文武
发表于 2007-1-2 03:32:00
麦克风如何最适合自己?
. K9 [3 E# ~% m- G2 U" h) r ^' @7 E- ^' B$ X% r: G/ R
每个人的嗓音都是独一无二的,这构建了歌唱的艺术性和趣味性。每个嗓音都有自己独特的声波特性,使得自己的声音与他人都有所不同。许多乐队有着相近的器乐配置和相同的风格,但是他们的歌曲听起来有着很大的区分度,这就是其中的原因之一——主唱的差异将两者区分开来。从男性到女性,从粗糙到平滑,从暗度到亮度,考察嗓音不同的指标几乎是无穷尽的,而且他们没有一个是相同的。所以这也意味着没有一个麦克风能将这些差异完全地捕捉清楚。
; J' a( o3 L! u) E- d: l: s 每个麦克风都有自己的频率属性; X( \5 K1 U9 R+ N. U
需要注意的是,每个麦克风都有自己独有的频率属性,意识到这一点是非常重要的。这种频率属性主要是指频率响应,但是从根本上而言,不管麦克风说明书上描述的频率曲线有多么的平直,每个麦克风都依旧会将自身的频率属性作用在其拾音的音频上。所以,在不了解麦克风特性的情况下,单一的认为某款麦克风是“最好”的显然是盲目的看法,因为你不知道你的是什么因素让声音产生了变化,是麦克风的频率属性,还是其他?
$ H. B( ]; w, |7 G+ M8 N0 ? 秘密在于匹配的完美: I# w/ r$ G6 U7 j" P
最终的目标,我们都尝试并希望获得一个秒杀众人的人声。我们希望录制进去的声音就与我们的现实声音一样——甚至变得更好。而优秀录制的秘密:并非是挑选一个优秀的麦克风,而是挑选一个对于声音而言极其匹配的。最好的搭配就是最优秀的。# q9 M# f2 K/ ~9 H( K
举个例子,如果你有一个音色明亮的女声主唱。那么许多传统的电容式麦克风恐怕就不太适合她了(因为这类麦克风往往带来稍稍过分的高频齿音)。我们需要的是对高频削减,所以应该选择音色偏暗且暖、带有高频滚降功能的电子管麦克风。或着,动圈麦和铝带麦也是可行的。
, z2 D- _0 E" ?" D1 z7 g5 u; B: | 反之亦然:一个丰满的,温暖且低沉的男性嗓音,倘若没有一定亮度的麦克风给其打开场面,恐怕在混音流程时很难给予他太多“面子上的顾及”。所以,一个更具亮度的麦克风才是对此嗓音的完美搭配。其实这一切都是为了选择出正确的麦克风&人声组合。
& O& F/ k' \( T6 ]" S) Q9 P! Y+ ? 简易的双麦克风测试
3 _ m r9 K! A% \" { 如果我们大部分类型的麦克风以及足够的时间,那我们就能发现对应于各式声音的最佳麦克风。但是谁有这样的时间和金钱呢?所以就让我们来一个最简化的实验吧——双麦克风比较测试。
/ `) Y: D! ~; w' Q! q& L. Q 要完成这个测试,你需要的只是两个听感不同的麦克风。它们可以是不同类型的,比如电容麦和动圈麦。或者是两款有着不同频率响应的相同类型麦克风。不管是借的麦克风还是买的,我们需要的就是两个麦克风,这样才能完成这个测试。0 ~% q! d$ K: |( |+ W9 S4 W8 q# E3 c
将两个麦克风放在相似的声场位置,并分别将两者接入音频界面的两个前级端口,且这两个前级应该是完全相同。接下来通过工作站的操作,分别开始同时为其录制两段单身道音轨——自已演唱一小段乐句就可以了。
4 u$ \# O/ n& L( x+ M 1.) 应用:您想拾取什么声音?' T0 B( v# n% I( a
选择话筒时,最首要的标准是应用需要。您是说话、唱歌还是演奏乐器?动圈话筒通常用于响亮的人声、吉他或鼓的扩音。电容话筒的声音自然、细腻,因此,更适用于原声乐器,例如吉他、铜管乐器,或者为鼓或清脆人声进行上方拾音。
! w; [0 R; J$ B- }5 Z 录音棚尤其需要自然的声音重现,因此电容话筒更适合用于录音。如果您首选电容话筒,务必记住您的混音器必须能够向话筒提供幻像电源,不然,您就需要购买使用电池的电容话筒,因为电容器件需要电源驱动。
% F& ] \) v/ i# e( ]: a* ? 2.) 您想在哪种环境下使用话筒?
+ |4 M! }; y3 {6 W7 O 是用于舞台、会议室还是录音棚?使用环境影响话筒的指向性。全向型话筒具有最自然的声音重现,然而,对回声灵敏度也最高,因此,最适合使用小型PA录音或演讲的场合。$ x1 f, [0 H* Q8 P, z
在使用大声PA和监听系统的舞台上,一般不会使用全向型话筒,只使用心形或超心形话筒。这些单指向性话筒只拾取前端声音、隔离多余的非轴线声音和环境噪音,因而可将回声降至最低。" p6 Q2 ~! ]0 I/ [: J
3.) 话筒声音:您是喜欢自然的声音,还是针对特定应用经过优化的声音?' L) P& U) i! ]
根据所用话筒及其使用环境的不同,决定采用平坦频率响应还是特定频率响应。特制频率响应话筒(例如PG58、SM58R、Beta 58A)无需调节混音器即可穿透混音。
& _+ U/ Q9 x2 V, ^* Z1 C. @ 如果不想改变或修饰声音,只希望重现声源,则平坦频率响应话筒(例如PG81、KSM137)是更好的选择。录音棚大多采用平坦频率响应话筒。 |
