356
发表于 2004-10-20 09:17:00
解读公共广播系统的构成
9 f5 H5 L- D- E" E8 p+ S" ` 公共广播系统主要由节目源设备、信号放大处理设备、传输线路和扬声器系统组成& u5 U& c Z! G8 J8 _1 Z y; }, {
w6 b" ?+ P3 g
1、节目源设备
& r- o b u- Z9 L( E! X 1 X) ]/ I0 d2 u9 U# z/ O1 I
通常为传统的如:DTU-6300数字调谐器、MPT-6000/6000A多媒体播放机等等;智能的如:DPC-9800数字节目控制中心、DPP-9300校园广播播放机、DPP-9310A数字音源播控机、DPP-9330数控MP3播放机、IP数字广播的如:AVHDB-V系列IP网络数字服务器软件等等,他们都是内置数字音源,并且可以对相关系统进行控制的设备。另外还有一些如无线电广播,激光唱机和录音卡座等设备,此外还有传声器、电子乐器等;! J( y0 g% ?& R* w$ x# e& ^8 s8 `
! N; ^6 @3 I0 q* ?: ~
2、信号放大器和处理设备
* [) R2 N6 m3 b! O7 V2 G i" |
( m. @7 B6 E! X/ v 包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器材及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能都是完成信号的选择和前置放大,此外还对音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声;
, f! @) H7 g! N 6 m! _& R$ O* S' I2 a& Q) Y( b. I
3、传输线路, E* s0 y- w- `, Q* v! G+ P$ u
. }7 d" K3 y, e1 S 虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求,一般分为四种,如模拟音频线路、数字双绞线线路、流媒体(IP)数据网络线路、数控光纤线路。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高,一般采用普通音频线即可,属于模拟音频线路;数字可寻址公共广播系统一般采用数字双绞线来进行传输,它是将音频信号和控制信号集中在一条两芯的双绞线上传输,不仅大大地节省了安装和布线成本,而且为将来的系统维护及系统工作的高可靠性提供了先决的优越条件,具有更远的传输距离和更好的传输效果;目前大多学校、公司及其他公共场所均已布有流媒体(IP)数据网络线路(局域网线路),对于流媒体(IP)公共广播系统则在此基础上只需将流媒体(IP)公共广播系统设备添加上去就行了,直接采用原有流媒体(IP)数据网络线路来进行传输,不需再另行布线;由于在很多场所如公园、小区等公共广播区域面积较大、传输线路较远,传输方式则可选用数控光纤线路来进行穿输,传输距离可达到20-200KM,从而解决以往公共广播系统无法进行远距离传输的弊端。
& b3 v( U' k6 h7 a
: u# \$ R% x+ t7 J 4、扬声器系统6 ^1 J$ h B* c* G7 ?! D7 H* U" c
7 }9 }! |; j6 ^2 u# G# `
要求整个系统的匹配,同时其位置的选择也要切合实际,室内一般用天花喇叭、室内音柱、壁挂音箱或悬挂式音箱即可,室外可采用室外音柱、草坪专用音箱、号角等等。) q' A$ L0 e' b# w
