代的均衡器听起来确实有些不一样,应该讲声音更加的甜美。
* ^7 O4 u7 C: o4 {/ g4 s' @
9 U4 f- m7 m8 V7 o% N- qMackie Onyx 1220 火线调音台背面
. Z" u* Q6 s6 A    看背面,首先是两排D-Sub接口,可以直接连接多轨录音机进行分轨录音。Onyx 1220没有提供每个输入通道的Direct Out接口想必也是出于成本的考虑。D-Sub上面就是所有的输出接口了,包括前4个通道的效果器插入接口,ALT 3/4输出、Control Room输出和主输出,其中主输出为XLR接口,另外还可以单独连接一个话筒作为对讲使用。旁边的电源接口使用了Mackie自己研发的独特技术,可同时支持220V和110V。Onyx 1220的包装里提供了2种电源线,分别适合110V和220V的地区使用,也就是说你带着Onyx 1220环游世界也不必担心电源不兼容的问题。. U4 j# g& q' S' u
" J" G% o9 C% Q8 m每个通道都带有2路辅助输出8 J: \7 V1 r( a  P9 r3 ^1 E# I# J/ A
/ Z% l. E- f! Q! W  c/ `
1 R' T; D4 [; ]1 c7 q. R5 e0 e/ w) X
火线扩展卡已经插入Onyx 1220! x5 q, ~% W: v, H& A' z# N, W
! c& S+ L& I  p+ C; G$ _
    Onyx 1220的火线扩展接口,这个需要单独购买的扩展接口可以将Onyx 1220变成同时12进2出的火线音频接口。有了火线扩展卡,Onyx 1220就变成了一个12进2出的火线音频接口,可以在电脑中真正的实现12路分轨录音。Onyx 1220并不是像某些自称整合音频接口的调音台那样只把总输出通过火线或USB传诵到电脑,而是将全部12条通道,通过火线分别输送到电脑,而且可以达到最高的24bit/96kHz精度。
zghifi
猫小乖 发表于 2006-12-31 18:51:00
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
