关于麦克风不容忽视的使用问题_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 关于麦克风不容忽视的使用问题
月下我独舞 发表于 2006-12-31 17:59:00
关于麦克风不容忽视的使用问题5 Q+ Q3 W5 N# U8 e
9 z. G* j9 T  j9 C7 G
选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高级动圈式麦克风;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。使用电容式麦克风需要幻像供电,一般在麦克风的技术参数内有说明供电电压,要选择合适电压的幻像电源,调音台配备的一般是48V幻像供电。& a, z# Z7 y$ h8 l. o% @$ ~
在使用中还应注意:( Y* H; y: d2 a% z( x9 b# g' e2 Q
  1、阻抗匹配
( @0 W) m. Q& R$ C5 U# N0 Z  在使用麦克风时,麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是最佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。  ~& o8 `  N& s. H) F5 b2 b
  2、连接线
; z5 S: S5 k+ k$ [  麦克风的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,高质量的麦克风应选择双芯绞合金属屏蔽线,一般麦克风可采用单芯金属屏蔽线。高阻抗式麦克风传输线长度不宜超过5米,否则高音将显著损失。低阻麦克风的连线可延长至30m–50m。
9 q4 h5 O% f9 I/ Z3、工作距离与近讲效应
, l% z$ e3 i7 B/ H" q4 ^: A  通常,麦克风与嘴之间的工作距离在750px–1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着“近讲效应”,即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用“近讲效应”使演唱效果更加美妙、动听。
, u% ~4 c+ ^- C  4、声源与麦克风之间的角度
. e0 p  p/ ?. B, [. [! ?( s$ X  每个麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用麦克风时,带有“隆嘤”的声音,这时把麦克风偏转一些角度,就可减轻一些。; E+ x6 ?$ W0 ~' W
5、麦克风位置和高度
( ?. D  w2 b7 g7 L, g' O: D' w1 T  在扩音时,麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。
/ Q3 }3 B  N8 ]5 L- m& G  麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在麦克风有效角度以内。如果有领唱或领奏,必要时,应放置专用麦克风。# t- `4 e: V+ D: o; A: t
  在需要几个麦克风同时使用时,可采取并联接法,但必须注意几个麦克风的相位问题。相位一致时才能互相并联,否则将互相干扰,使输出减小,失真。不同型号和不同阻抗的麦克风,不宜并联使用,因为高阻抗麦克风“短路”,使输出电压降到很低。通常状况下,麦克风直接并联使用,其效果不如单只麦克风。
