用音频用运放的种类极其音色特点_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 用音频用运放的种类极其音色特点
江南春 发表于 2004-10-21 22:49:00
现在很多家庭都配置了5.1声道的家庭影院,还有玩电脑的人多了,电脑音箱的使用也不少,一般人使用的电脑音箱都是3D电脑音箱,所以亚低音和超低音的使用率也越来越高。增加了个音箱,就增加了个摆放的问题。对音响不了解的人不会摆放,对音响有少许认识的却又有所理解错误。一般认为超过一定频率的低音基本上是没有方向性的,也就是低音单元对准什么地方也可以向四周辐射。所以有绝大多数的人都认为,低音音响就可以随意摆放。真的是这样吗?其实不然!低音音箱的摆放还是有一定学问的,下面就和大家探讨一下这方面的问题。
4 U4 I" g( M4 D' c  C  许多人都把低音放在贴紧墙角或墙壁的地方,这样做虽然可以节省空间,但是很容易引起驻波的产生,墙角的地方是能量容易积聚的地方,由于墙面的反射,可能会感觉低频量感的增加,但是却因驻波的产生而发出轰轰的响声。特别是欣赏AV影片时,超低频是最为丰富的,低音音箱产生的声压很大,所以更加容易产生驻波。而且还有一点就是,低音的辐射指向性虽然不明显,但是它在相同传播介质中的传播速度和高音是一样的。所以单独成一箱的超低音摆放与听音者的距离若不象主音箱与听音者的距离相当,则不同频率的声音到达聆听者耳朵就会产生不合理的时间差,也将影响到声音的定位与声音质量。所以低音音箱要是摆放在墙角,就要距墙角有一定的距离(大概1m以上)这样在增强低频的同时还不易产生驻波。最好还是摆放在左右主声道外侧稍后一点的地方,使它与聆听者的距离和主音箱相当,还能让低频有一定的舒展空间,这样在听音乐时便能体会到超低音的定位感及美妙的效果。有些人为了增强超低音的震撼感,把超低音搬到了椅子和沙发的背后,这样的做法也是不正确的,即使摆放在听者的背后也要有一定的距离。还要注意的是,超低音也不要靠近窗口地方,以免玻璃等物受强烈低频的震动而发出干扰噪音。
  j8 o' }7 i2 h) o: l- s1 [  I   这几年出现了一种音箱(一般是座地箱),在箱体的内下侧安装了大口径的喇叭单元,以增加低频的量感。这样其他的喇叭单元的口径就可以相对减少,做成高高瘦瘦的形状。这是气垫音箱的开山鼻祖美国AR公司的创意。这样在缩小了音箱体积的同时有保证了家庭影院所需的震撼低音,因此不少国内外的厂家相继效仿。可以看见国内不少国产音响专卖店都把这种音箱作为主打产品,成为AV与HIFI兼容的一大派系。但是这种音箱也有缺陷,AV还不错,但是用来听HIFI时始终不太如意。虽然低音单元与主音箱的其他单元基本上成为同一轴线,但是由于HIFI音乐的低频一般不会像影片中的超低频占大份量,频率不是超低的低频还是有一定的指向性,把低音单元摆在侧面还是会有少许影响正确的辐射指向。况且有不少用户为了兼顾观看AV,都会把主音箱摆在电视柜的两侧,这样还会引起一定的低音反射,会使声音变得混浊迟滞。所以极少音响发烧友认同这种音箱。% F$ I& t! G8 B& O* H
  音响发烧友对音箱配低音是非常慎重的。我们从名箱LS3/5A就可以看出。以前LS3/5A是设计专门用来监听人声的小书架箱,低频明显不足,始终存在一种缺陷。为了解决这个问题,后来它的一个生产商Rogers公司在1994年底推出了专为 LS 3/5A 设计的辅助超低音。较好地解决了3/5A低频延伸力不足和不能“爆棚”的问题,同时也增强了LS 3/5A 的生命 力。但并不象现在的3D电脑音箱一样,增加一个摆放在地面的低音炮。LS3/5A的辅佐低音AB-1分开为两只并和3/5A的脚架一样高,把3/5A摆放在上面,就是为了让低音和小书架箱成同一距离,不至于影响声音的定位,产生相位失真等。9 v' K1 J- Y6 A. U' b' F9 {
  所以说低音的摆放还是有一定的限制的,合理的摆放能较好地发挥器材的性能,提高声音的质量。
caitirun 发表于 2004-10-22 00:19:00
分享,谢谢
袅袅兮秋风 发表于 2004-10-26 06:18:00
不错,支持中
独行飞侠 发表于 2004-11-16 23:05:00
不错!
